aiutooooo!!!!! graffi da autolavaggio
- enrico pietro
Re: aiutooooo!!!!! graffi da autolavaggio
mi sa che se sono da quelle parti ci faro un pensierino
mah
- silverlion
Scusate la domanda stupida, ma quando si lava l’auto nei lavaggi fai da te (in pratica quelli a gettone), se si vuole passare la cera con la lancia dopo bisogna risciacquare o bisogna asciugare direttamente?
PEUGEOT 207 ENERGIE SPORT 1.4 VTI 16V 95 CV. 5 P. GRIGIO ALLUMINIO NAVIGATORE GEOSAT 6, VISTA PIACIUTA E ACQUISTATA IL 25 MARZO - IMMATRICOLATA IL 26 MARZO MATTINA RITIRATA IL 26 MARZO POMERIGGIO.
- kri-11
io risciacquo sempre...senno mi resta l'alone della cera...risciacquo veloce da non levarla tutta pero
io do una sciacquata con acqua demineralizzata, così non rimangono i segni delle gocce mentra la asciugo.
poi la risciacquo soprattutto perchè la lancia con la cera, quando la spara sulla carrozzeria, fa un po' di schiumina bianca.
ovviamente prima di dare la cera non ci deve essere sporco sulla cattozzeria.
quando la lavo bene bene, faccio
-2 gettoni spazzola con schiuma (uno lo uso per le ruote)
-1 gettone lancia alta press con detergente 60°
-1 gettone lancia alta press acqua demineralizzata
-2 gettoni CERA (uno lo uso solo per i vetri per cerarli meglio)
-2 gttoni risciacquo acqua demineralizzata per pulire dalla schiumina della cera
e la machcina torna nuova
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
Orchino
Io invece faccio:
2 gettoni lancia alta press con detergente 60° (per togliere lo sporco più superficiale e dare la prima bagnata)
3-4 gettoni spazzola con schiuma (e frego come un dannato, chissà l'altro automobilista in fila dietro di me cosa pensa...)
2 gettoni risciacquo con acqua normale
1 gettone cera
2 gettoni risciacquo acqua demineralizzata
Alla fine l'auto torna come nuova ma io avrei bisogno di una doccia...
Praticamente è come se mi ritrovassi addosso lo sporco che ho tolto dall'auto...
1 gettone cera
- silverlion
Tutti questi gettoni
io con 4 gettoni ci faccio anche gli interni e a volte me ne rimane anche 1
- sandrozena
ragazzi io sarò matto ma ho notato che lo spazzolone che c'è negli autolavaggi sul nero ossidiana lascia qualche micro-riga quindi mi sono comprato un guanto da usare al posto dello spazzolone quindi:
1)lavaggio cerchi
2)prelavaggio
3)risciacquo
4)prelavaggio e ci passo con il guanto
5)risciacquo
6)cera
7)risciacquo con acqua osmotica
diciamo che con 3.5 € me la cavo...però che fatica mantenere il nero ossidiana...c'è da diventare matti
1)lavaggio cerchi
2)prelavaggio
3)risciacquo
5)risciacquo
6)cera
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
- enrico pietro
sul nero penso che si nota di piu
ma tu intendi lo spazzolone quello del tunnel
- kri-11
nn penso, credo intenda quelle spazzole tipo "spugna con manico" che usi manualmente per lavare la macchina...ed effettivamente un minimo con il tempo lo lasciano...enrico pietro ha scritto:sul nero penso che si nota di piuma tu intendi lo spazzolone quello del tunnel
kri-11 ha scritto:nn penso, credo intenda quelle spazzole tipo "spugna con manico" che usi manualmente per lavare la macchina...ed effettivamente un minimo con il tempo lo lasciano...enrico pietro ha scritto:sul nero penso che si nota di piuma tu intendi lo spazzolone quello del tunnel
ho sempre avuto anche io dei dubbi sulla delicatezza di quegli scopettoni, ma tanto sulla mia bella carrozzeria argento metallizzato i graffi non si veedono
- kri-11
io son anni che li uso...ci faccio attenzione...pero alla fine bisogna usarle ste macchine e poi sul nero in inverno invecchia di 10anni in un solo inverno con il sale le pietre ecc
- enrico pietro
io uso una bella spugnona
ma quella volta mi ha tentato l'autolavaggio automatico con la bella scritta spazzole antigraffio
antigraffio una paio di pa...
in controluce tutti micrograffi
il mio capo ha un merce ML nero anni di autolavaggi
e strapiena e anche di piu' di micrograffi e si notano alla grande e fa pure schifo cosi
Ultima modifica di enrico pietro il 04/06/2010, 21:20, modificato 1 volta in totale.
- kri-11
gia....ma devi veder in inverno con le pietroline ecc...
- enrico pietro
si ma prima passo bene con la lancia per tirare il piu grosso viste che adeso è stagione ho la strada innondata di me.... di mucca e quella se si secca
- kri-11
ma dai che porta bene
e poi cos'è: stagione della m...a?
