Attento a non cecchinare la sbarra però!!!Alex307 ha scritto:Tutto chiaro...non hai il vetro schermato...belgy ha scritto:mai provata l'antenna esterna per il mio gps, però utilizzandolo al di fuori dell'abitacolo non cambia di molto la situazione ricezione...
spezzo una lancia a favore di chi ha il gps sul palmare con l'antenna bluetooth tom tom... mi piacerebbe un sacco!!
puoi sempre fare una ulteriore prova: metti il telepass sul cruscotto e vedi se prende lo stesso...sulla mia, se metto il telepass sul cruscotto prende una volta su 10 (probabilmente dipende dalla potenza dell'emittente e/o dalla posizione)!!!
parabrezza schermato
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
- GaTToRoGNoSo
Non ti preoccupare anche se te la porti via... è un pezzo di plastica con dentro una specie di compensato leggero... non fa danni... e parlo per esperienza personale[-EndTymE-] ha scritto:Attento a non cecchinare la sbarra però!!!
La mia EX 307 CC 1.6|Imm. 19/01/2005|Rosso Babilonia|Windstop|Spoiler Abbes Design|Cerchi AEZ Cyber 7Jx17|Tarox F-2000|Fari Xeno
Dal 6° Raduno a Cittadella in poi partecipante a svariati altri eventi / raduni / birrate / cene natalizie e non / ecc. ecc.
Felice possessore (dopo oltre nove mesi di attesa) di una splendida Hyundai ix35 1.6 Comfort bianca come la neve
Ho appena provato in questo weekend il ricevitore GPS Royaltek rbp1000 con il mio nokia 6600, usando sia route 66 che tomtom mobile.belgy ha scritto:mai provata l'antenna esterna per il mio gps, però utilizzandolo al di fuori dell'abitacolo non cambia di molto la situazione ricezione...
Il ricevitore l'ho sistemato sul cruscotto sopra il display.
Ho raggiunto anche 10 satelliti, e di media erano 6-8 (solo usando route 66 che ti dà il numero di satelliti agganciati, mentre tomtom ti dà solo la potenza del segnale, ma comunque la potenza minima era sempre superiore alla metà).
Fuori dall'abitacolo la situazione (n. satelliti) era la stessa.
Ho provato anche a sbagliare strada per vedere il tempo di risposta all'errore: quasi immediato.
Ciao, Giorgio.
PS: quando sono stato in un centro autoglass per riparare il buco di un sasso sul parabrezza, il ragazzo che me l'ha sistemato mi ha detto che il vetro era schermato (atermico).
Ciao, Giorgio
307 Station 1.6 Grigio Sidobre 12/02 - BG
non vorrei sbagliare ma credo ci sia differenza fra parabrezza schermato o atermico e credo che stia nel fatto di essere sensibile o meno al passaggio di onde elettromagnetiche (il primo) e alla trasmissione del calore (il secondo)
nella mia ignoranza per distinguerli quelli schermati dovrebbero avere dei riflessi tendenti al viola mentre quelli termici dovrebbero avere dei pallini neri il tutto visibile con occhiali da sole polarizzati o in alcuni casi ad occhio nudo
- Audison
Spero di non dire una cavolata ...belgy ha scritto:non vorrei sbagliare ma credo ci sia differenza fra parabrezza schermato o atermico e credo che stia nel fatto di essere sensibile o meno al passaggio di onde elettromagnetiche (il primo) e alla trasmissione del calore (il secondo)
101 CV teorici -> 110 effettivi -> 130CV-276Nm mappati! ~ Socio 215 ~ Astrahclub
-> Nera - Vetri scuri - Antifurto Vol - CD30MP3 - Bracciolo - Presa 12V bagagliaio - 205/55R16
quanto a quello anche la luce, i raggi X, i raggi cosmici, i raggi UV, ecc sono onde elettromagnetiche ma, ad esempio, mentre la luce non passa attraverso un muro, i raggi X possono riuscire a penetrarlo...Audison ha scritto:Spero di non dire una cavolata ...belgy ha scritto:non vorrei sbagliare ma credo ci sia differenza fra parabrezza schermato o atermico e credo che stia nel fatto di essere sensibile o meno al passaggio di onde elettromagnetiche (il primo) e alla trasmissione del calore (il secondo)
nella mia ignoranza per distinguerli quelli schermati dovrebbero avere dei riflessi tendenti al viola mentre quelli termici dovrebbero avere dei pallini neri il tutto visibile con occhiali da sole polarizzati o in alcuni casi ad occhio nudo... il calore proveniente dal sole è un'onda elettromagnetica, quindi non dovrebbe esistere differenza tra atermico e schermato ...
