Distanziali 207 si o no!!??
Retz
Re: Distanziali 207 si o no!!??
Messaggio da Retz »
We raga.. quando fate i conti con l'ET per confrontare due ruote, non dimenticatevi che va tenuto in considerazione anche il CANALE del cechio..!! :sig: ;-)
Se il canale cambia di larghezza bisogna tenerne conto..
Vi giuro che neanche i gommisti sanno fare il loro lavoro quando gli cambiate una virgola rispetto lo standard :oops: quando gli spiego come funziona mi guardano con due occhi come se fossi matto! :neutral:
robe del tipo "ma lascia stare il canale, quello che conta è l'ET, cioè la sporgenza in fuori.. tu guarda quello! che conti fai?.." :shock: frasi di quel tipo me le son sentito dire da più di un "gommista"..
:shock: [-X
geleng ha scritto:si ma il problema è, che ho montato dei cerchi toora con una misura et45 che rispetto agli originali (et27) hanno un bel pò di differenza e praticamente montando i distanziali sono riuscito a tirare fuori le ruote da sotto l'abitacolo :shock: :shock: :shock: non vi dico il casino che ho combinato dopo ke ho montato i cerchi e non riuscivo neanche a vederli perkè erano internati nei passaruota.. :cry: :o
se il cerchio ha il medesimo canale e sei passato da un ET27 ad un ET45 è logico che il cerchio ora risulti più spostato verso l'interno....dovevi preoccuparti prima di acquistarli purtroppo :? :?
ora per rimediare devi per forza utilizzare i distanziali :scratch:
geleng
Messaggio da geleng »
mi sono esaurito, ma alla fine ho deciso di diventare fuorilegge, altrimenti con tutto quello ke ho speso per prendere i cerchi nuovi mi ci sarei comprato un'allestimento sportivo...
ma mi spiegate come devo fare apparire le scritte sotto??
207 1.600hdi 90cv 5p XSI nero ossidiana - luci automatiche - clima bi-zona - Spoiler "ICC Tuning"- cerchi 17" toora competizion - Fari post oscurati - tutta oscurata - Molle H&R -30mm - Anabbaglianti Xeno 6000°k e posizione a led - filtro BMC - Doppio sorgente audio JVC + (kit dragster dcc.1 682 + kit dsz652) - Amplifiers dragster 4630- Condensatore 2 Farad.....attualmente modulo aggiuntivo, ma a breve sostituzione con mappa centralina!!!...e poi senti come viaggia ... :iroc: :yahooo:
geleng ha scritto:mi sono esaurito, ma alla fine ho deciso di diventare fuorilegge, altrimenti con tutto quello ke ho speso per prendere i cerchi nuovi mi ci sarei comprato un'allestimento sportivo...
la scritta sotto è la firma;
per inserirla devi andare nel pannello controllo utente e selezionare la firma; poi ci scrivi quello che vuoi sulla tua vettura e senza esagerare con le righe (5/6 max) ;-)
geleng
grazie lukebs..poi proverò a mettere anche qualche foto, riuscendoci!!! :lol: :lol:
direi che hai fatto un buon lavoro...bravo ;-)
geleng
lukes si può sempre migliorare.. :mrgreen: :razz:
geleng ha scritto:lukes si può sempre migliorare.. :mrgreen: :razz:
quello sempre, ovvio ;-)
jhonnyfazer
Messaggio da jhonnyfazer »
montati distanziali da 16mm sulla mia 207 hdi feline con cerchi HOCKENHEIM da 17
effetto estetico da paura, ho provato nello spiazzale a far entrare esp e controllo di trazione e devo dire che non ci sono stati cambiamenti quindi li consiglio
Thierry207
Messaggio da Thierry207 »
Ragazzi ho una 207 1.6 120 cv, Secondo voi mi crea problemi mettere i distanziali da 1 e 6 davanti e da 2 dietro? Sono troppo esagerati? Mi tocca il passaruota?
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
Thierry207 ha scritto:Ragazzi ho una 207 1.6 120 cv, Secondo voi mi crea problemi mettere i distanziali da 1 e 6 davanti e da 2 dietro? Sono troppo esagerati? Mi tocca il passaruota?
ciao, io c'è li ho cosi, ma hai i 16'' o i 17'' come cerchi???? comunque se guardi la mia noterai che nonostante sia un po bassa :D non tocca sui passaruota
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
problemi no, però sempre meglio metterli di egual misura davanti e dietro ;-)
Frank GTI
Luca non mi trovi d'accordo per il semplice motivo che se li metti uguali avendo la trazione anteriore le ruote ant. saranno sempre piu in fuori rispetto alle post. quindi se li vuoi a filo avanti e dietro senza che si noti differenza sarebbe da fare cosi, e stai tranquillo che problemi alle sospensioni non ne hai( sempre che non 6 uno che fa testa coda dalla mattina alla sera)...... comunque resta sempre il fatto che non sono proprio legali quindi se li devi montare, attento ;-)
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
se i cerchi sono et 26 i distanziali da 16 davanti e 20 dietro vanno bene !io con i cerchi da 16 con et 26 ho i 12 davanti ma cìè ancora un po di spazio e dietro ho i 16 al quale ho aggiunto un 5mm che evevo comprato per sbaglio e non tocco dietro! tieni presente e che se hai i 17 di cerchi il canale è + largo anche se gli originali hanno et 26 , sporgono un pò di + dei 16
206 cc 1.6 2002 grigio islanda
geleng
a qualcuno servono dei distanziali da 12mm?????......sto vendendo i miei..
Torna a “207 - Tuning”
