ottimo ragionamento...coi soldi risparmiati, oltre al bracciolo (comodo e utile per riporci oggetti) puoi mettere un bel Kit Fari allo Xenon (maggior visibilità con l'oscurità) e spendi circa 100/120 €Gennaro ha scritto: Alessio, ho tralasciato di dire che la macchina che ho acquistato un mesetto fa circa, è USATA....se avessi scelto di prenderla nuova, ragionando cn soldi che in tasca nn ho, avrei optato per un VTi da 120 cv...oppure avrei preso una macchina più leggera, ma sempre a benzina cmq...i diesel nn mi ispirano molto...![]()
Cmq grazie dei consogli, credo che se dovrò spendere 300 euro di rimappatura, per acquisire 3-4 cavalli il gioco nn vale la candela, ed è una spesa inutile....i componenti del motore d'altronde nn voglio toccarli....penserò a qualche ritocchetto estetico e interno( in primis il bracciolo) ma sempre qlcs di soft...!!! per renderla un po' più personalizzata...che mi consigliate???
Dove e come posso modificare la centralina??? (207 88cv 16v)
Re: Dove e come posso modificare la centralina??? (207 88cv 16v)
- alessio_mo
e aggiungerei verniciatura parti nere dei paraurti ed eliminazione scritte posteriosi. che fà molto tuning a poca spesa!
ragazzi scusate la mia ignoranza
ma devo farvi una domanda.su questo motore è presente la valvola egr o è presente solo sui motori diesel e turbocompressi a benzina??
207 1.4 XS 90cv GRIGIO ALLUMINIO
cerchi in lega monaco 15'', yokohama A drive, impianto gpl icom jtg common rail iniezione liquida, paraurti post e modenature in tinta, sorgente kenwood 1 din, subwoofer boshmann, posizioni a led, lampade xenon 6000k.IN ATTESA DI .........!!!!
FOTO QUI!!
FOTO QUI!!
- kri-11
a parte che in questo post è un po fuori tema tale domanda e quindi ti conviene porla nei post appropriati cosi da avere maggior risposte utilivalegtc ha scritto:ragazzi scusate la mia ignoranzama devo farvi una domanda.su questo motore è presente la valvola egr o è presente solo sui motori diesel e turbocompressi a benzina??
- bassplayer
ho guardato dove ho rimappato io, ma il tuo motore non é presente.. c'é il 1.4 da 75 o da 95 cv. purtroppo il tuo non é in lista. i due motori citati guadagnano risp 11 e 12 cv al costo di 399 euro. direi troppo pochi vista la spesa..
io ho speso 499 ma ne ho presi 33 e 60 Nm di coppia!
delpo
Ragazzi ciao a tutti.Vi scrivo il mio primo messaggio in questo fantastico sito.Ho una 207 1.6 hdi 90cv xs e vorrei aumentarne i cavalli e quindi la spinta:Cosa posso fare senza spendere una cifrona?Sono in provincia di Verona,se conoscete qualcuno...
Peugeot 207 1.6 hdi 90 cv xs nero ossidiana.Comandi stereo mp3 al volante.Sensori pioggia e luci.Kit manilibere bluuthoot.
delpo ha scritto:Ragazzi ciao a tutti.Vi scrivo il mio primo messaggio in questo fantastico sito.Ho una 207 1.6 hdi 90cv xs e vorrei aumentarne i cavalli e quindi la spinta:Cosa posso fare senza spendere una cifrona?Sono in provincia di Verona,se conoscete qualcuno...
se ne è già parlato in 12 545 post!
cercare prima di scrivere
cmq rimappatura... la cosa migliore...oppure modulo aggiuntivo...cerca cerca e vedrai!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
- kri-11
ciao edelpo ha scritto:Ragazzi ciao a tutti.Vi scrivo il mio primo messaggio in questo fantastico sito.Ho una 207 1.6 hdi 90cv xs e vorrei aumentarne i cavalli e quindi la spinta:Cosa posso fare senza spendere una cifrona?Sono in provincia di Verona,se conoscete qualcuno...
ho anche io la 88cv e man mano che faccio esperienza di questo motore, stò scoprendo cose anche interessanti.
dopo varie prove ho scoperto che questo motore ha la massima coppia intorno ai 3500 g/min.
sotto, il motore non è un po' fiacco, ma è proprio MORTO: tra 1000 e 2000 g/min la coppia sarà il 20-40% rispetto alla coppia max; tra 2000 e 3000 g/min c'è circa il 50-70% di coppia.
sopra i 4000 g/min (io ho provato fino a 5500 circa, al massimo) la coppia rimane elevata: diciamo l'80-90% della coppia max. questo permette al motore di muoversi con disinvoltura ad alti regimi.
non sono dati rilevati, ma sono sentiti da me a "sensazione" sul pedale.
questo porta a reazioni curiose: ad esempio a 110-120 km/h in V consuma molto MENO che a 70-80 in V. infatti a 110-120 il motore gira intorno ai 3000 g/min, quando c'è il massimo di coppia, che permette di buttare nei cilindri meno benzina.
