sostituzione della vecchia chiave con chiave a scatto
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
Argostar
Re: sostituzione della vecchia chiave con chiave a scatto
Messaggio da Argostar »
scusate, ma solo il guscio? o anche la chiave, che poi andrà però fresata? ...e il telecomando si può far fare?
massy-77
Messaggio da massy-77 »
ragazzi io questa operazione l' ho fatta un anno fa. è semplice basta sfilare il chip dalla vecchia chiave ed inserirlo nella nuova nel suo alloggio che è ugule al vecchio. dopodichè prendere il transponder dalla vecchia chiave e inserirlo nella nuova incollandolo con un po di bostik dal lato della chiave (cosi legge meglio l' antennina sul blocchetto chiavi). poi si va da un qualsiasi negozio che duplica le chiavi e vi fate copiare la vostra originale sulla nuova.
...Massimo!!!
Argostar
ma non si deve codificare?
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
.... per quanto mi riguarda... esperienza negativa con questo guscio..! Prima cosa la difficoltà nel trovare chi fresasse il profilo qua dalle mie parti..... poi la parte vergine da fresare non è identica a quella originale, è piu stretta di 0,6.... ora non so se è portato da questo o dal tipo che me l'ha fresata.. in ogni caso la chiave è CIUCCA.. entra ma non gira....! :mad: :mad:
ormai ilo guscio lo avevo per cui ho deciso di metter dentro la lama di ottone della mia chiave, ho rimosso la spina elastica e con una lima ho adattato la coda della mia chiave, che entrasse dentro il pezzo che gira... il chip dell'anti avviamento ho dovuto incollarlo, non c'era nessun incastro previsto.... ora è tutto ok, ma mi son girate veramente le p... dover modificare a lima la mia vecchia chiave :mad: :mad: :mad:
massy-77
invece io non ho avuta nessuna difficoltà, anche perchè io la chiave con tutto il telcomando non l' ho comprata su ebay ma in un negozio qui a napoli. e poi ne sto facendo molte per tutte le auto dei miei clienti , peugeot e non. :)
comunque non c'è niente da telecodificare perchè l' elettronica è van-can e non full-can come la restyling e gli ultimi modelli da marzo 2005 in poi.
...Massimo!!!
peppy
Messaggio da peppy »
ho terminato l'operazione;
-in effetti lo spadino è leggermente diverso in misure !
-ho sfilato lo spadino dalla girella
-ho sfilato lo spadino originale mio e lo ho limato
-operazione finale perfetta senza costi aggiuntivi x fresare !
-unico problema è che non scatta premendo il pulsante, sarà la molla? bòò !!
cmq bella esteticamente-ottima qualità della plastica ecc.
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
Headlightman
Peppy devi caricare di più la molla...!! tutto lì..! la agganci con la parte superiore del semiguscio e poi falle fare un giro..! a me scatta benissimo!
peppy
Headlightman ha scritto:Peppy devi caricare di più la molla...!! tutto lì..! la agganci con la parte superiore del semiguscio e poi falle fare un giro..! a me scatta benissimo!
grazie mille !
fatto, adesso tutto ok !
nessun pentimento sull'articolo.
veramente ottima qualità.
FX1
Messaggio da FX1 »
Ciao Peppy ancora non hai postato le foto della chiave :mad: :mad: :mad: [-X
Siamo tutti curiosi :roll:
Anche voi altri che avete fatto questo step perche non ci fate ammirare le vostre belle chiavi???
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
acquasalsa
Messaggio da acquasalsa »
beh.... e allora , sta' benedetta chiave pieghevole ,la si puo' vedere o no?!
Dai ragazzi ,immagino che avrete finito il montaggio dalla vecchia alla nuova e anche fresato la lama , fateci sapere , avete trovato difficolta' nel trovare qualcuno che ve la fresa ( quanti euro? ) , daiiiiiiiiiii !!!!!!!!! :razz:
Vogliamo le foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
luca80pg
Messaggio da luca80pg »
Ecco le foto
Acquistato a 12€ su ebay da Hong Kong
Fresatura costo 8€
Se occorrono altre info fatemi sapere.
A presto
18121967
Messaggio da 18121967 »
VENDO CENTRALINA AGGIUNTIVA 16 MAPPE CON PRESS. TURBO E TASTO INTERNO ON/OFF "0 avaria fap" 3 ANNI DI GARANZIA CON SOSTITUZIONE IMMEDIATA(la vendo x passaggio ad elaborazione esasperata. hai qualche foto?idem riguardo l'aspirazioe diretta?come hai fatto per gli specchi richiudibili?io ho una gemella come la tua sia per per carr, mot,e fap del 2004 con 31mila km.auguri :drunken: maurizio
lucam79
Messaggio da lucam79 »
scusami cosa centra questa insezione qui? :scratch:
ross_
Messaggio da ross_ »
18121967 ha scritto:VENDO CENTRALINA AGGIUNTIVA 16 MAPPE CON PRESS. TURBO E TASTO INTERNO ON/OFF "0 avaria fap" 3 ANNI DI GARANZIA CON SOSTITUZIONE IMMEDIATA(la vendo x passaggio ad elaborazione esasperata. hai qualche foto?idem riguardo l'aspirazioe diretta?come hai fatto per gli specchi richiudibili?io ho una gemella come la tua sia per per carr, mot,e fap del 2004 con 31mila km.auguri :drunken: maurizio
ce qualche problema???????
lucam79
io problemi non ne ho ma c'è la sezione del mercatino per gli annunci, poi questa tua frase non la capisco, cos'è una minaccia?
se nel topic si parla della chave cosa centra l'annuncio poi era solo un chiarimento, e non scaldarti grazie
Torna a “307 - Generale”
