Frizione a caldo rigida e cigolante
Magellano80
Messaggio da Magellano80 »
Ciao a tutti! Possiedo una 207 xs 1.6 hdi con 30.000km, e quasi da sempre (dopo i primi 5000km) ho notato che la frizione (specie nell'uso in città) tende a irrigidirsi e il pedale a cigolare un pò nella fase di rilascio.
Fatto notare in concessionaria sotto garanzia, hanno effettuato lo spurgo del circuito della frizione ma la situazione è rimasta invariata e per loro è normale cosi. Solo dopo essere entrato in autostrada e ddando una bella stiratina , noto che il pedale stranamente si ammorbidisce per tornare poi al consueto modo descritto prima.
Premetto che provengo da macchine diesel fiat, che possono avere tutti i difetti ma le frizioni morbidissime. La Peugeot sappiamo che pecca in cambio e frizione, ma volevo sapere se a qualcun' altro dà lo stesso problema.
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90 cv blue Recife. clima automatico bi- zona; autoradio rd4 con caricatore 5 cd e sistema Bluethooth integrato; vetri elettrici posteriori; cerchi in lega da 16"
Michele1986
Re: Frizione a caldo rigida e cigolante
Messaggio da Michele1986 »
Ma a caldo diventa così dura da premere?
A me a caldo addirittura si "ammorbidisce". Ma il mio è un motore diverso.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
thewizard
Messaggio da thewizard »
...solitamente dipende dall'ingrassaggio del comando a cavo...
certo che alcune frizioni, sotto stress ed in presenza di motore molto caldo, possono mostrare più resistenza all'azionamento, talvolta dipende proprio dal leveraggio o dal cuscinetto (= va smontata, controllate, lubrificata e rimontata)
