Rumorosità a bassi regimi...
marco73
Re: Rumorosità a bassi regimi...
Messaggio da marco73 »
marco73 ha scritto:
matteore ha scritto:
marco73 ha scritto:Salve ho una 5008 2.0 HDI da febbraio e bassi regimi c'e' questa fastidiosa vibrazione.La concessionaria e la paittaforma tecnica peugeot italia dice che e' normale,causa il volano bi massa.Se' anche altri clienti hanno questo fastidio segnalatelo,perche' non e' giusto che una macchina nuova e bella abbia di questi problemi. :mad: :mad:
scusa hai il 1.6 o il 2.0?
Ho il 2.0,hai notizie in merito.Grazie
matteore
Messaggio da matteore »
no, non ho notizie in merito sul 2.0, anche perchè, come dicevo in altro post, il motore è stato profondamente ridisegnato rispetto al precedente 2.0. Mentre per il 1.6 si sa che può avere quel problema che segnali tu :thumbdown: .
Che sia poi normale...mah :scratch: , non hai un meccanico di fiducia a cui rivolgerti per sottoporgli il problema?
e poi hai anche il problema della rumorosità all'avantreno? :shock:
ripeto, io andrei a sentire altri pareri. ciao
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
ilmanta
Messaggio da ilmanta »
a me pare molto silenziosa, rispetto alla mia precedente 147 jtd... :lol:
5008 Blu Abysse 2.0 Hdi 7 posti
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
ilmanta ha scritto:a me pare molto silenziosa, rispetto alla mia precedente 147 jtd... :lol:
Diciamo che l'Alfa non è nota per la sua silenziosità...tutt'altro... :roll: :roll:
ilmanta
mah, ti dirò che la mia 147 non era particolarmente rumorosa come abitacolo. Come motore, al minimo, bassi regimi, si. Poi che non fossero le regine del silenzio ok.... :razz:
Trisculis
Beh, il rumore delle Alfa mi è sempre piaciuto...è una caratteristica...adesso basta perchè vado OT e chiedo scusa in anticipo prima di essere [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
:razz: :razz: :razz:
anto62
Messaggio da anto62 »
Per non aprire un nuovo topic, rispolvero questo un pochino datato. :D
L'auto è molto silenziosa, quindi qualsiasi rumorino strano e non previsto, si fa subito notare... :mad:
Fermo al semaforo, sentivo un rumore, particolarmente fastidioso ed invadente, provenire dal motore,
con il regime dello stesso al minino, anche a motore caldo. :mad:
Preciso che al ritiro della vettura e fino alla percorrenza di circa 15.000 Km, non avevo notato l'anomalia.
Ricordandomi che sulla vettura precedente (C-Max) si era presentato lo stesso problema, poi risolto
con la sostituzione di un particolare all'interno del cofano motore, in occasione del 1° tagliando, ho
fatto notare l'anomalia al capo officina.
Il "problema" sulla mia leonessa è stato risolto, senza sostituire nulla, ma applicando una fascetta ai
due tubi presenti nel vano motore.
Allego delle foto... prima e dopo la "cura". :thumbright:
Effettivamente il rumore fastidioso è scomparso :thumbright: sembra ritornata la
leonessa della consegna, molto silenziosa. :thumbright:
Saluti :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
amedeone
Messaggio da amedeone »
Grazie per la segnalazione ;-) con tanto di foto poi :thumbright:
Contento che hai risolto :salute:
Curiosità: ma in officina hai avuto l'impressione che sapessero già dove mettere le mani (problema già conosciuto) oppure hanno lavorato parecchio per scoprire la causa del rumore?
peuciccio
Messaggio da peuciccio »
questo rumore metallico l'ho anch'io da quando l'ho ritirata un anno fa
ed abbondantemente "denunciato" qui' sul forum :mad:
in officina mi hanno detto che secono loro trattasi del volano bimassa ma che da casa madre ancora non hanno la soluzione
dopo l'estate torno alla carica :mad:
per ora e' lunico vero difetto che ho riscontrato nella leonessa :thumbdown:
5008 2.0 16V HDi 150CV FAP TECNO - Grigio Shark - 7 posti - Pack Video - Pack Retrovisori - Wip Nav 33B 3309 (ex 28.01) - battitacco carbonio ant e post, tappeto in moquette/gomma nero modulabile
anto62
@ amedeone,
una volta lasciata la leonessa nella mani del capo officina, ho avuto la netta
impressione, che il problema fosse già conosciuto ed alla loro portata. :scratch:
Saluti :salute:
tony70ct
Messaggio da tony70ct »
Ciao a tutti ho lo stesso problema anche io con quasi 3000 km,
ma il rumore che io sento non mi sembra metallico si fa fatica a capire se dipende da una parte in plastica come anto 62. In officina mi anno detto che è il classico rumore della macchina diesel,mi sa tanto che cambio officina devono ancora risolvermi il problema con lo specchietto sx che 2 volte su 10 si apre.
5008 HDI2.0 163cv c.autom.business.wipnav-grigio alluminio.7 posti.
delfo
Messaggio da delfo »
tony70ct ha scritto:Ciao a tutti ho lo stesso problema anche io con quasi 3000 km,
Scusa, dato che abbiamo la stessa macchina e per di più automatica, che tipo di rumore senti?
Te lo chiedo perchè io ho un rumore strano quando sono frenato fermo con il cambio in D , se lo metto in N non si sente. Fino a 5000 Km non si sentiva, adesso che ne ho 7500 ha fatto capolino.
Fammi sapere grazie
Comunque il ns. motore è diverso dal 1.6 come tubazioni per cui non può essere la stessa causa.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
tony70ct
Fammi sapere grazie
Ciao delfo è proprio cosi il rumore lo sento di più quando sono in D ed è come se ci fosse qualche collettore in plastica che sfiata,o lento(rumore molto cupo)
Sono tornato in concessionaria questa sera e mi ribadiscono che è un rumore normale.
Mi anno dato appuntamento per il 13 del prossimo mese,se risolvo prima di te ti faccio sapere.
delfo
Grazie, io non sono ancora andato a farla sentire, se hai notizie scrivi.
vinc21
Messaggio da vinc21 »
salve a tutti......anch'io problemi di forte vibrazione che proviene dal motore.....tra 1200-1500 giri ....1600hdi- 112cv 4 mesi vita 2700km .....è gia il quarto intervento,ma nessuno sa come risolverlo.....spero che la fascetta fotografata da @anto62....sia la soluzione risolutiva.......... :o
Torna a “5008 I ('09->'17) - Guasti, problemi e manutenzione”
