tweeter al posteriore..!
Headlightman
Ho installato al posteriore un kit della hert (tweeter + woofer da 16) ..
per i woofer ho costruito degli adattatori per cui sono riuscito a montarli senza troppi problemi, per i tweeter mi piacerebbe montarli sulla cornice in plastica della maniglia, al posto dell'interruttore dell' alzacristallo.. .. il problema è proprio questo, devo spostare questo benedetto interruttore..
ho preso delle cornici nuove, le ho tagliate per avere solo l'incastro dell'interruttore e inizialemente volevo montar tutto proprio davanti alla maniglia.. peccato però che lo spazio dietro non mi sembra sufficiente e siccome devo tagliare la cartella volevo esser ben sicuro di cosa fare...!
Dovessi montarli in basso, dove c'è la tasca del woofer?? cosa ne dite?
Re: tweeter al posteriore..!
se monti dei Tweeter in basso è come se non li hai (o comunque non è il massimo)....per una migliore scena sonora, van montati in alto
Headlightman
lukebs ha scritto:se monti dei Tweeter in basso è come se non li hai (o comunque non è il massimo)....per una migliore scena sonora, van montati in alto
no no..!! Forse non mi sono spiegato bene, in basso sulla tasca del woofer vorrei spostare l'alzacristallo, mentre il tweeter lo volevo montare vicino alla maniglia, sulla cornice grigia!
- lucam79
scusa Headlightman volevo fari una domanda ne portelle posteriori ci ha messo delle casse da 160 mm vero? siccome normalmente monta le 130 mm , per caso c'è qualche riduzione che puo' essere eliminata? grazie
per quanto riguarda la tua idea posa una foto della portella per rendere meglio l'idea anche io posteriormente non ho i vetri elettrici.
ah ok, non avevo intesoHeadlightman ha scritto:lukebs ha scritto:se monti dei Tweeter in basso è come se non li hai (o comunque non è il massimo)....per una migliore scena sonora, van montati in alto
Headlightman
lucam79 ha scritto:scusa Headlightman volevo fari una domanda ne portelle posteriori ci ha messo delle casse da 160 mm vero? siccome normalmente monta le 130 mm , per caso c'è qualche riduzione che puo' essere eliminata? grazie
ho costruito degli adattatori in legno ... le casse non sono prorpio centrate alla griglia, ma ci stanno come ingombro posteriore
appena posso metto le foto ... anche dell'adattatore che ho fatto per l'alza cristallo
- lucam79
ok aspetto con molto entusiasmo
Headlightman
Ecco la soluzione che mi è venuta in mente... tagliare la tasca prorpio dove c'è il woofer non è che mi piaccia tanto, ma mi sa che è l'unica soluzione
può essere una buona soluzione per i comandi alzacristallo, ma per il tweeter non ci sta li dove ora c'è il comando
dovresti far un foro più grande che vada oltre la cornice argentata....
- lucam79
ma dopo la cornice non ci sta?
- kri-11
dopo la cornice secondo me ti sta...pero a quel punto e inutile spostare l'alzacristalli...oltre che mi parrebbe al quanto scomodo volerlo mettere dove lo hai segnato in foto
eh si....io proverei a vedere come ci sta il Tweeter posizionato più indietro, prima della maniglia
Headlightman
i Tweeter della Herzt che ho ci stanno nella cornice, ho già provato...!!lukebs ha scritto:può essere una buona soluzione per i comandi alzacristallo, ma per il tweeter non ci sta li dove ora c'è il comando![]()
Sì, ci sta... ma il problema è che, spostando tutto indietro i sediili, rimarrebbero troppo coperti dagli schienali secondo me...!!kri-11 ha scritto:dopo la cornice secondo me ti sta...pero a quel punto e inutile spostare l'alzacristalli...oltre che mi parrebbe al quanto scomodo volerlo mettere dove lo hai segnato in foto
l'idea originaria era quella di spostare l'alzacristalli PRIMA della maniglla e mettere il tweeter nella cornice argentata...! ma peccato che dietro in quel punto ci sia la lamiera della portiera...! mannaggia...!!!! l'interruttore è parecchio profondo e ho paura non ci stia...! non ho ancora misurato bene... ma lo spazio, se c'è e veramente giusto al millimetro
a sti punti... si potrebbe arrivare alla soluzione DRASTICA...!! NON MONTARE più l'interruttore...!!!
Ultima modifica di Headlightman il 31/05/2010, 23:51, modificato 1 volta in totale.
che tweeter è così piccolo da starci in così poco spazio???
Headlightman
ho un kit della hertz.. wf+tw sono dei tw mi sembra da 25, ma non ricordoo la serie...!lukebs ha scritto:che tweeter è così piccolo da starci in così poco spazio???
