ciao a tutti nei giorni scorsi mi sono accorto che la guarnizione esterna del vetro anteriore dx e come ondulato e alla vista non e un bel spettacolo,per intederci il cosi' detto raschia vetro in gomma nera,che a mio parere molto fragili,e quando piove rimangono macchiati,comunque la conce lo sostituira' in garanzia.
volevo far notare che le quarnizzioni esterne di questa auto a mio parere non sono di ottima fattura peccato, in primus se le bagni e non le asciughi rimangono macchiate perenemente non so se il mio e un caso isolato, ma ho riscontrato questo difetto,comunque la garanzia reagisce perlomeno ciao a tutti
raschia vetro esterno dx anteriore deformato
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- bassplayer
Re: raschia vetro esterno dx anteriore deformato
curioso, mai sentito prima
se ti puó consolare a me si stanno scollando tutti i bordi esterni alla base dei vetri.. stesso difetto che aveva la 406
Ma sapete che proprio prima ho lavato l'auto e mi sono accorto che tutte le guarnizioni dei vetro si sono schiarite in maniera oscena dove è arrivata l'acqua (con detergente Peugeot) del lavavetri?!?!
Ma che diavolo usano nella vaschetta, acido muriatico?
La mia Gran 3008 --> QUA
ciao a tutti leggo che questo problema delle guarnizioni non sia solo il mio caso isolato a parte la deformazione probabilmente in fase di montaggio,il fatto che queste guarnizioni perdono notevolmente il proprio colore anche bagnadole,in un prossimo futuro non le vedo molto bene,credo che la peugeot dovrebbe mettere mano a questa mancanza
,vedremo cosa mi dicono alla sostituzione del raschia vetro ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
aprilia3008
ciao a tutti..eh si..lo scolorimento di tutte le guarnizoni esterne l'ho notato subito, dal primo mese credo, anche io..purtroppo le guarnizione perdono il colore e sembrano vecchie si..altro particolare, avete presente la parte nero lucida sugli sportelli, diciamo parte superiore, dove gli sportelli si avvicinano alla chiusura tra di loro..beh avete notato con quanta facilità si fanno dei micrograffi anche lavandola a mano e delicatamente?ho avuto altre auto con quelle parti lucide sugli sportelli, ma non si graffiavano assolutamente con questa facilità..vado un attimo fuori argomento..ma il quadro strumenti che si graffia solo a guardarlo..come lo pulite?addirittura si graffia con i prodotto per gli occhiali!!!
ciao a tutti, le mie guarnizioni sembrano buone ma quello che si macchia in maniera oscena sono le due barre che corrono lungo il tetto (dove và ins il portapacchi) addirittura quando la lavo sembrano propirio sbiadirsi e macchiarsi tutte, questo l'ho notato da qs estate, mà!
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
Per pulire il quadro strumenti (credo che l'unico sporco reale sia polvere...), consiglio di pulirlo con il famosissimo swiffer. Io non ho una 3008, ma sulla mia usando questo "spolveratore" non ho problemi di graffi. Il fatto di pulirlo anche con prodotti adatti a lenti (tipo salviettine umidificate) non è detto che nn graffi la superficie... Anche perchè basta un granellino di polvere più consistente che rischi di rovinare la superficie. Un ulteriore consiglio che posso darvi prima di pulire anche solo con uno spolverone, è soffiare (con pressione moderata) il cruscotto con aria compressa in modo da eliminare il "grosso".aprilia3008 ha scritto:..ma il quadro strumenti che si graffia solo a guardarlo..come lo pulite?addirittura si graffia con i prodotto per gli occhiali!!!
ciao a tutti il problema e stato risolto con la sostituzione raschia vetro in garanzia,per quanto riguarda la colorazione mi hanno riferito che sono molto anzi tanto delicati e di non insistere con la pulizia per non tirar via il colore,una pecca del gruppo psa,avevo una c4 citroen con lo stesso problema identico un materiale a dir poco scandaloso ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
