Dove mettere le centraline/ballast xeno???
sbell
Messaggio da sbell »
Ciao a tutti, chiedo un consiglio a tutti i peugeottisti che hanno installato il kit di conversione fari xeno.
L' ho comprato, ma non so dove installare le 2 centraline! Qualche buon anima mi può dare un consiglio?!?
[-o< [-o< [-o<
Grazie mille
Peugeot 308 tecno 1600 vti -luci pedaliere+baule+cassettino a led,sensori parcheggio,cerchi 17" Simoni Racing & peugeot 207cc feline 1600hdi, xeno 6000k, interni in pelle, impianto JBL, illuminazione a led interna...
207 feline
Re: Dove mettere le centraline/ballast xeno???
Messaggio da 207 feline »
Guarda a dirtela tutta io l'ho montato e le centraline con i relativi stabilizzatori di corrente gli ho "incastrati" benissimo a lato dei fari,uno vicino la vaschetta dell'acqua,e l'altro tra la scatola porta fusibili e il faro..Non mi và di apportare modifiche alla leona in caso un giorno vorrei toglierli..altrimenti se volevo fissarli,esiste un biadesivo strach della 3m ottimo..e l'altra ,io ho le centraline così piccole e fine che entra perfettamente in uno spazietto del faro ;-) sempre con quel biadesivo ;-) ..io però ti consiglio di incastrarle e non si muovono vedrai ;-)
Tessera N°347
occhio a fissarli solo col biadesivo....una fascetta per centralina è meglio metterla.
poi la posizione si trova, basta fare qualche tentativo ;-)
207 feline
lukebs ha scritto:occhio a fissarli solo col biadesivo....una fascetta per centralina è meglio metterla.
Si si come no certo..però quel biadesivo è particolare tiene tutto..il calore,peso..è veramente ottimo..però io le ho lasciate incastrate moooolto bene ;-)
Tessera N°347
sbell
Ok ragazzi,grazie,ma vorrei fissarle x bene...Ma i ballast scaldano?Se si,le vorrei fissare su una lamiera di alluminio che funge anche da dissipatore!O nn ne vale la pena?!? :scratch:
207 feline
non ne vale la pena le centraline tengono fino a 120°,almeno le mia..comunque se vuoi fissarle dentro il kit dovresti avere delle vitarelle,potresti provare con quelle..però ti tocca bucare la leona #-o :frown: :hurted:
Tessera N°347
sbell
Si c'è quel kit k dici!!!ma sia staffe k viti,sono orrende!!!Acciaio e alluminio è meglio!!!boh vedrò...
con 1/2 fascette di plastica risolvi senza forare e stanno belle salde ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
lukebs ha scritto:con 1/2 fascette di plastica risolvi senza forare e stanno belle salde ;-)
[-o< quoto....
sbell
Penso di aver trovato il posto!!!Ma x voi i ballast scaldano molto???
No xchè il posto k gli ho trovato è a contatto con la plastica!!!Che ne pensate???
:scratch:
non colano le plastiche, vai tranquillo ;-)
sbell
Ok, grazie è la risposta k speravo...
:D
Ora xò ho un probblimino con la molletta k tiene la lampadina!!!
Ma ci devo passare prima i fili,connettori e passacavo?!? :scratch:
la molletta va fissata per ultima si
207 feline
sbell ha scritto:Ok, grazie è la risposta k speravo...
:D
Lacia stare non me ne parlare..è ovvio che devi passare prima i fili altrimenti non aggancia..mio padre ha sganciato la molletta,e a C..O l'ha rimessa..ci ha messo mezzora l'una..al buio che non si vede niente a prendere due mini buchetti per riagganciare la molletta penso che è impossibile,mio padre ce l'ha fatta #-o Altrimenti bisognerebbe smontare il faro e li si che si lavora comodi..
Tessera N°347
sbell
E' un bel casino, ieri mi si è sganciata la molletta maledetta!!!
Quante imprecazioni!!! :mad: :mad: :mad:
Ma alla fine sono riuscito a metterla in sede!!!Xò senza xeno...
Dopo ci riprovo con piu' calma e meno imprecazioni!!! ;-)
Torna a “207 - Tuning”
