Precauzioni per la vita del turbo
Re: Precauzioni per la vita del turbo
il numero di giri del motore è sempre molto variabile, quindi non si può dare un range fisso per tutte le auto; un'auto diesel è diversa da un benzina, l'una si scalda dopo, l'altra prima, una arriva a 3/3.500 giri max, il benzina anche oltre i 5.000....insomma, quando si consiglia di non tirare il motore a freddo si intende non tirarlo fino al limite, ma anche se ad esempio il 1.6 HDi 110 cv (che ho io) lo si tira poco oltre i 2.000 giri va benissimo, l'importante è non mettere 2^ e poi prima di inserire la 3^ arrivare a 3.500 giri e sentire il motore che ulula
abgian
(...e siamo anche concittadini, per cui le temperature in zona sono le stesse).oscar.lat ha scritto:Daniele73 ha scritto:abgian ha scritto:Caro Daniele, è qui che ti volevo!!!
Puoi spiegarmi come si fa a 1500-1600 giri cambiare marcia?
Ti ringrazio
Anch'io come te ho acquistato un cambio robotizzato dove non puoi decidere a che regime cambiare rapporto. Ma ho letto proprio su quest forum che il cambio non avviene ad un regime tanto più elevato...o sbaglio?
scusa, ma se hai un cambio robotizzato perchè non cambi al volante???
Ma tu ci hai provato a cambiare le marce al volante con l'auto fredda???
3008 PREMIUM 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO HURRICANE + Cambio robotizzato + WIP Nav
abgian
Eh no, sbagli!!! (almeno per la 3008) (almeno la mia) (almeno per le temperature delle mie zone)Daniele73 ha scritto:abgian ha scritto:Caro Daniele, è qui che ti volevo!!!
Ti ringrazio
Rinfrescatemi la memoria, a che regime avvengono i cambi?
La mia Gran 3008 --> QUA
e ridagli...l'ho scritto sopra, non si può dare una cifra, una misura precisa uguale per tutte, ogni auto ha il suo motore, la sua cilindrata, i suoi cv, la coppia che entra prima o dopo, ecc eccDaniele73 ha scritto:Rinfrescatemi la memoria, a che regime avvengono i cambi?
a freddo la cosa da non fare e tirarla fino al limite, tutto qui...poi che siano 1.600/1.900 o 2.200 giri fa poca diffenreza
Scusa lukebs, ma la mia domanda era riferita alla 3008 di abgian, ovvero 3008 16V HDI 80 kW FAP, cioè come la mia...lukebs ha scritto:e ridagli...l'ho scritto sopra, non si può dare una cifra, una misura precisa uguale per tutte, ogni auto ha il suo motore, la sua cilindrata, i suoi cv, la coppia che entra prima o dopo, ecc eccDaniele73 ha scritto:Rinfrescatemi la memoria, a che regime avvengono i cambi?
ok, allora metti la tua auto in firma, così si sa di cosa parli quando scrivi...grazie
- marchigiano3008
anche io ho la macchina come la tua, ma sinceramente non saprei risponderti. Posso solo dirti quello che ho notato, e cioè che nel modo automatico, le cambiate avvengono a regimi assai diversificati in base non solo a ciò che giustamente ha scritto lukebs, ma anche in base a quanto spingi sul gas, se sei in salita o discesa, a quanto queste sono ripide, al cambio di marcia (1-2,2-3,3-4 etc etc) se selezioni o meno il modo s(port).. quindi le variabili sono molteplici..Daniele73 ha scritto:Scusa lukebs, ma la mia domanda era riferita alla 3008 di abgian, ovvero 3008 16V HDI 80 kW FAP, cioè come la mia...lukebs ha scritto:e ridagli...l'ho scritto sopra, non si può dare una cifra, una misura precisa uguale per tutte, ogni auto ha il suo motore, la sua cilindrata, i suoi cv, la coppia che entra prima o dopo, ecc eccDaniele73 ha scritto:Rinfrescatemi la memoria, a che regime avvengono i cambi?
L'unica cosa di cui preoccuparsi è quella che ha detto lukebs, non tirarla eccessivamente a freddo e per i primi 2-3 km andare con un filo di gas.
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
abgian
Secondo me non è affato vero ciò che dici, o meglio, sarà sicuramente vero quello che dici, ma è altrettanto vero (vedi questa discussione http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;) che nelle medesime condizioni la cambiata avviene a regimi diversi: provato... riprovato...ri-ri-provato per volte e volte...
Quindi non vale la pena cambiare l'olio... magari da soli a 5000 Km?
3008 Outdoor 1.6 16V HDi 80kW FAP® Cambio robotizzato_VAPOR GREY_Allarme volumetrico e perimetrale_Rilevatore ostacoli anteriore_Pack VisionVetri laterali stratificati + vetri posteriori oscurati_Grip Control®_Wip Bluetooth
Ordinata 16/10/2009 - Ritirata 12/02/2010
non a caso l'automatico ed il robotizzato cambiano sempre sopra i 2000-2300 (a freddo) e mantengono regimi un poco inferiori solo se si viaggia "pelando" il gas, e scalano immediatamente se si interviene con decisione sull'acceleratore
