Guasto sensore ricopia turbo
delutzu
Messaggio da delutzu »
Ciao ragazzi ieri in occasione del taagliano ho fatto anche la diagnosi. Vi spiego in 11000km che ho fatto da marzo mi si è accesa per circa 5 volte la spia anomalia sistema antinquinamento,poi si spegneva da sola dopo qualche ora o 1 giorno. Aveva un calo di potenza.Cioè non saliva di più di 3000 giri e si sentiva che il turbo non attacava. Allora fata la diagnosi ecco la risposta :
Guasto fuggitivo.Segnale di ricopia posizione turbo.Posizione della valvola troppo distante rispetto al preconizzato.
Spero che rimanga''fuggitivo''
407 2.0 Hdi automatica Sport pack tecno,nero. RT3 6.63 ,Fari allo xeno originali, PDC,interni pelle misto
thewizard
Re: Guasto sensore ricopia turbo
Messaggio da thewizard »
anche se rimane fuggitivo, significa che si verifica ogni tanto => il pezzo non funziona bene
ergo
va cambiato o quantomeno manutenzionato
le prestazioni del motore sono fortemente influenzate dall'umore di questo pezzo
delutzu
Meno male che la macchina e in garanzia.Appena lo rifa la prossima volta e la porto dal venditore.
delutzu ha scritto:Meno male che la macchina e in garanzia.Appena lo rifa la prossima volta e la porto dal venditore.
Ciao io insisterei per farmelo sostituire perché un calo improvviso e brusco di potenza soprattutto se sei in sorpasso e magari carico, potrebbe riservare sorprese anche spiacevoli.....
delutzu
Hai raggione !!
demis
Messaggio da demis »
è successo amche a me e fuori garanzia.
Atttenzione, il problema, nel mio caso, non è stato il sensore ricopia turbo (cambiato due volte...), che "legge" semplicemente quello che fa la wastegate. dopo il secondo cambio, e irrisolto il problema, è bastato cambiare la wastegate e problema risolto!
delutzu
demis ha scritto:è successo amche a me e fuori garanzia.
Come spesa e stata elevata ?
demis
poco più di 200 eurozzi per la ricopia, cambiata in garanzia la seconda volta, e nulla per la wastegate (l'errore era loro). ne hanno messa una usata che avevano dentro, finora nessun problema (scrivo con una mano perchè l'altra è impegnata a far scongiuri....)
delutzu
:lol: Meno male che hai risolto !
grisu81
Messaggio da grisu81 »
anche a me la macchina non va più oltre i 3000 giri con spia accesa
sarà anche a me il sensore di ricopia del turbo???
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
delutzu
grisu81 ha scritto:anche a me la macchina non va più oltre i 3000 giri con spia accesa
Puo essere ! Ti conviene fare una diagnosi. Io o preso appuntamento la vado a cambiare mercoledi.
Mi cambiano questi pezzi : 1618S5 Elettrovalvola 32,90€
00375P0 Kit turbo 103,73€
1622Z3 Tubo depressione 9,59€ Tutti iva compressa.
mano d'opera 190€ (5 ore di lavoro diccono) Per fortuna non pago niente.
E tutto on garanzia. Comunque totale 374,22 €
grisu81
per un sensore di ricopia "pressione del turbo" vanno cambiati tutti questi pezzi???
grisu81
purtroppo nel mio caso non si tratta del sensore di ricopia ma della pompa del common rail
delutzu
Volendo si poteva cambiare solo il kit turbo cioè il sensore ricopia pero visto che ci siamo cambiamo anche quei 2 pezzi. Tanto non pago io :razz:
delutzu
Ritorno con aggiornamenti. Da quando ho cambiato questi pezzi la macchina e Ok. Mai più anomalia sistema inquinamento. Meno male. Speriamo bene. Ciao a tutti !!
