resistenza stufa...
resistenza stufa...
salve a tutti...mio primo messaggio nel forum....ho una peugeot 1.4 xs 2001....come da titolo non va' piu' ne' la stufa ne' l'aria condizionata..in pratica azionando la manopola non esce l'aria...allora che faccio...smonto il portaoggetti (grazie a questo splendido forum ho saputo dove si trovasse la resistenza),e sorpresa!!resistenza spinotto e almeno 20 cm di cablaggio sono bruciati.... la mia domanda e'...devo cambiare tutto il cablaggio?quanto mi costa??andando incontro all'inverno credo sia obbligatorio farlo......grazie a tutti.....
- kri-11
Re: resistenza stufa...
ciao e
nel forum
be che sia inevitabile cambiarlo mi pare ovvio, sui costi non saprei dirti come pure il resto...ma aspetta qualche 307ista e vedi che qualcosa salta fuori, nel frattempo se usi la funzione cerca magari trovi qualcosa che ti ispira
grazie kri..speriamo che qualcosa salti fuori.....
- kri-11
guarda, non so nemmeno che cercare sul servicebox senno ci avrei gia dato un occhiata...ma piuttosto di dirti boiate aspetto che arrivi qualcuno un po piu colto in materia elettrica
ciao Fabio e ben arrivato intanto, anche se in un occasione infelice per te e la tua Leona.
sul cablaggio credo che dovrai sostituire tutto, ma aspetta che qualche forumista più preparato sappia darti una mano
- trezerosettesw
Ciao,fabio86 ha scritto: la mia domanda e'...devo cambiare tutto il cablaggio?quanto mi costa??andando incontro all'inverno credo sia obbligatorio farlo......grazie a tutti.....
i nostri omologhi francesi ne parlano qui http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7525 e pare che il cablaggio la cara Peugeot lo faccia pagare sui 200 euro
Nella stessa discussione c'e' chi ha rifatto a mano il cablaggio, cambiando i cavi rovinati e saldando i fili sui resti del connettore bruciacchiato... se te la senti di provare....
Non so bene come sia fatto il tutto, ma in generale visto che l'insieme ha tendenza a scaldare penso sia meglio usare dei faston a crimpare piuttosto che saldare i fili, saldature a stagno e temperature elevate piu'vibrazioni non vanno molto d'accordo.
io ho cambiato tutto il cablaggio del clima bizona della mia 307 restyling e costa circa 60 euro
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
