aspettiamo le foto allora
207 feline danielinho agg pag 46
- enrico pietro
Re: 207 feline danielinho+scarico pag 7
- 207 feline
Mi prendi in giro èsabina ha scritto:l effetto sarà de sicuro meglio del doppio scarico![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
macche io nn prendo in giro
a danielì non te se può fà manco na battuta
Ultima modifica di sabina il 03/08/2010, 18:42, modificato 1 volta in totale.
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- enrico pietro
ma che simpatici che siete voi due207 feline ha scritto:Mi prendi in giro èsabina ha scritto:l effetto sarà de sicuro meglio del doppio scarico![]()
vieni qui [-X [-X [-X [-X [-X scappi è
[-X [-X
- kri-11
noto solo ora che hai eliminato anche il silenziatore finale quando hai fatto il terminale [-X [-X [-X lo sai che non potresti...ahiahiahi
- 207 feline
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
ma si tanto sul diesel non ti fa tantissimo casino in piu, forse un pelino piu cubo ai bassi ma impercettibile...lo notano solo se hanno voglia di chinarsi e controllare, ma per fargli passare quella voglia, facci un bell'assetto
- lupus.c
Confermo anche io,sia per il rombo più cupo e adorabile,sia per l'assetto più basso anti controllokri-11 ha scritto:ma si tanto sul diesel non ti fa tantissimo casino in piu, forse un pelino piu cubo ai bassi ma impercettibile...lo notano solo se hanno voglia di chinarsi e controllare, ma per fargli passare quella voglia, facci un bell'assetto![]()
- 207 feline
il rumore si è più cupo,per l'assetto ci stò facendo un pensierino
però ho paura che rovino qualcosa boh
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
ma va, basta che ci fai attenzione, poi ovvio se guidi e parcheggi con la testa fra le nuvole allora per quel discorso e meglio un SUV
senno con un -30mm cm il mio vai praticamente quasi ovunque in confrotno a prima (da scarico
o in 2) ma devi farci piu occhio e far le manovre piu piano perche hai sia gli ammo che le mollepiu rigide...
- kri-11
lupus.c ha scritto:Confermo anche io,sia per il rombo più cupo e adorabile,sia per l'assetto più basso anti controllokri-11 ha scritto:ma si tanto sul diesel non ti fa tantissimo casino in piu, forse un pelino piu cubo ai bassi ma impercettibile...lo notano solo se hanno voglia di chinarsi e controllare, ma per fargli passare quella voglia, facci un bell'assetto![]()
- 207 feline
non intendevo in quel senso kri,ho paura che rovino qualche cuscinetto non sò
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
però quanto lo voglio fare guarda nemmeno puoi immaginarti tu
la voglia è tanta
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
sicuro è piu sollecitato il tutto...specie con i 17 è sul pave si sente, ma fuori pave basta evitare le buche grosse per il resto e piu sensazione psicologica di quello che spacchi, pero dato i costi degli ammo e molle seri, ti conviene se hai la possibilità di provare un auto con assetto serio prima di decidere che montare sulla tua
- 207 feline
Tessera N°347
Tessera N°347
