Aggiornamento mappe rt4
giacamoto
Re: Aggiornamento mappe rt4
Messaggio da giacamoto »
mitico mitico mitico mira. Grazie al suo aiuto e tante email, abbiamo risolto il problema.
avevo infettato il pc con un virus maledetto "wufad.exe", che ti crea cartelle ad ogni apertura della usb e non ti permette di formattare la stessa, in quanto risulta nascosto e non ti è permessa la sua chiusura, quindi (stupidamente) io avevo semplicemente pulito la usb e copiato ciò che dovevo installare, portandomi così nel rt4 il virus con le sue cartelle.
Mira mi ha fatto cancellare i file che non dovevano stare dentro all'rt4 e tutto è tornato a funzionare.
Che dire, mira è troppo grande, ce ne dovrebbero essere tanti come lui (preparatissimo, ma questo non basta, anche disponibilissimo.
UN PLAUSO A MIRA.
407 2.0 hdi sw tecno ciel (10/2008) con wip com aggiornato ad 8.11
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
giacamoto ha scritto:Help Help!
Ciao a tutti i peugeottisti.Ho un grave problema. da circa 40 giorni ho 1 407 sw tecno ciel con wip com e, da circa 20 giorni non mi funziona più il navigatore.In poche parole avevo deciso di aggiornare le mappe ed il sistema, quindi prima installo i mirascript senza problemi, poi aggiorno il sistema da rt5 (versione 8.00) alla versione 8.11, anche questo senza problemi, cosicchè ora mi funziona anche il bluethooth (tutto questo grazie all'aiuto di mira che REPUTO PREPARATISSIMO E DISPONIBILISSIMO AD AIUTARE CHI E' IN DIFFICOLTA').Aggiorno la mappa italia presa dal sito http://www.forocoches...." onclick="window.open(this.href);return false;. e da allora il mio navigatore si è bloccato, si vede solo la freccia in mezzo senza nessuna mappa;ebbene seguo le istruzioni di mira, cioè di installare tutte e 11 le mappe con 11 cd ma il navigatore non funziona lo stesso; le 11 mappe le ho installate tramite cd (2) e tramite usb le restanti ed ora se vado a guardare la descrizione delle mappe cartografiche dal menu, risultano tutte aggiornate al 2009/10 quasi tutte alla 1 ed e forse 1 o 2 alla 2 ed. Il sistema ad ogni installazione non si è riavvato mai da solo ed io ammetto di non averlo fatto sempre (utilizzando la forzatura con il tasto dark).Ho sbagliato qualcosa?da questo forum mi sembra di aver capito che qualcuno ha aggiornato solo la mappa dell'italia e non tutte (io comunque ho seguito il consiglio di mira). A qualcuno di voi è successo qualcosa di simile o, conosce la strada per uscire da questo casino? ci tengo a precisare (anche se i più competenti non ne hanno bisogno), che sul ci cd ho messo direttamente l'immagine iso, mentre sulla usb ho scompattato il file (le prime le ho scompattato direttamente sulla usb, ma ci impiegava ore, quindi dopo le ho scompattato su 1 cartella creata apposta e poi copiato il contenuto sulla usn formattata.Spero di aver fornito tutti i dettagli e che soprattutto che qualcuno riesca a trovare la soluzione. Ci tengo a precisare che scrivo solo per divulgare la notizia in quantio ho notato che in questo forum si usano molto i mess privati e che quindi gli altri utenti non riescono a sapere tutto e trovare eventuali soluzioni.
