[207 Eco GPL] Frenata senza frizione
Renzokuken
Messaggio da Renzokuken »
Carissimi,
ho la macchina da Aprile, ma mi sono accorto di questa cosa solo l'altro giorno.
Dunque, il mio stile di guida è molto poco sportivo: non tiro le marce (MAI sopra i 3000 giri), e uso parecchio la frizione.
Di solito se devo scalare di tanto (da 5a marcia a seconda/terza), a metà frenata vado subito a fondo con la frizione e metto la marcia, e poi rilascio graduatamente la frizione.
Bene, l'altro giorno, ero appena commutato a Benzina, in uscita dall'autostrada mi immetto su corsia di decelerazione e inizio a frenare, da quinta marcia a diciamo 30 km/h, senza premere la frizione. poi raggiunta tale bassa velocita, frizione a fondo + cambio in seconda.
facendo così, ho subito notato che si è accesa la spia della batteria sul cruscotto. provando ad accelerare poi la macchina ha borbottato per qualche attimo, come se il motore si fosse spento o stesse per spegnersi, ma alla fine sono riuscito a ripartire.
Incuriosito, ho riprovato a simulare la cosa altre due volte anche senza arrivare in quinta. Risultato: il quasi-spegnimento (accompagnato da borbottio in accelerazione) succede sempre se freno fino ad arrivare in zona cambio seconda senza premere ad un certo punto della frenata la frizione. Non è necessario iniziare a frenare viaggiando in quinta.
Mi chiedo se è un comportamento strano o normale; le altre auto che ho guidato non mi pare avessero questo comportamento.
Grazie e ciao!
riccardino
Re: [207 Eco GPL] Frenata senza frizione
Messaggio da riccardino »
Hmm forse non ho capito bene.. ma se arrivi in quinta a 30 all'ora (immagino a poco più di 1000 giri..) è normale che la macchina borbotta e si spenga quasi..
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
matteo89
Messaggio da matteo89 »
riccardino ha scritto:Hmm forse non ho capito bene.. ma se arrivi in quinta a 30 all'ora (immagino a poco più di 1000 giri..) è normale che la macchina borbotta e si spenga quasi..
esatto...arrivi ad impallare leggermente il motore...
la spia della batteria si accende perchè il motore sta epr spegnersi e quindi l'alternatore non fornisce più la corrente per la ricarica...
poi appena premi la frizione e il motore è libero questo inizia a girare normalmente...
comunque non è un buon modo di viaggiare, o premi la frizione prima o sfrutti il freno motore, evitando di impallare il motore...
Renzokuken
grazie ragazzi,
come ho già scritto io non lo faccio mai, come detta il buonsenso, è solo che mi è capitato l'altro giorno e mi chiedevo se fosse normale. azioni simili con altre macchine mi pareva di ricordare che non avessero tale effetto di spegnimento. ma forse ricordo male :oops:
207 feline
Messaggio da 207 feline »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: credo che in 5marcia a 30km/h sia più che normale che faccia quella cosa :shock: :shock: :shock:
Tessera N°347
argento
Messaggio da argento »
quattroruote fa un test per misurare la lunghezza della quinta.
mette in quinta e fa calare i giri rallentando senza frenare. quando arriva al minimo la macchina smette di decelerare e mantiene una velocità costante.
a seconda di quella velocità si capisce se la quinta è lunga o no.
è chiaro che se il minimo lo registra tipo a 40 km/h e tu vai a 30 borbotta un po ;-) perchè girerà a 700 giri e stà per spegnersi, come qualcuno ha già detto
poi i benzina è meglio farli girare alti ogni tanto, anche perchè in basso c'è poca coppia e butta dentro troppa benzina che poi non brucia bene. e con gli anni il motore un po' ne risente.
adesso fai bene a non tirarla troppo perchè sarà in rodaggio probabilmente.
ma in futuro ti consiglio di buttare via qualche euro di benzina e farti un un 5-10 km in 4° in autostrada a 100-110km/h, tipo sui 4000-4500giri/min. per pulire per bene il motore dai residui che si formano nella combustione a temperature troppo basse
poi magari se sto parlando ad un super veterano automobilista non dico niente di nuovo :oops: :oops:
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
non e cmq proprio normalissimo che si spenga, anche perche l'utente ha detto che non lo fa solo frenando dalla 5, a me succedeva che non reggeva il minimo...e il borbottio unito alla spia della batteria accesa vuole proprio dire che l'hai spenta e la stai riaccendendo per inerzia, somma non proprio il massimo per tutti i componenti, io farei un bel giro in conce, non ti troveranno assolutamente nulla quasi sicuro, ma insisti sul fatto che non regge benissimo il minimo...
Torna a “207 - Generale”
