non mi entrano le marce....
gica
Messaggio da gica »
:shock: salve mi e successa una cosa strana,una mattina ,metto in moto e non entravano le marce,spengo il motore ed entrano,accendo e non entrano,dopo un po la situazione si sblocca e la cosa ritorna alla normalita,cosa e successo boooooo,il mio meccanico non mi a saputo rispondere.grazie per la vostra pazienza
fabri68
Re: non mi entrano le marce....
Messaggio da fabri68 »
il problema e' la frizione che non stacca quindi il problema e' solo da ricercare li'
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
fabri68 ha scritto:il problema e' la frizione che non stacca quindi il problema e' solo da ricercare li'
Quoto Fabri68 :thumbleft:
Se le marce entrano con il motore spento e non in moto si tratta di un problema alla frizione oppure al cavo/pompa idraulica della frizione (per i modelli che ne sono dotati)
Potrebbe anche essere che ti sia rimasta attaccata la frizione sul volano perchè era molto surriscaldata come succede a volte anche sulle moto ma,è un caso un pò raro :scratch:
Ti si è presentato più il problema??
Un consiglio:appena metti in moto,premi e rilascia la frizione un paio di volte prima di inserire la marcia ;-)
Quoto, l'indiziato principale in questo caso è la frizione. :neutral:
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Scusa ma hai provato a mettere in moto con la frizione premuta e la marcia inserita? Così escludi il discorso della frizione incollata
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Titi
Messaggio da Titi »
vincenzoasl ha scritto:Scusa ma hai provato a mettere in moto con la frizione premuta e la marcia inserita? Così escludi il discorso della frizione incollata
tira il freno a mano ;-)
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
thewizard
Messaggio da thewizard »
pompa idraulica comando frizione KO
la frizione a riposo e in assenza di comando (=piede che preme il pedale) è spinta sul piatto ovvero INSERITA
se non si disinserisce il problema è che il pompante non ha tenuta, due o tre azionamenti recuperano parzialmente la pressione, ma è il preludio della morte dell'o-ring di tenuta (un pezzo da 50centesimi) non sempre sostituibile (pompa sigillata, non scomponibile)
marco306td
Messaggio da marco306td »
Sigillata non sempre sostituibile.... delle volte ti dicono così poi ti mettono su "un rigenerato" Ma come hanno fatto se non si può aprire???? :?
Si aprono........si aprono ;-)
Titi
Messaggio da Titi »
lupus.c ha scritto:Si aprono........si aprono ;-)
:violent2:
Tiziano
vincenzoasl
Prezzo pompa 75 euro circa :mad: [-o< :hurted: :lol:
gica
Messaggio da gica »
ho provato ad inserire la prima a motore spento,o messo in moto e l auto si muoveva piano,non saprei mi e successo gia tre volte.
Allora é la pompa frizione che è andata :(
Se costa 75€,è un buon prezzo!
Ma è ancora in garanzia?
gica
Messaggio da gica »
:mad: no magari e del 2002.comunque grazie chiedero al mio meccanico e vedro.
gica
Messaggio da gica »
morale della favola frizione andato350euro+35 cuscinetto,volano bimassa 750 piu un manicotto della turbina totale 1246euro esclusa la manodopera,una bella stangata. :mad:
