Consiglio per impianto audio
matteo89
Re: Consiglio per impianto audio
Messaggio da matteo89 »
il sub nel baule non è una tamarrata...
http://cgi.ebay.it/SPL-SUBWOOFER-SUB-BA ... _Subwoofer" onclick="window.open(this.href);return false;
questa è una tamarrata, ma un semplice sub discreto con un cono da 25-30cm, in una cassa piccola non è una tamarrata...e non occupa molto...
e comunque se uno cerca bassi abbastanza profondi e una qualità audio maggiore non c'è niente da fare il sub ci vuole...
chi ha a casa un impianto audio qualntomeno decente per i film ha un 5.1, 5casse+il sub...quindi siete dei tamarroni da salotto? no, semplicemente avete una cassa che riproduce le frequenze molto basse, come ne avete altre che risproducono le frequenze medie e altre le frequenze alte...
ovvio che se uno mette un tubo o la tamarrata di prima è una cavolata tamarra appunto, ma un subbino piccolo senza esagerare come dimensioni/potenze è indispensabile su un impianto di un certo livello...
DonJo
Messaggio da DonJo »
lukebs ha scritto:
DonJo ha scritto:a me per un sistema decente...insomma il minimo sindacale...volevano spillare 800 euro : :mad: :mad:
800 € possono essere tanti e pochi....dipende da cosa ti montavano!
se ci dici le parti magari possiamo giudicare meglio ;-)
guarda di audio non ne capisco nulla o quasi...con quegli 800 euro mi avrebbe messo 4 tweeter, 1 sub e un ampli...marche non me ne ha nominate...ma io ai tempi gli chiesi " non voglio nulla di allucinante, solo un audio che suoni benino..niente di assurdo"
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
matteo89
4 tw è difficile, forse 4 wofeer...
comunque bisgona stare attenti a cosa ti montano, magari vedendoti inesperto se ne approfittano...se ti fanno un prezzo per qualcosa chiedi almeno un foglio con scritto che componenti mettono su, poi vai in internet e ti informi su cosa ti stanno vendendo...
Le Mans Boy
Messaggio da Le Mans Boy »
matteo89 ha scritto:il sub nel baule non è una tamarrata...
ma che tamarroni da salotto!!! il fatto è che io non vivo nel baule di una macchina e il mio impianto dolby sta in salotto...decisamente più spazioso e appropriato piuttosto che uno scatolone che mi occupa del baule (già quello della 207 non è enorme!)
Io non cerco un attrezzatura per fare il tamarro in centro con musica a palla...cerco un aggiustamento a quello di serie affinchè la qualità del suono migliori... ;)
PIETRO!
Alla guida di: Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 cv Distinctive Pack Sport
EX:____207 GTi Le MaNs SeRieS
1.6 THP, 16 v, 175 CV, 260 nm
ECCOLA QUI
Specchietti satinati GTi,Antennino Rally Style, cuscinetti sparco cinture posteriori,Placca cromata peugeot sport copri vano centrale plancia,Nurburgring official sticker sul retro. YOKOHAMA S-DRIVE 205/45/R17 88 Y
2 Ruote: Aprilia SportCity 125 Black
DonJo
matteo89 ha scritto:4 tw è difficile, forse 4 wofeer...
si scusa woofer :mrgreen: :mrgreen: ..
e tra le altre cose mi aveva assicurato 30 cavalli sul 1.4 hdi con una semplice rimappa..
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
matteo89
ti ripeto, il sub non è per fare il tamarrone, serve per un ascolto ottimale...
se fai un giro in un qualsisasi forum di hi-fi car tutti ti diranno la stessa cosa...solo che si ha in mente l'immagine del tamarro con il sub per fare casino, non è così invece...
la stessa peugeot montando l'impianto JBL dalla fabrica mette un piccolo sub nel baule insieme ad un piccolo amplificatore, per ottenere una maggiore spinta ai bassi...
io intendo mettere un sub (25 max 30cm), in una scatola dal volume d'aria di circa 20-25 litri (quelli che servono per queste dimensioni), aggiugi tutto l'ingombro del materiale uscirà una cosa da circa 70*50 se non meno come base...
non so a cosa usi il baule, ma per l'uso normale a me basta piccola parte del baule, quando mi capita di andare in vacanza o avere assolutamente bisogno di tutto il vano di carico stacco il sub e lo lascio a casa, sono 2 fili... #-o
Le Mans Boy ha scritto: ma che tamarroni da salotto!!! il fatto è che io non vivo nel baule di una macchina e il mio impianto dolby sta in salotto...decisamente più spazioso e appropriato piuttosto che uno scatolone che mi occupa del baule (già quello della 207 non è enorme!)
senza Sub i bassi non li potrai ovviamente ottenere, ma con una buona installazione di woofer in porta potrai sopperire un poco....ripeto però di non aspettarti granché, perchè un woofer da 165 mm in porta non fa miracoli
DonJo ha scritto: guarda di audio non ne capisco nulla o quasi...con quegli 800 euro mi avrebbe messo 4 tweeter, 1 sub e un ampli...marche non me ne ha nominate...ma io ai tempi gli chiesi " non voglio nulla di allucinante, solo un audio che suoni benino..niente di assurdo"
si, probabilmente erano 4 woofer + 1 sub e 1 ampli probabilmente 4 canali per pilotare casse e sub;
come cifra non era male, se consideri che ci vanno un pò di ore di lavoro, e poi i cavi di alimentazione, fusibiliera e RCA, quindi dipende tutto da cosa ti avrebbero montato; se prodotti validi e di marche conosciute ok, se prodotti scadenti sicuramente ti avrebbero rifilato una fregatura di almeno un 150/200 € in più :?
207volte207 ha scritto:bravo...lascia stare il sub nel baule...
hai due possibilità....o lasci la radio originale e cambi i woofer all'anteriore pilotandoli con un ampli 2x50watt (+ che sufficienti)..
altrimenti cambi sia autoradio che woofer.... cmq (lo avrò scritto 100 volte :D ) io ho messo un pioneer tipo questo http://www.pioneer.eu/it/products/25/12 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; (150euro) e 2 woofer ciare cw170z all'anteriore (19 euro l'una)... l'ho fatto sentire a tanti amici.. e la loro domanda è stata "che ampli hai montato??"... ripeto qualità e bassi non mancano ;-)
avrai sicuramente migliorata l'ascolto, ma non penso che i bassi di un sub li ottieni con quegli AP :scratch:
matteo89
quoto i precedenti tre interventi di lukebs, che saluto :salute:
è ovvio che un installatore alla richiesta di un impianto che suoni bene minimo cambia sorgente, casse mette ampli e sub, perchè SA BENISSIMO che senza queste modifiche non può suonare bene...
poi uno può lasciare la sorgente originale per vari motivi, ma comunque ampli-casse-sub servono, che poi uno si accontenti solo di due coni nuovi ok, ma per avere un impianto che suoni in maniera decente servono queste cose, c'è poco da fare... :-w)
non servono 1000w, basta un "piccolo" 60-70w x4, un kit due vie e un sub, marche buone evitando prodotti scadenti, installazione un attimo curata, dell'impianto non si vede praticamente nulla (salvo la radio se cambiata), visto che le casse le si mette in predisposizione, ampli e sub rimangono nascosti nel baule e tutti i fili ben nascosti...
poi non serve passare davanti ad un locale con la musica a palla che non si riesce a stare in auto o andare ai raduni tuning aprire porte e portelloni ed esibire la tamarraggine della macchina, uno sale in auto, si ascolta la sua musica al giusto volume ma con una qualità audio migliore...
