sul discorso dell'allineamento tra ruote anteriori e posteriori si, però ho sempre sentito che per mantenere equilibrata la vettura era meglio che i distanziali fossero della stessa misuraFrank GTI ha scritto:Luca non mi trovi d'accordo per il semplice motivo che se li metti uguali avendo la trazione anteriore le ruote ant. saranno sempre piu in fuori rispetto alle post. quindi se li vuoi a filo avanti e dietro senza che si noti differenza sarebbe da fare cosi, e stai tranquillo che problemi alle sospensioni non ne hai( sempre che non 6 uno che fa testa coda dalla mattina alla sera)...... comunque resta sempre il fatto che non sono proprio legali quindi se li devi montare, attentolukebs ha scritto:problemi no, però sempre meglio metterli di egual misura davanti e dietroThierry207 ha scritto:Ragazzi ho una 207 1.6 120 cv, Secondo voi mi crea problemi mettere i distanziali da 1 e 6 davanti e da 2 dietro? Sono troppo esagerati? Mi tocca il passaruota?
Distanziali 207 si o no!!??
Re: Distanziali 207 si o no!!??
- lupus.c
Per quanto riguarda le vendite di oggetti,c'è una sezione chiamata "Mercatino" dove puoi inserire l'articolo!geleng ha scritto:a qualcuno servono dei distanziali da 12mm?????......sto vendendo i miei..
Ci sono però delle regole da rispettare
- Frank GTI
si si io parlavo di quello per mantenere in linea l'ant. col post. andrebbero messi di misure diverse..... per il discorso dell'equilibrio della vettura si hai ragione perche avendo la trazione ant. la carreggiata ant. deve essere quella che ha piu trazione e quindi piu larga per evitare anche il sottosterzolukebs ha scritto:sul discorso dell'allineamento tra ruote anteriori e posteriori si, però ho sempre sentito che per mantenere equilibrata la vettura era meglio che i distanziali fossero della stessa misuraFrank GTI ha scritto:Luca non mi trovi d'accordo per il semplice motivo che se li metti uguali avendo la trazione anteriore le ruote ant. saranno sempre piu in fuori rispetto alle post. quindi se li vuoi a filo avanti e dietro senza che si noti differenza sarebbe da fare cosi, e stai tranquillo che problemi alle sospensioni non ne hai( sempre che non 6 uno che fa testa coda dalla mattina alla sera)...... comunque resta sempre il fatto che non sono proprio legali quindi se li devi montare, attentolukebs ha scritto:problemi no, però sempre meglio metterli di egual misura davanti e dietroThierry207 ha scritto:Ragazzi ho una 207 1.6 120 cv, Secondo voi mi crea problemi mettere i distanziali da 1 e 6 davanti e da 2 dietro? Sono troppo esagerati? Mi tocca il passaruota?
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
ah ecco, mi pareva di ricordare qualcosa del genere ma non mi ricordavo bene; poi è logico che se come dici tu, uno non esagera non gli capiterà di aver problema di guida e tenuta in curve veloci e simili, ma se prima era abituato ad un comportamento della vettura, modificando la larghezza degli assi davanti e dietro potrebbe avere spiacevoli sopreseFrank GTI ha scritto: si si io parlavo di quello per mantenere in linea l'ant. col post. andrebbero messi di misure diverse..... per il discorso dell'equilibrio della vettura si hai ragione perche avendo la trazione ant. la carreggiata ant. deve essere quella che ha piu trazione e quindi piu larga per evitare anche il sottosterzo
- Frank GTI
si si ricordavi bene, però è ovvio che si fa una modifica del genere devi essere pure cosciente che devi riabituarti ad un altro tipo di guidalukebs ha scritto:ah ecco, mi pareva di ricordare qualcosa del genere ma non mi ricordavo bene; poi è logico che se come dici tu, uno non esagera non gli capiterà di aver problema di guida e tenuta in curve veloci e simili, ma se prima era abituato ad un comportamento della vettura, modificando la larghezza degli assi davanti e dietro potrebbe avere spiacevoli sopreseFrank GTI ha scritto: si si io parlavo di quello per mantenere in linea l'ant. col post. andrebbero messi di misure diverse..... per il discorso dell'equilibrio della vettura si hai ragione perche avendo la trazione ant. la carreggiata ant. deve essere quella che ha piu trazione e quindi piu larga per evitare anche il sottosterzo![]()
Lupus... avevo intensione di metterlo nella sezione MERCATINO, ma non riesco a farlo per questo ho colto l'occasione sull'argomento...lupus.c ha scritto:Per quanto riguarda le vendite di oggetti,c'è una sezione chiamata "Mercatino" dove puoi inserire l'articolo!geleng ha scritto:a qualcuno servono dei distanziali da 12mm?????......sto vendendo i miei..
207 1.600hdi 90cv 5p XSI nero ossidiana - luci automatiche - clima bi-zona - Spoiler "ICC Tuning"- cerchi 17" toora competizion - Fari post oscurati - tutta oscurata - Molle H&R -30mm - Anabbaglianti Xeno 6000°k e posizione a led - filtro BMC - Doppio sorgente audio JVC + (kit dragster dcc.1 682 + kit dsz652) - Amplifiers dragster 4630- Condensatore 2 Farad.....attualmente modulo aggiuntivo, ma a breve sostituzione con mappa centralina!!!...e poi senti come viaggia ...
- lupus.c
Contatta SEMgeleng ha scritto:Lupus... avevo intensione di metterlo nella sezione MERCATINO, ma non riesco a farlo per questo ho colto l'occasione sull'argomento...lupus.c ha scritto:Per quanto riguarda le vendite di oggetti,c'è una sezione chiamata "Mercatino" dove puoi inserire l'articolo!geleng ha scritto:a qualcuno servono dei distanziali da 12mm?????......sto vendendo i miei..
Panicattak
ne approfitto di questo post..
sul 207 3 porte vorrei piazzare un cerchio da 17 con canale anteriore da 8 e da 9 al posteriore..
che et dovrei mettere?
all'anteriore pensavo ad un 8j et 15..ma al posteriore?
grazie a tutti
grazie a tutti
- Frank GTI
ciao e benvenuto io credo che per mettere il 9 dietro l'et vadoa bene da 15 se li metti da 20 non so se tocca dentro i passaruotaPanicattak ha scritto:ne approfitto di questo post..
grazie a tutti
pero se proprio devi io metteri 8 aventi e 8,5 dietro
Panicattak
- 207 feline
bella la leona è
Tessera N°347
Tessera N°347
- Frank GTI
panicattak ma tu sei anche su cleaned vero? comunque guarda questa che 8 ant e 8,5 post però l'et non lo so ma posso chiederlo perchè è iscritto sul forum inglese delle 207
Panicattak
si sono io..cmq chiedi se non ti è di disturbo...
anche se questa mi sa che monta i gas....
- lupus.c
Sinceramente,sono molto amante dei cerchi a canale rovesciato
ma,questi montati sulla 207 rossa non mi piacciono molto
- Frank GTI
effettivamente io li avrei lasciati grigi senza il bianco e con canale dietro piu largo, comunque quello della 207 nera ha un assetto fatto con kw e fk ma non ha specificato, appena mi risponde vediamo preciso che assetto ha e che ET sono i cerchilupus.c ha scritto:Sinceramente,sono molto amante dei cerchi a canale rovesciatoma,questi montati sulla 207 rossa non mi piacciono molto
