http://www.youtube.com/watch?v=GIX7QJ2BxRM[/video]
Attrezzi
Re: Attrezzi
- lupus.c
Re: Attrezzi
E' un ottima idea questa del motore frigo
Bisogna vedere a che pressione riesce a caricare l'aria!
Re: Attrezzi
la pressione penso arrivi alta a sufficienza, però immagino ci impieghi 40anni a ricaricare
mi sa che va bene per aerografi e roba che portano via pochissima aria.. se gli attacchi un soffiatore mi sa che sei sempre scarico
- Jack Nicklaus
Re: Attrezzi
Se riesco a ripararlo ti faccio vedere il compressore di progettazione di papà e nonno di 20 anni fà ... con tanto di pubblicazione su FarDaSe
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- SuperPuxio
Re: Attrezzi
Be Innanzitutto Complimenti a Retz per i nuovi acquisti
come ti capisco anch'io ho triplicato il garage e sono in piena attività: opere murarie, impianto elettrico, banconi nuovi ecc. ecc.
Passando al Compressore hai ragione sulla lentezza di ricarica, perckè anche io, in passato 20 anni fa circa, ne avevo costruito uno così ma c'è da dire che l'artefice su Youtube di compressori ne ha utilizzati 2
quindi sicuramente sarà un po più veloce nella ricarica. L'unico problema di questo compressore "made in casa" sta nel pressostato utilizzato. Questo stacca solo l'alimentazione ai due motori senza scaricare l'aria dei tubi di raccordo che vanno dai motori stessi alle valvole di ritegno.
L'aria compressa rimasta nei tubi impedisce il successivo riavvio dei pistoni del compressore mandando sotto sforzo i motori fino a quando la bombola non sarà quasi del tutto scarica.
Per evitare ciò avevo montato una elettrovalvola che si azionava per qualche secondo allo stacco del pressostato, che provvedeva a scaricare il tubo in questione
. Il classico psssssss che si sente quando il compressore raggiunge la sua carica max.
Siccome il tutto diventò alquanto complesso ho deciso di acquistare un bel CECCATO che ancora oggi fà il suo ottimo dovere.
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
Re: Attrezzi
Retz ma tu che ci devi fare col compressore ci devi pulire i pavimenti o ci devi gonfiare le gomme!?
no, perchè per gonfiare le gomme va bene pure questo:
e poi questo:
io ci ho fatto una prolunga e uso la presa 12v nel bagagliaio.
e poi questo:
- SuperPuxio
Re: Attrezzi
Caro pierix27 non voglio sostituirmi a Retz per la risposta, attendiamo la Sua...
ma se provi a far funzionare il minicompressore per più di 15 minuti vedrai che fine farà
PS Bella località Rende.
SuperPuxio
Re: Attrezzi
il gonfiaggio delle ruote è l'ultima delle cose che deve fare il mio compressore
Se hai un'officina lo usi un po' per fare un po' tutto: dipingere, sverniciare, pulire, soffiare, gonfiare, asciugare, ecc..
per quello ne cercavo uno silenzioso, perchè molto spesso mi capita di usarlo..
mi son reso conto però che quelli seri son tutti rumorosi.. al massimo ci aggiungi sopra il cabinet insonorizzato (lo vendono su ordinazione nei ferramenta professionali) ma vien fuori un bussolotto gigante sopra la bombola!
al massimo se lo può prendere uno che sta in campagna con molto spazio, ma se stai lì allora te ne freghi del rumore
Ci sono in vendita anche compressori insonorizzati (per modo di dire) di dimensioni umane ma.. se andate a vedere le caratteristiche si parla sempre di 65-70dB misurati a 4metri!!!
ciaoooooo
PS: comunque per gonfiare le ruote della macchina va bene qualsiasi cosa che pompi, l'importante è il manometro! prendine uno serio con precisione certificata.. li trovi già a 30-40euro.. poi per assurdo anche con la pompa da MTB va bene
Re: Attrezzi
Retz ha scritto:hehehe
PS: l'importante è il manometro! prendine uno serio con precisione certificata.. li trovi già a 30-40euro..
ciaoooo.