a 70-80 in V siamo sui 2000 g/min e il motore ha pochissima coppia; quindi per avere le stesse reazioni rispetto a 110-120 serve molta più benzina e la sensibilità sul pedale diminuisce parecchio (meno coppia = reazioni rallentate e "appannate"), rendendo più difficile una guida risparmiosa.
in sostanza: a 120 in V se pesti il pedale hai reazioni immediate e la macchina accelera subito -> è più facile dosare il gas e consumare meno.
a 70 in V sfiorare il pedale, o pestarlo a fondo, produce reazioni minime, quasi nulle -> non c'è sensibilità sul pedale e, non riuscendo a dosare per bene, consumi una barca di benza.
a bassi giri poi la macchina è drammatica!! NON VA
in città non riesco a tenere marce alte per consumare meno, perchè in III a 1500-2000 g/min la macchina sembra avere 1Nm.
in montagna a pieno carico è agonizzante. vorresti tenere la III per consumare meno, ma con questo motore spinge solo sopra i 3500g/min e in III a questo regine stai andando troppo forte per le strade di montagna. e allora sei costretto a tere la II ma solo sopra i 3000 giri se no ti fermi. e conumi una barcata di carburante.
dopo questa noiosa premessa arrivo alla questione del topic: si può, con una rimappata, spostare tutta la coppia che c'è sopra i 4000 giri (che è tanta e che si usa poco spesso), per spostarla in basso, per colmare quel vuoto imbarazzante che c'è tra il minimo e i 2500 g/min?
facendo una rimappata con solo l'obbiettivo di SPOSTARE la coppia (non aumentare la coppia max), senza aumentare la potenza (che tanto su un aspirato non guadagni niente), la fizione soffre??
quanto può costare un intervento non di aumento di potenza, ma di sola "spalmatura" di coppia (ripeto, senza aumentare la coppia max)?
quali altri organi meccanici sono coinvolti in questa operazione (frizione? trasmissione? cambio?)
ultima cosa: qualcuno sa dove trovare un grafico della curva di coppia e potenza di questo motore?
grazie di tutte le risposte
[-o< [-o<
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
- bassplayer
argento ha scritto:ho anche io la 88cv e man mano che faccio esperienza di questo motore, stò scoprendo cose anche interessanti.
grazie di tutte le risposte[-o< [-o<
quello che dici tu é normale! E' normale che un motore a benzina abbia la coppia max oltre i 3000 giri, é normale che fino a 2500 non sia molto sveglio.
Quello che maggiormente mi stupisce é come tu ti possa lamentare del fatto che un piccolo 1.4 a benzina in V a bassi giri spinga poco.
Scusa se te lo chiedo... E' la tua prima auto?? perché sinceramente non vedo nulla di strano nelle cose che tu lamenti, sono cose normali che accadono a tutti....
con un aspirato ?????Gennaro ha scritto:Non riesco nemmeno a farla arrivare a un centinaio di cavalli???...io nn pretendo chi sa che...il mio obiettivo è sui 100-110 cv !!! e per favore qlcuno mi direbbe qnt può costare una rimappatura della centralina?
Di centralina tirerai su sie no 3-4 cv poi per guadagnare 20 cv dovresti farci un filtro sportivo, lucidare i condotti, fare lo scarico, e le camme e arrivi a circa 15 cv guadagnati, e circa un 15% in piu nei consumi spinti, nei medi consumeresti un 5% in piu.
Per aumentare ancora i cv dovresti sbassare la testata (dai 4 ai 7 cv guadagnati), senno devi proprio entrare nel motore e lavore di fresa. Se non mi ricordo male i costi di un cv elaborato non sono trascurabili (sempre piu economici dei cv originali) però rischi di spendere piu di 100€ a cavallo, anche 150€.
Peugeot 207XS Blue Elettrico 1.6 hdi 90 cv (MiniDaily)
io ed un mio amico portammo una c2 1.6 VTSdelpo ha scritto:Ragazzi ciao a tutti.Vi scrivo il mio primo messaggio in questo fantastico sito.Ho una 207 1.6 hdi 90cv xs e vorrei aumentarne i cavalli e quindi la spinta:Cosa posso fare senza spendere una cifrona?Sono in provincia di Verona,se conoscete qualcuno...
Con il gasolino guadagneresti molti piu cv e coppia, ergo, barbaci una frizione rinforzata, senno li vedi fumare dopo poco.
Le spesa era sui 250€
- bassplayer
si ma a quel punto gli conviene prendere una Vti o una Thp, magari anche usata con poca differenza di prezzoVenefix ha scritto:con un aspirato ?????Gennaro ha scritto:Non riesco nemmeno a farla arrivare a un centinaio di cavalli???...io nn pretendo chi sa che...il mio obiettivo è sui 100-110 cv !!! e per favore qlcuno mi direbbe qnt può costare una rimappatura della centralina?![]()
Lascia perdere,la resa non vale la spesa.Questo è il mio pensiero!!!
Mav ha scritto:Lascia perdere,la resa non vale la spesa.Questo è il mio pensiero!!!
