Salve a tutti,
vorrei sapere dov'è posizionata la presa aux nella peugeot 607 (visto che a volte sullo schermo compare la scritta "aux" pressupongo che ci sia). Inoltre vorrei capire come farla funzionare. Grazie mille
presa aux peugeot 607
nicola60inter
Re: presa aux peugeot 607
non so, potrebbe essere nel cassetto portaoggetti vedi due spinette tonde bianca e rossa...
potrebbe anche essere che sia abilitata ma non ci sia il cavo, in tal caso dovresti acquistare un cavo aux specifico per peugeot/citroen e attaccarlo dietro la radio e farlo uscire dove ti pare (cassetto portaoggetti, sotto la radio ecc)...
che radio monti?
che radio monti?
nicola60inter
Monto una rt3, comunque ho appena visto che nel cassettino portaoggetti c'è le spine tonde una rossa,bianca e gialla. Li con che cavo ci posso attaccare l'mp3?nicola60inter ha scritto:Salve a tutti,
allora la gialla è il video, e sicuramente in corsa viene disattivata per ovvi motivi di sicurezza...
il giallo e il rosso sono l'aux audio, e penso proprio possano rimanere attivi in corsa...hai bisogno di un cavo jack-rca, lo trovi anche al supermercato o in qualsiasi negozio di elettronica...costerà 4-5€ al massimo...
ovviamente con tale connessione non puoi comandare il lettore dalla radio, in quanto essa riceve il solo segnale audio dal lettore stesso, quindi per cambiare canzone devi agire direttamente sul lettore, dalla radio alzi e abbassi il volume...
non è praticissimo però funziona...
ah ovviamente per caricare il lettore potresti aver bisgono di un caricatore usb che trovi sempre nei negozi di elettronica...
nicola60inter
Grazie mille matteo, appena posso provo con il cavo a 3 spine (giallo,rosso e bianco) da una parte e dall'altra ha una uscita jack da collegare al mio cellulare nokia. Appena posso ti faccio sapere.
grazie mille
grazie mille
la spina gialla è il video, disattivato in movimento...
il bianco rosso sono i canali audio, che penso in corsa rimangano attivi...