Il discorso da affrontare è un po' diverso: dipende dalla frequenza delle onde in questione e non dal fatto stesso che siano onde...
E quindi ci sono materiali che si fanno attraversare dalla luce e non dagli infrarossi, o dai raggi x e non dagli UV o dalla luce e non dagli UV, ecc...
Ultima modifica di Alex307 il 16/03/2005, 13:04, modificato 1 volta in totale.
- GaTToRoGNoSo
A dire il vero la voce e la musica (ovvero il suono in genere) sono onde meccaniche (consistono di pressioni e depressioni provocate da un corpo vibrante) ed elastiche (necessitano di un mezzo attraverso il quale propagarsi tanto è vero che nel vuoto il suono non si propaga).Alex307 ha scritto:quanto a quello anche la voce, la luce, i raggi X, i raggi cosmici, i raggi UV, la musica, ecc sono onde elettromagnetiche ma, ad esempio, mentre la luce non passa attraverso un muro, la musica può riusccire a penetrarla...
E quindi ci sono materiali che si fanno attraversare dalla luce e non dal suono, o dai raggi x e non dal suono o dal suono e non dagli UV, ecc...
Ciao!
- GaTToRoGNoSo
Esatto... tanto è vero che il parabrezza atermico lascia passare la luce, i suoni, i raggi X ecc ecc ma non i raggi infrarossi presenti nella luce solare e in questo modo riduce il riscaldamento dell'abitacolobelgy ha scritto:vuol dire che i nostri parabrezza sono schermati solo per alcuni tipi di onde e alcune frequenze?
Ops, sorry...GaTToRoGNoSo ha scritto:A dire il vero la voce e la musica (ovvero il suono in genere) sono onde meccaniche (consistono di pressioni e depressioni provocate da un corpo vibrante) ed elastiche (necessitano di un mezzo attraverso il quale propagarsi tanto è vero che nel vuoto il suono non si propaga).Alex307 ha scritto:quanto a quello anche la voce, la luce, i raggi X, i raggi cosmici, i raggi UV, la musica, ecc sono onde elettromagnetiche ma, ad esempio, mentre la luce non passa attraverso un muro, la musica può riusccire a penetrarla...
Ciao!
Nello scrivere a getto mi sono un po' fatto prendere la mano...
Corretto...
- Audison
Ho fatto una prova giusto poco fa con un mio collega, palmare HP ricevitore BT, software Tom Tom ... beh, con il ricevitore appoggiato sul cruscotto proprio davanti al CDB prendeva tanto quanto mettendolo sia sulla zona telepass sia fuori dal finestrino ...
...anche tu non hai il parabrezza schermato...Audison ha scritto:Ho fatto una prova giusto poco fa con un mio collega, palmare HP ricevitore BT, software Tom Tom ... beh, con il ricevitore appoggiato sul cruscotto proprio davanti al CDB prendeva tanto quanto mettendolo sia sulla zona telepass sia fuori dal finestrino ...
- Audison
beh potrebbe anche essere ...Alex307 ha scritto: ...anche tu non hai il parabrezza schermato...
