Ciao a tutti,
qualche giorno fà ho cominciato ad avere problemi con la mia peugeot 207 di fine 2006, dove ho il clima bi-zona.
All'inizio il clima aveva cominciato a non freddare più e il compressore non si attaccava ed ho pensato bene di rivolgermi alla mia officina peugeot di fiducia per fare un controllo.
Come arrivato il meccanico controlla la pressione dell'impianto e mi dice che il gas era esaurito e mi fa la ricarica facendomi prima il vuoto e poi riempendo l'impianto e controllando se erano presenti perdite, ma sul momento non se ne evidenziavano.
Dopo qualche giorno noto che dalla parte ssinistra dell'abitacolo usciva aria fredda ma dalla parte destra no, chiamo subito il meccanico e prendo appuntamento per un controllo.
Andando a questo controllo rimette in pressione l'impianto e nota che 2 guarnizioni perdevano e le sostituisce, ricaricando quello che aveva perso l'impianto senza chiedermi nulla per il lavoro.
La settimana dopo riscontro ancora gli stessi problemi e mi reco di corsa da lui per chiedere spiegazioni, gli lascio la macchina ieri mattina e nel pomeriggio mi chiama dicendomi che il radiatore dell'aria condizionata h un piccolo forato e per sostituirlo mi ci vogliono 340€ tra pezzo e mano d'opera compreso di iva.
Mi chiedo...è possibile riparare il foro senza dover sostituirlo del tutto??
E se è possibile chi sà darmi un indirizzo dove portarlo?? Io mi trovo a Roma e più precisamente nella parte Sud, mi vanno benissimo anche la zona dei castelli romani.
Radiatore aria condizionata
PEUGEOT 207 1,6 16v HDI 110cv XSI Fap 5p Colore: Blu Recife
Re: Radiatore aria condizionata
Purtroppo non si tratta proprio di un radiatore,ma di un condensatore...
La riparazione e praticamente impossibile,per i radiatori dell'acqua esistono i turafalle,ma sono poco efficaci...
Mi sa proprio che dovrai cambiare il condensatore...
- 207 feline
Guarda io sono do roma però non conosco nessuno..L'unica cosa che posso dirti è che esiste un liquido composto da particelle piccolissime tipo di metallo che quando tu lo metti vanno a posizionarsi sul foro in modo tale da non far fuorisciure il liquido..io però aspetta l'ho usato per il radiatore dell'acqua,forse quello del clomatizzatore è differente apposta il meccanico ha detto di cambiarlo
io avevo un foro sul radiatore piccolo che perdeva acqua,ho messo quel liquido e non mi ha più perso..
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
Bravo esatto non ricordavo il nome..il turafalle
Tessera N°347
Tessera N°347
- aniello207
cmq vedi che si salda.....ti confermo al 100x100
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Allestimento:XSi 5p
- enrico pietro
il turafalle funziona di sicuro sul radiatore dell'acqua se hai una rottura piccola mentre per quello del clima non sarei tanto convinto
anche perchè gira gas e non acqua
- 207 feline
esattoenrico pietro ha scritto:il turafalle funziona di sicuro sul radiatore dell'acqua se hai una rottura piccola mentre per quello del clima non sarei tanto convintoanche perchè gira gas e non acqua
Tessera N°347
Tessera N°347
- riccardino
Mi era successa la stessa cosa sulla punto, me lo cambiarono anche a me per ben 300€
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
Ciao,
prova con il bicomponente (confezione cilindrica alta 0,10 cm. e spessa 0,2 cm ,tipo pongo )
che vendono in negozi specializzati per l'idraulica o ferramenta , serve per otturare, ricostruire in modo rapido e permanente molti materiali con o senza acqua ecc.
si usa facilmente impastando con le mani parte del prodotto plastico che va messo sul foro.
provare ti costerebbe meno di 10 €.
Facci sapere.
Facci sapere.
