HKS la migliore Pop off per 207 Gti\thp secondo me
- Frank GTI
Re: HKS la migliore Pop off per 207 Gti\thp secondo me
comunque per fare una cosa seria andrebbe montata su questo tubo che si vede nella foto in fondo.....e il risultato è questo
http://www.streetfire.net/video/maz-da-uzun_685369.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.streetfire.net/video/zgr-kar ... 685365.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- lupus.c
Ma quale centralina dici?Frank GTI ha scritto: Carlo ci abbiamo provato su un astra 1.7 cdti e senza centralina non funge perche restava sempre aperta anche quando accelleravi e non solo a rilascio, però era una pop off a funghetto per intenderci. poi abbiamo montato la sua centralina e funziona tutto perfettamente,che poi alla fine questa è quella che la fa chiudere e puoi anche regolarti quanti secondi deve restare aperta a sfiatare![]()
- Frank GTI
insieme alla pop off per i turbo disel ti danno una centrlina che va collegata tra la pop off e l'idroguida o la pompa dei freni anche se nell'ultima c'è il rischio che se ti fa una bolla d'aria non ti frena la macchina
e da questa puoi regolare quanto farla sfiatare....quella che abbiamo montato sull'astra è questa qui http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
- lupus.c
E quindi voi dove avete collegato questo tubo per prendere l'aria?
Non si può collegare direttamente sull'aspirazione per fargli prendere aria da lì??
- Frank GTI
credo di si ma a lui se non ricordo male l'abbiamo attaccata sull'idroguida.....comunque armati di pazienza perche c'è ne vuole tanta, la centralina poi va collegata sull'accelleratore per mandargli il segnale e devi stare li col tester a provarli tutti
c'è da uscirne pazzi ...
Frank GTI ha scritto:comunque per fare una cosa seria andrebbe montata su questo tubo che si vede nella foto in fondo.....e il risultato è questo
Ecco così si che è un bel lavoro, però questo gli ha rifatto tutta l'aspirazione
Peugeot 207 GTi nero ossidiana|Assetto con molle H&R -30mm + ammo|Distanziali 16mm|Pinze freni rosse|Centrale artigianale + cat 200 Celle Magnaflow|Pneumatici: ex Bridgestone RE050A (R.I.P. @ 35k Km) ora TOYO Proxes T1-R|Kit Xenon @ 6000k by XenonLamp + Led posizioni e targa | ...
Deerek ha scritto:Quella della Forge intendi quella che si monta tra la turbina e la blow off originale? E che ti trasforma la tua con sfiato interno ad una con lo sfiato esterno?dvx78 ha scritto:Io ho sotto quella della Forge, e con la mappa "migliorata" và veramente forte...![]()
Non si sente quasi più l'effetto turbo-lag e ad ogni cambiata è sempre pronta...
Esatto, proprio quella....E' facilissima da istallare e và ok..![]()
Quindi dici che si monta solo una bonalume (controllo elettronico) e la forge, quest'ultima è a controllo elettronico? Perchè chi l'ha montata (come FrankGTi) dice che è solo uno spessore e non ha nessuna centralina, quindi deduco che o è totalmente diversa da una blow-off normale oppure il problema del controllo elettronico cade, perchè se si può montare una forge meccanica, allora si possono montare anche quelle meccaniche di altre marche dato che il principio di funzionamento è lo stesso... A meno che il problema non derivi dal ratto che tutte le altre blow-off vadano montate sul tubo DOPO la turbina e dopo quella di serie, e non tra le due come la Forge...POWERHX2 ha scritto:Purtroppo è così, ero molto tentato dal montarla sulla mia ma il rivenditore mi ha informato dicendomi che non è possibile montarla proprio per il semplice fatto che la ns è a controllo elettronico quindi per il momento dobbiamo accontentarci di valvole forge o buonalume
Oppure sono io che sbaglio qualche cosa nel ragionamento?
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
- Frank GTI
io conosco uno in Grecia della Etuners che li ha fatti sti tubi come quelli della forge però li fa anche con modifica per pop off come questo in foto
posso provare a vedere quanto costano e se c'è li spedisce in Italia.che dite??
- lupus.c
Frank,ma per la mia????
Voglio anche io lo sbuffo come il tuo [-o< .....................
- Frank GTI
lupus.c ha scritto:Frank,ma per la mia????
- lupus.c
Ooooookkkkeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Hmmm bene bene! Penso che molti ne saranno contenti =)Frank GTI ha scritto:io conosco uno in Grecia della Etuners che li ha fatti sti tubi come quelli della forge però li fa anche con modifica per pop off come questo in fotoposso provare a vedere quanto costano e se c'è li spedisce in Italia.che dite??
- Frank GTI
altri 2 video del tipo con l'hks
http://videos.streetfire.net/video/Anta ... 694879.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://videos.streetfire.net/video/Ara- ... 685373.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
eh l'HKS ha un suono delizioso =)
