illuminazione led
Re: illuminazione led
ecco come promesso le foto anche se con qualche giorno di ritardo .
i fili sono quelli sengnati con la freccetta in rosso
ciao
ciao
Peugeot 207 xline 1.4 - 5p 75cv 8v ecogpl grigio shark
- kri-11
grazie mille [-o< [-o< provero a vedere sulla mia
peccato solo che mi accorgo solo ora che abbiamo 2 plafoniere diverse
ma piu o meno il meccanismo dovrebbe esser quello...vedro...grazie mille
tu kri hai quella a tre luci, ma i connettori sono gli stessi...quindi lo schema postato va bene...
al max fai una prova ocn un tester, ma i connettori sono gli stessi, e infatti le due plafoniere sono intercambiabili...
- kri-11
difatti, pensavo pure io...ora mi salvo la foto e poi vedro, perche ora i led li ho messi sotto pulsante e sotto sensore musicale...devo studiarmi qualcos'altro da attaccare alla plafnoiera, conisgli?
io pensavo di mettere una luce arancione soffusa sotto ai piedi di guidatore e passeggero, come sulle BMW/MERCEDES, che rimangano accese ad auto in marcia, magari collegarli ai fari...devo trovare un punto utile per prendere l'alimentazione all'accensione dei fari...
idee???
idee???
- kri-11
esattametne quello che ho gia fatto io
sia davanti che dietro pero li ho collegati ad un tastino cosi che quanod voglio son accesi e quando non voglio li spengo, inoltre gli anteriori da fermo vanno a ritmo musica
cmq io li ho presi da un cavo che arriva alla scatola fusibili, senno passi direttamente un cavo dalla batteria..se hai una foto della scatola fusibili interna ti dico bene bene, perche io non ho foto purtroppo...senno se hai vogli magari domani o venerdi riesco a fare 2 foto ma non son sicuro
ma io volevo che si accendessero automaticamente con i fari...deve essere una luce molto leggera che non dia fastidio, non mi interessa a ritmo di musica...
ci starebbe bene sulla mia perchè ho la plafoniera con il led illuminazione cambio, almeno ho un pò di luce anche sotto...
- kri-11
ma basta che metti delle striscioline a led rosse non fanno una luce troppo forte e se vuoi che si accendano con i faribasta che le colleghi alle posizioni...pero se poi per caso le vuoi staccare non puoi, oltre che se tieni fari accesi di giorno le lucine ti resteranno accese pure di giorno che non te ne frega nulla e percio si consumano per niente...secondo me con un tastino sei piu pratico e le accendi quando vuoi e non stai li a sprecarle pure di gionro
era per non fare pulsanti e pulsantini inutili...ne ho già messo uno di troppo per forzare l'accensione dello stereo anche a chiave spenta, per fortuna l'ho mascherato bene e non ho fatto buchi...kri-11 ha scritto:ma basta che metti delle striscioline a led rosse non fanno una luce troppo forte e se vuoi che si accendano con i faribasta che le colleghi alle posizioni...pero se poi per caso le vuoi staccare non puoi, oltre che se tieni fari accesi di giorno le lucine ti resteranno accese pure di giorno che non te ne frega nulla e percio si consumano per niente...secondo me con un tastino sei piu pratico e le accendi quando vuoi e non stai li a sprecarle pure di gionro
essendo a led penso che faccio in tempo a cambiare macchina prima di consumarli
- kri-11
mah, guarda io ne ho messo uno (a led, nella stessa posizione dove c'era l'altro vecchio) che trovi in foto nella mia firma...e li non lo vede nessuno
Allora korn,nessun problema con i led? te lo chiedo xè io l'ho fatto tempo indietro con dei tubi al neon rossi e dopo poco il potenziometro della plafoniera ha cominciato a ronzare molto di + del normale fino a farmi tenere sempre spento tutto...
Preciso che a monte delle luci di modifica c'è un relè 12V x ovviare al problema del carico.....
nn capisco dove sia il problema
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
- kri-11
bo a sto punto allora la soluzione meno "rischiosa" mi pare sia la mia con un tastino apposito
Probabile kri.xò noi puntavamo alla soluzione faschion
- kri-11
e lo so ci avevo pensato pure io poi per vari motivi son finito su quest'altra solluzione
- kri-11
o senno tenere i led (sottosedili) a tastino e metter dei micro led sparsi qua e la collegati alla plafoniera
