ciao
Avrei intenzione di montare un' autoradio con lettore mp3
nel vano sotto alla radio originale RD4.
Non so quelle precedenti, ma queste nuove radio comandano anche
il CDB con i tasti menu esc ecc...
quindi vorrei aggiungere una normale radio mp3 nel vano sotto
(al posto del caricatore CD) tenendo la radio di serie e usando
solo gli stessi altoparlanti.
Possibilmente potendole usare "alternativamente" tutte e due.
Mi appello agli esperti del settore
grazie
Si puo' montare un lettore mp3 nel 2° vano din?
°Oo===\_/===oO°
307 1.6 16V station - Benz/GPL - Grigio Sidobre - Clima bi-zona - Pack Ergonomia - Pack spazio - Fendi - Superchiusura - Cerchi 16" - Apr. 2005.
ciao
perche dovrei sdoppiare tutti i fili della radio rd4
a me interessa solo che si accenda il lettore mp3
e che condivida le casse.
Se poi esiste qualche switch manuale o automatico
che a seconda da dove arrivi la tensione si commuti in
un senso o nell'altro tanto di guadagnato
°Oo===\_/===oO°
Cioe' Gillo, stai dicendo che per navigare nel menu' del display devi usare per forza i comandi della radio o che oltre a quelli sulla leva al volante puoi usare anche quelli ?
Passione Peugeot Card n.1
ciaostai dicendo che per navigare nel menu' del display devi usare per forza i comandi della radio o che oltre a quelli sulla leva al volante puoi usare anche quelli ?
si possono usare anche quelli della leva al volante pero'
sul pannello della radio ci sono alcuni comandi come quello per oscurare
tutto o parte del display (modello C-) e poi vi e' un menu' che serve per
configurare parametri che prima richiedevano l' intervento del conce:
- attivazione accensione automatica anabbaglianti
- attivazione e temporizzazione luci "follow me"
- attivazione tergi posteriore in retromarcia...
penso che sia piu' semplice usare i comandi sulla radio che
smanettare con la levetta.
°Oo===\_/===oO°
Caspita
.. questa nuova versione ha sia vantaggi che svantaggi allora
... ora capisco perchè vuoi fare tutto sto casino... stavo per suggerirti di buttare la sorgente originale e prendertene un'altra ma se perdi la possibilità di configurare la leona allora...
- Roadrunner
E' solo un'idea che va verificata.
Partendo dal presupposto che la rd3 è compatibile sia con il caricatore a 5 CD da plancia Blaupunkt sia con il caricatore VDO a 6 CD da bagagliaio (montato sulla 807), la rd4 essendo compatibile con il caricatore Blaupunkt, dovrebbe esserlo anche con un caricatore VDO.
Se poi il caricatore VDO leggesse gli mp3, avremmo la soluzione del problema.
http://www.vdodayton.com/index2_and_fzn ... us=n4.aspx
Su Ebay si trova anche a partire da 1€.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 10805&rd=1
Oltretutto possiede un'uscita digitale che può essere sfruttata in successivi upgrade.
Oppure si può collegare alla rd4 un qualsiasi lettore mp3 sfruttando i connettori adeguati.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 06404&rd=1
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 24765&rd=1
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
- Clicky
Ma..... non si potrebbe semplicemente collegare le casse direttamente alla sorgente nuova e l'uscita pre di quella di serie sull'aux della nuova?
Ovvio che l'alimentazione va data a entrambe le autoradio ma le casse sarebbero amplificate dalla nuova sorgente e non perderesti i comandi del CDB più pratici. Inoltre hai la possibilità di ascoltare cd WAV sulla sorgente originale e MP3 sulla nuova. E per estrarre le uscite pre da quella di serie hai le pratiche istruzioni su questo bel sito
307 SW HDI 1.6 90CV Blu di china
Tessera N°179
Tessera N°179
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Senza sostituire la sorgente di serie mi sembra che la soluzione più semplice sia l'ultima suggerita da Roadrunner, ovvero di comprarti un bel lettore di mp3 portatile da collegare all'rd4... non devi masterizzare cd di mp3 ma soprattutto portarteli in giro, puoi invece portarti in giro il lettore mp3 una volta sceso dall'auto!Roadrunner ha scritto:E' solo un'idea che va verificata.
- Clicky
Sono d'accordo per la praticità, ma volete mettere quanto è più sicuro in termini stradali gestire un'autoradio con tutti i suoi bei pulsantini ben in vista e intuitivi con un bel display luminoso? Aggiungete poi che le casse sarebbero amplificate da una sorgente che avrà almeno 40Watt X 4 contro i 15Watt che eroga quella di serie.[-EndTymE-] ha scritto:Senza sostituire la sorgente di serie mi sembra che la soluzione più semplice sia l'ultima suggerita da Roadrunner, ovvero di comprarti un bel lettore di mp3 portatile da collegare all'rd4... non devi masterizzare cd di mp3 ma soprattutto portarteli in giro, puoi invece portarti in giro il lettore mp3 una volta sceso dall'auto!Roadrunner ha scritto:E' solo un'idea che va verificata....
[/url]
Se invece l'obbiettivo è di ascoltare mp3 con la soluzione più rapida, economica e versatile possibile allora il lettore portatile è la migliore soluzione.
Insomma, la soluzione purtroppo non è una sola ma è soggettiva, ognuno sceglie quella che fa per lui.
Io monterei (e lo farò) una sorgente aggiuntiva, magari se riesco a trovare qualche autoradio che legge le schede di memoria (e ci sono, basta cercare) non bisognerà nemmeno masterizzare e il gioco è fatto.
Dimenticavo, i lettori mp3 più comuni non hanno una qualità di ascolto pari a un lettore laser, di conseguenza è un'altra penalità.
Tessera N°179
Tessera N°179
