modificare il tempor della modalita' economica
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
volevo chiedere si può cambiare il tempo del temporizzatore che regola i servizi tipo plafoniere luci, autoradio, luci quadro ecc ecc. È fastidioso solo dopo 10 secondi blackout !! Per poi girare la chiave per ripristinare...... grazie
Peugeot 3008 Tecno 1.6 HDI (110CV) - Vapor GREY - Cambio manuale 6 rapporti - Gomme estive Michelin HP Premacy 225/50/17 - Gomme invernali Kleber Krisalp HP 2 215/60/16 - Antennino corto Peugeot - Maniglie cromate orig-Battitacco anteriori cromati orig - Vetri bruniti laterali-Sensori posteriori - Osram Nightbreaker Plus - calotte cromate orig e vetri azzurrati antiriflesso orig - sostituite dalle plafoniere tutte le lamp 5W5 con lampadine a led ghiaccio-Wip Sound collegato con IPhone- Kit Bluetooth Parrot MKI 9100 - presto altri cambiamenti
se la volete vedere http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 17#p722617" onclick="window.open(this.href);return false;
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 19&t=47869" onclick="window.open(this.href);return false; - http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 19&t=84059" onclick="window.open(this.href);return false;
nina
Re: modificare il tempor della modalita' economica
Messaggio da nina »
ciao .sei sicuro che dura solo 10 secondi io ho una 308 e il tempo è di circa 15 -20 minuti
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
andrea3008
Messaggio da andrea3008 »
Ciao il tempo e di 30 minuti,prova con le impostazioni accedi dal pannello menu dell'autorodio :) troverai le impostazioni.
leoncuneo
Ciao Andrea ........ ho provato ad accedere con il pannello centrale ma non ho trovato nulla che possa regolare tale temporizzatore..... almeno che non vi siano menu nascosti!!
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
30 minuti sono solo per l'autoradio. altri accessori (tipo alzacristalli) durano solo qualche secondo, confermo quanto dice leoncuneo. non mi sembra ci sia possibilità di modificare questo parametro, se non quello della durata da 15 a 60 secondi dei fari anabbaglianti quando si apre o si chiude l'auto.
Tutto il resto si spegne subito, come tensione accendisigari, luci di cortesia (interne e vano refrigerato)
Già lamentata questa mania della sicurezza in altri topics..
Alcune foto QUI
207 feline
Messaggio da 207 feline »
marchigiano3008 ha scritto:30 minuti sono solo per l'autoradio. altri accessori (tipo alzacristalli) durano solo qualche secondo, confermo quanto dice leoncuneo. non mi sembra ci sia possibilità di modificare questo parametro, se non quello della durata da 15 a 60 secondi dei fari anabbaglianti quando si apre o si chiude l'auto.
Quoto tutto ;-)
Tessera N°347
