Ciao!
Ho una 107 1.4, 5 porte, con i sedili posteriori abbattibili separatamente a 2/3 e 1/3.
Lo schienale del pezzo di sedile più grande quando ci si siede fa clak clak... il piccolo invece nulla.
Sono sulla stessa linea, non ci sono salti di spessore tra i due schienali, quindi sono montati bene.
Ho notato però che la lamiera nera posteriore, quella che è... diciamo nel cofano.... quando ci si siede "polmona" "pompa" come se le nervature che la irrigidiscono siano troppo distanti e che il pezzo centrale sia troppo grande, tanto da non riuscire a sostenere il peso della persona.
Oppure, più probabile, che tra la lamiera ed il sedile ci sia qualche cuscinetto, rinforzo, molleggio, che ne sooooo qualcosa, che riempia lo spazio tra la spugna e la lamiera.
Quando ci si siede fa il primo clak, quando ci si alza il secondo.. ma nel normale camminare causa buche... immaginate che fastidio nella schiena!!!
Avevo pensato di prendere un listello di metallo... e martellare allegramente sulla lamiera così da creare una nuova nervatura... ma mi sembrava troppo poco certa come cosa.
Poi avevo pensato di saldarci un tondino per evitare che ceda sotto il peso... ma sembrava troppo grezza...
I sedili si possono aprire?
La tappezzeria in qualche modo si dovrà pure sostituire no?
Per farlo si deve togliere quella lamiera?
Come si fa?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Help me!
Il mio sedile posteriore fa clak clak!!!!
Re: Il mio sedile posteriore fa clak clak!!!!
ti consiglio di portarla in conce e far presente questo difetto di progettazione del sedile posteriore, e magari riesci a fartelo sostituire in garanzia.
in effetti non è bello che sia così, ma eviterei intanto soluzione di ripiego, e proverei a sentire il conce
Garanzia?
Quale garanzia... la macchina ha 5 anni
hihihi
si infatti son passato anche dal concessionario.. dobbiamo stabilire un giorno per fare la riparazione... ma sai volevo vedere se era una cosa da poco potevo risolvere io!
Metti che basta togliere la lamiera dietro inserire un gommino... e via... risparmio parecchi soldini
hihihi
ah ok, pensavo la Leoncina fosse nuova o seminuova
intanto vedi che ti propone il conce e a che costo, poi vedi che fare e magari chiedi consiglio qui ad altri 107isti
Il concessionario ha detto... portala che vediamo... insomma... se la porto la riparo... senza un eventuale preventivo...
Se è una stupidaggine la ripara.. se poi il sedile è da cambiare, beh ne parliamo!
Il mio meccanico poi ha rincarato la dose... <Dai un passaggio ad un ragazzo di 200 kg e vai sul pavè vedrai che il sedile non farà più rumore. Si spiana direttamente!> Lo volevo uccidere!!!
Che razza di risposta mi dai... fortunatamente era il figlio del meccanico, altrimenti chi ci ritornava più!
Maaaa volevo capire prima come si rimuove questa benedetta lamiera da dietro al sedile!
Qualcuno ha info a riguardo?
