copri valvola con logo peugeot
surfone.info
ciao
un mesetto fa, grazie a questo sito o acquistato un porta assicurazione con logo peugeot (acquistato su ebay), è molto carino e in macchina ci sta benissimo, ma non è questa la domanda, ma, sono stato contattato dal venditore via email, che mi dice che gli sono arrivati dei bellissimi COPRI VALVOLA CON LOGO PEUGEOT, dalla foto sembrano veramente belli e il costo molto accessibile 9,90 comprensivo di spedizione, vorrei sapere che ne pensate, dice che sono molto eleganti e che non sono come gli anonimi copri valvola nero, che ne penate voi?
Re: copri valvola con logo peugeot
Io li monto da anni sulle mie leonesse!
Hai per caso una foto di questi tappini?
Se li prendi, fai attenzione che non siano in alluminio, non stringerli troppo e metti un filo di grasso sulla valvola per evitare che si ossidino e si blocchino.
quoto il consiglio di Bobkent sopratutto sul fatto di stare attento che non si fissino troppo sulla valvola col rischio poi di non riuscire più a svitarli
surfone.info
no riesco ad inserire la foto
devi allegarla usando il tasto posto sotto al box devo si inserisce il mex;
prima però devi ridimensionare la foto con una larghezza max di 550 pixel
surfone.info
ciao
sucsate il ritardo nella risposta, ma sono stato alcuni giorni fuori, peccato per il brutto tempo e per non aver scappottato pazienza,
non riesco proprio a mettere la foto , quando metto l'anteprima non mi compare,
dalla foto sono veremante belli, sono stati messi anche su ebay, ci voglio fare un pensierino
anche tu usi i copri valvola con il logo peugeot? quanto li hai pagati?
I miei li ho presi su ebay Francia, li puoi vedere qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;surfone.info ha scritto:ciao
surfone.info
sono molto belli, qusto modello sono neri sono uno spettacolo ti lascio il link
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2500wt_973" onclick="window.open(this.href);return false;
dimmi che ne pensi, anche sono come quelli che monti
Anche questi non sono male, li montavo sulla 307 che avevo prima. Però sono un pò più corti di quelli che monto adesso (e anche di quelli in plastica originali), lasciano scoperto circa 1/1,5 mm di filetto della valvola.
surfone.info
ciao, per curiosita ho contattato il venditore per chiedergli se rimane un po fuori questo copri valvola, mi è appena arrivata la risposta, e dice che questo modello è standard e adatto ad ogni auto e gomma, e non gli risulta che ci sia questo problema.
Di sicuro è standard e adatto a ogni gomma come diametro della valvola, sono tutte uguali. Però ti assicuro che è leggermente più corto di quelli originali in plastica e di quelli che monto adesso. Se mi ricordo (l'età....
) nei prossimi giorni faccio una foto coi due modelli vicini, così vedi la differenza.
surfone.info
ciao
mi sono appena arrivati sono bellissimi mi piacciono un casino, il logo è molto carino e poi sono come da foto con un gommino per far mantenere la pressine delle gomme ottimale, sono andato dal commista visto che dovevo invertire le gomme (SI è PRESO 25EURO VI SEMBRA NORMALE) e misurando la pressione gli ho chiesto che ne pensava dei copri valvola, e dice che sono belli e fatti bene voleva sapere se li aveva anche per la sua renault. il gommista dice di controllare la pressione delle gomme ogni mese, (io gia tanto se lo faccio prima di partire ogni estate percio) voi ogni quanto la controllate?
surfone.info
dopo tante prove ci sono riuscito GRANDE!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao, oggi ho comprato dallo stesso venditore e-bay sia i copri valvola che il porta assicurazione, entrambi col logo Peugeot, identici ai tuoi.....
I copri valvola dalla foto sembrano molto belli, il porta tagliando l'ho preso perchè costava solo 1 € e la spedizione era già pagata, ma sono indeciso se mettere questo o quello dell'assicurazione che include anche il disco orario....consigli?
surfone.info
ciao
dipende dall'uso che ne fai del disco orario, io per esempi non vado molto in centro e non mi serve un granche, anche perche ormai sono solo a pagamento
i copri valvola sono molto carini e ci stanno bene, fammi sapere quando ti arrivano se ti piacciono