Mira rimane per me un mito, e spero che riesca a darmi una mano....... senza navigatore mi sento in disagio. Grazie a tutti. ciao. nicola
mah..... io ho aggiornato le 11 mappe tramite 11 cd..... anceh se molte mappe erano piccole di peso.... 1 mappa a CD altrimenti si creano problemi.....
e non ricordo nenache a me se dopo ogni installazione si riavviava :scratch:
Alfa GT Collezione
dimarck
Messaggio da dimarck »
Salve ragazzi sono nuovo, come posso aggiornare le mappe del mio sistema rt4? Qualcuno è gentile da mandarmi un MP con una guida più dettagliata? grazie anticipatamente.
cla
Messaggio da cla »
ciao anche io vorrei avere informazioni più dettagliete sul aggiornamento del sistema rt4 con i velox e la cartografia 2009 e 2010.
qualcuno di voi lo ha fatto immagino mi potete dare una mano??
loweherz
Messaggio da loweherz »
Salve sono nuovo del forum. Un mio amico ha una peugeot 407 con impianto di navigazione RT4 e vorrebbe aggiornare le mappe. Come dovrebbe fare? se mi spiegate anche via MP poi ci provo a farlo io. è possibile farlo senza rivolgersi al concessionario?
giancata
Messaggio da giancata »
Salve a tutti,
Sono nuovo del forum,orgoglioso di aver acquistato una 3008 Tekno 1,6.
Se possibile mi occorre un'aiutino,in pratica il mio navigatore non segnala gli autovelox,vorrei sapere come renderlo efficace in questo.Poi se possibile capire se dover aggiornare la mappe(auto acquistata nel Feb.2010)
Grazie anticipato....
Luca
ANGELO74
Messaggio da ANGELO74 »
Buon giorno a tutti....sono nuovo del forum e volevo chiedee se qualcuno è tanto gentile e mi puo aiutare ad aggiornarre le mappe del mio RT4 montato su un 308SW acquistata nel settembre del 2008....grazie a tutti
vroby77
Messaggio da vroby77 »
Ciao ragazzi....mi sono appena iscritto,
ho una 407 australian berlina del 2008....da quello che ho letto nei post, credo che il sistema di navigazione integrato è l' RT4.
Come posso fare per aggiornare le mappe?
Grazie per l'aiuto!!!
Balinese
Messaggio da Balinese »
Salve, mi sono appena iscritto, vorrei aggiornare la mappa sul mio navidrive RT5, versione 8.10, montato su una Citroen C4 Picasso, le mappe già le ho scaricate e vorrei anche inserire gli autovelox!!
Mi potete aiutare!!??
alepan76
Messaggio da alepan76 »
Scusate se mi intrometto...ma come potrei fare per aggiornare le mappe pure sul mio rt4 della mia 307? Devo scaricare un nuovo DVD? Help me? :-)
ascarpaleone
Messaggio da ascarpaleone »
Salve ragazzie,
qualcuno di buona volonta' mi potrebbe dire come agg.re l'rt4 con le nuove mappe?
Grazie 1000!
kapmalat
Messaggio da kapmalat »
se leggete i messaggi precedenti c'è scritto tutto, se fate una domanda specifica qualcuno vi risponde,
Vince111
Messaggio da Vince111 »
Ciao a tutti!
su eurovan2 non è più disponibile l'immagine delle mappe... :(
Sarei grato a chiunque volesse aiutarmi... via MP! :roll: ;-)
ps. una domanda: la mia RT? ha sia il bluetooth che la porta usb (AUX-in) 'di serie' e legge gli mp3 in direct play da usb, sarebbe dunque un RT5?? :neutral:
Citroen C4 Coupè 1.6 Turbo THP 16v 150cv VTS
Navidrive mirascript
Uploaded with ImageShack.us
Guido Dellarole
Messaggio da Guido Dellarole »
Ciao ragazzi, sono nuovo, nonche' imbrabato :binky: mi potete dare due dritte su come aggiornare il navi rt4 della mia 407? Vi ringrazio in anticipo!!!!!!! :applause:
solrac
Messaggio da solrac »
Ciao a Tutti, io la mia 5008 la sto aspettando, dovrebbero consegarla dal 19 al 23 luglio (spero).
Volevo sapere come controllare la versione software e mappe, e se qualcuno può fornirmi in MP dove ottenere quelli più aggiornati.
grazie. :)
5008 Feline - 2.0 HDI 150 cv - Grigio alluminio - interni in pelle - Wip Com 3D - Pack video - Advanced Parking System - Allarme volumetrico - sedili in 3a fila - ruotino.
