forse se non erro il 1.4 xs è l'unico a non avercelo
Terminale di scarico su 207!
- kri-11
Re: Terminale di scarico su 207!
certo che ce l'ha, perche?
ah ecco, leggo la nota sulla brochure che dice che il terminale di scarico cromato è di serie tranne per motorizzazione 1.4 16V 90 CV “2 Tronic” e 1.4 8V HDi 70 CV.
Io ho ordinato una 1.4 16V a benzina con cambio manuale, quindi ce lo dovrebbe avere...
Peugeot 207 XS Restyling 1.4 VTi 95CV, rosso aden, berlina 5 porte con allarme volumetrico, sensori di parcheggio e ruota di scorta
- kri-11
se e scritto cosi in teoria si..ma sulle pre resty mi pare che il 1.4 non l'avesse cmq...
- 207 feline
Prima appena uscita il 1.4xs (quelllo che dovevo prendere io)aveva il terminale di scarico cromato
su questa restayling nono saprei
Tessera N°347
Tessera N°347
- paolino_207_rally
ciaoooo, io ho appena montato un terminale asso racing in inox con uscita tonda da 92mm, mi trovo molto bene... il suono è cambiato poikè si sente il sibilio del turb. il montaggio è molto semplice visto ke è provvisto di adattatore(prezzo 300€ montato)
peugeot 207 xsi, 1.6 hdi 90 (ora 130cv)no fap. blu elettrico met. cerchi in lega 16. gomme continental. vetri elettrici, clima bi-zona, antifurto, chiusura con comando a distanza, computer di bordo,tergi automatici, accensione luci automatica 6 air bag, sensore di pressione,ruota di scorda 16, fendinebbia, esp, pomello WRC, pedaliera sparco, ipinze della gti dischi baffati e forati AP racing, pop-off d.gear, terminale asso, pannello bmc con modifica del tubo d'aspirazione, manometro road italia pressione turbo, pinze rosse, pastiglie brembo, olio freni dot 4+, 2 copricintura posteriori sparco, antennino simoni racing blu elettricol, spoiler gti
- kri-11
non hai dovuto tagliare il tuo originale per metterlo?
Raga questo va bene sulla mia 1.4 hdi xs premettendo che il tubo di scarico non ce http://www.thzeta.com/index.php?main_pa ... s_id=13278" onclick="window.open(this.href);return false; oppure devo usare questi a gomito?? http://www.thzeta.com/index.php?main_pa ... ts_id=5228" onclick="window.open(this.href);return false;
- kri-11
e difficile dirlo a priori, in ogni caso puoi prendere quello che piu ti piace e poi un carrozziere o un meccanico te lo salda come vuoi, senza grossi problemi, anche se non fa la curva, salda lui un altro pezzo di tubo da fargli fare la curva
l'unica cosa, non vorrei che mi fasciano tutto il dietro per farlo uscire...
ah dimenticavo dove hai preso l'alettone?? vorrei metterlo anche io cosi, anche le fascie peugeot insomma dimmi tutto anche di prezzo!! ho venduto un po di roba ora è il momento di agire sulla mia vettura!
- kri-11
se non hai il taglio per lo scarico nel paraurti sono obbligati a tagliarlo, ma vai tranqui, operazione non proprio difficilissima e con ottimi risultati (ovvio se non vai da uncane a farti fare il lavoro)
OT
spoiler e il lester 100€ grezzo piu altrettanti almeno a montarlo e verniciarlo.
fascia parasole, bo, non ricordo, circa 40-50€ forse meno non ricordo, fatta fare su misura come volevo io da un negozio di tuning
fine OT
OT
fine OT
buenos, allora be cerko di trovarne uno buono allora!!
- kri-11
se vuoi un idea di come puo rimanere ho messo le foto dle mio poco fa sul mio topic
- paolino_207_rally
nono non ho tagliato nulla... viene fornito un piccolo adattatore compreso nel paccokri-11 ha scritto:non hai dovuto tagliare il tuo originale per metterlo?
Quindi alla fine che mi consigliate?? come tubo di scarico?? bracciolo?? e alettone?? cosi compro da internet e me li faccio montare ora vi metto qualche foto della mia piccina!!
http://img266.imageshack.us/gal.php?g=2 ... 915609.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; notare le scritte energy sport e quella che mo messo io extreme!!
- kri-11
come terminale di scarico dici compreso di silenziatore o proprio solo un terminalino estetico?
in ogni caso come temrinale puoi metter tutto cio che vuoi, e poi un mecca lo adatta alla tua se ci son variazioni.
spoiler, lester è quello che ti consiglio, come il mio in pratica, senno c'è anche quello della ICC che non e malaccio.
bracciolo non saprei dirti