paolino_207_rally
Messaggio da paolino_207_rally »
io ho montato una sorgente Alpine (a breve le foto) e già cambia moltissimo il suono. spesa 219€
peugeot 207 xsi, 1.6 hdi 90 (ora 130cv)no fap. blu elettrico met. cerchi in lega 16. gomme continental. vetri elettrici, clima bi-zona, antifurto, chiusura con comando a distanza, computer di bordo,tergi automatici, accensione luci automatica 6 air bag, sensore di pressione,ruota di scorda 16, fendinebbia, esp, pomello WRC, pedaliera sparco, ipinze della gti dischi baffati e forati AP racing, pop-off d.gear, terminale asso, pannello bmc con modifica del tubo d'aspirazione, manometro road italia pressione turbo, pinze rosse, pastiglie brembo, olio freni dot 4+, 2 copricintura posteriori sparco, antennino simoni racing blu elettricol, spoiler gti
Sippid_Boy
Messaggio da Sippid_Boy »
allora se prendi i pezzi da te e li fai montare risparmi sicuramente.io a mio padre su ebay avevo trovato queste http://cgi.ebay.it/MOREL-TEMPO-TE-6-2X- ... _Subwoofer" onclick="window.open(this.href);return false; e sono ottime e su una 3p le ha montate dietro tranquillamente ed essendo non molto profonde dovrebbero starci anche davanti.
Quindi se prendi il kit sia davanti che dietro sei gia a 220 euro ma hai roba decente.
Di ampli ce ne sono una marea di tutti i tipi e prezzi e in teoria per spingere quelle casse (che suonano bene anche senza ampli) stando bassi ti partono altri 300 euro, 150/200 se usato. Cavetterie, Fusibile, postafusibile etc. sono altri 100 euro.Infine la sorgente. Ovviamente non puoi prendere una audiola da 60 euro, starei su pioneer o alpine.
Riassumendo se vuoi fare una cosa decente senza strafare ti partono più di 1000 euro.Se trovi chi ti monta i componenti e il cablaggio almeno 300 euro te li chiede.FIdati che io con 800 euro mi ero trovato un impianto che ho cambiato la settimana dopo.
Meglio spendere qualcosa in più prima che non essere soddisfatti dopo
PEUGEOT 207 XS 1.4 VTI 16v 95 CV ***Grigio Thorium***
Frontale sportivo, spoiler GTI, fari posteriori "Lexux style" cromati bianchi, antennino corto nero, poggiapiede in alluminio, coprisedili "Momo design"
AUDIO Sorgente ALPINE CDA-117 Ri/ Interfaccia comandi al volante ALPINE/ FA Kit Hertz HSK 165/ FP Woofer Hertz HSK 165, Tweeter ESX SQ 6.2 T/ SUB Hertz EBX 20/ AMPLI Hertz ep5
Immatricolata 06-2009
matteo89
lasciate stare dietro e risparmiate...la musica deve provenire da davanti...
casse+ampli+cavi+sub+sorgente riesci a stare sui 1000€
matteo89 ha scritto:lasciate stare dietro e risparmiate...la musica deve provenire da davanti...
d'accordo Matteo, ma come dico sempre bisogna sempre fare molti distinguo....
se uno mette un'autoradio semplice 1 DIN da 180/200 € ok col budget, ma se si prende un'autoradio Hi-Level da 4/500€ già sfori, con un Doppio DIN non parliamone.
per AP, Sub e Ampli dipende tutto dalle potenze e qualità che si ricercano, anche qui si può spendere 5/600 € per tutto, così come 500€ per un solo ampli
se uno poi non è pratico e deve rivolgersi ad un installatore, bisogna mettere in conto qualche ora di manodopera, che può essere fatta a forfait (100/150€ per tutto) oppure ad ore, con un costo orario di almeno 30€/h
ad influire sulla cifra finale poi intervengono molti altri fattori, come l'insonorizzazione di portiere e baule, i supporti specifici o le tasche per gli AP frontali, un voltmetro, un condensatore, ecc ecc
come dico sempre, dare cifre esatte è praticamente impossibile, c'è troppa varietà e le esigenze di ognuno son diverse da quelle di un altro ;-)
gado2006
Messaggio da gado2006 »
ciao a tutti e complimenti per la competenza tecnica!
sulla 207 gpl 5p ho fatto montare un alpine cde111R 150euro. di peugeot invece due altoparlanti avanti 25 euro l'uno, cavetto e cablaggio 13euro, fascio colleg 22euro, due supporti 21 euro.
risultato: bassi zero!!!!
Mi hanno spiegato che dipende dalla capacità delle portiere.
hanno detto la verità???
ciao a tutti e grazie!!
Torna a “Audio e video”
