Consumo liquido raffreddamento
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
Salve ragazzi, ho notato una cosa strana nella mia 207...due mesi fa ho fatto il tagliando "fai da te" cambiando olio, filtri, e rabbocco liquidi, notando che quello per il circuito di raffreddamento era calato vistosamente e si trovava di poco sotto il minimo...allora prendo l'antigelo e lo rabbocco fino alla tacca del livello massimo; 3 giorni fa apro il motore per lavare ed oliare il filtro dell'aria BMC e noto per caso che tale livello era sceso di nuovo sotto il minimo :? ...ora l'ho rabboccato nuovamente, ma quello che mi chiedo, è possibile che abbia consumato tutto questo antigelo in soli 2 mesi? secondo voi è una condizione normale?! :scratch:
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
kri-11
Re: Consumo liquido raffreddamento
Messaggio da kri-11 »
guarda, pure a me ne consuma...controlla di avere chiuso bene il tappo e di non avere perdite in giro (ad esempio dal termostato), pero ho notato che sulla mia se lo metto pieno in breve tempo scende a circa meta poi si stabilizza un minimo...certo che in 2 mesi ti beva tutta la vaschetta non e proprio normalissimo....
anchio farei un controllo al tappo e alle tubazioni, mi sembra strano un consumo così eccessivo in così poco tempo.... un buon modo, può essere quello di lasciare l'auto ferma parcheggiata x un paio di giorni in piano, con sotto al motore un cartone grande pulito.
dopo i 2 giorni verifichi che non ci siano state perdite di liquidi vari (olio, liquido raffreddamento, ecc) ed eventualmente da dove son arrivate ;-)
Luchetto207
Grazie ragazzi delle risposte velocissime! :) cmq lukebs la prova per le perdite di liquidi già è stata fatta...24 ore ferma in piano e non ha perso nulla...per questo mi sembra strana la cosa, il tappo lo stringo praticamente a morte quando lo richiudo...! :?
Eccola qui!
kri-11
puo ess una perdita come l'avevo io ne a caldo ne a freddo ma a temperature intermedie...controlla il termostato e i tubi e vedi se noti incrostrazioni di liquido secco da qualche parte ;-)
Luchetto207
Ok, grazie kri...in giornata controllo...e in caso mi reco in officina! ;-)
Eccola qui!
se il controllo a fermo ha dato esito negativo, prova la soluzione suggerita da Kri ;-)
enrico pietro
Messaggio da enrico pietro »
kri-11 ha scritto:puo ess una perdita come l'avevo io ne a caldo ne a freddo ma a temperature intermedie...controlla il termostato e i tubi e vedi se noti incrostrazioni di liquido secco da qualche parte ;-)
quoto :thumbright: :thumbright:
