pressione turbo non costante.
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
ragazzi da un 2 mesi circa la mia leona quando accelero bruscamente in tutte le marce sento che eroga la potenza alternata.cioè mi spiego e come se io facessi lascia e prendi con l'acceleratore.ora come alcuni di voi sanno da circa 2 giorni ho montato il manometro turbo e adesso ho la conferma che la pressione e irregolare ed ogni 2 secondi in piena accelerazione sento i cali e la spinta ed il manometro oscilla da 1.0 bar a 1.5bar.cosa potrebbe essere? :scratch: :scratch: :scratch:
thewizard
Re: pressione turbo non costante.
Messaggio da thewizard »
...la regolazione della wastegate che non va...
magari si è solo crepato o staccato un tubicino...
fai sapere
Se non erro,la wastegate dei motori 2.0 hdi,ha una diversa gestione della valvola,diversa dalle classiche valvole con astine collegata con il tubicino :scratch:
307136cvmappato
scusa fabio intendi quello che della valvola egr arriva alla wastgate?
cmq la prossima settimana la porto al conce apre il 30/08.oppure ii vorrebbe nuova la wastgate :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: un lavoraccio.pero a pensarci bene l'ultima diagnosi mi diceva che egr era guasta,forse e questo la causa?poi vediamo.
thewizard
...potrebbe essere...
fortunatamente la casistica guasti è particolamente favorevole a tubetti crepati e simili, per cui mi/ti auguro sia una fesseria da poco e che non serva cambiare EGR o peggio la valvola ricopia
in gamba
307136cvmappato
il problema sta nella depressione oggi abbiamo visto al conce la causa.adesso devo controllare tutte le tubazioni di depressione
