scambiatore olio acqua intercooler
lucam79
Messaggio da lucam79 »
ragazzi oggi ho notato un rumore continuo tac tac provenire da li cosa puo' essere?
thewizard
Re: scambiatore olio acqua intercooler
Messaggio da thewizard »
prima dovresti decidere da DOVE viene, poi...
lucam79
vorrei sapere se un unico pezzo, o è composto da piu' pezzi, comunque il rumore sembrava venire da li ho anche messo la mano vicino. ma che funzione svolge di preciso?
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
Quello dell acqua è il radiatore.
Quello a fianco un pò più piccolo in verticale è l intercooler.
Il 1.6 hdi mi sembra sia sprovvisto di radiatore olio..
QUindi da dove viene il rumore'? In marcia,in movimento....?
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
lucam79
il rumore vine dalla valvola a tre vie sia da fermo che in marcia
lucam79
in pezzo è n5
kamikaze
Quello è un dispositivo che legge l aria in uscita dalla turbina. Se la temperatura NON è alta,non la fa passare per l intercooler,e va diretta al collettore. Se invece è alta,la devia nell intercooler.
Controlla se ha del gioco. Magari qualche tubo ha qualche crepa.
lucam79
ma questo pezzo si trova solo originale?
kamikaze
Direi proprio di sì,cmq prima controllerei il tutto,i manicotti li vendono anche separati.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Una curiosità... è difficile smontarlo? Quanto ci si mette all'incirca? Dato che il mio è tutto sporco d'olio lo vorrei pulire.
lucam79
non è difficile ma non dovrebbe essere sparci di olio
thewizard
e invece si, è possibile che DENTRO sia sporco di olio, è normale (se l'olio è poco, ovviamente...)
fabio
marco306td
Il mio è sporco fuori,probabilmente si è "unto"per controllare l'olio... poi ho notato che anche i tubi sono lerci allora se non ci vuole molto a smontarlo lo volevo pulire. Si toglie in 10 minuti?
thewizard
se non sei pratico ma comunque sai mettere mano, in mezzoretta dovresti fare tutto...
lucam79
fabi ho contattato due meccanici entrambi di fiducia ma entrambi mi hanno detto che non si puo' pulire e che sarebbe meglio cambiarlo :?
