sostituzione coppia pneumatici
gunny
Messaggio da gunny »
ciao ragazzi,
pochi giorni fa ho preso un'enorme buca, e di conseguenza si è formato un grosso bozzo sul pneumatico anteriore che ora è da sostituire. :mad:
Dal momento che i pneumatici hanno già 25.000Km, mi è stato consigliato di sostituire la coppia di gomme.
Con 15 anni che guido nn avevo mai avuto problemi di questo tipo e quindi le gomme le ho sempre sostituite tutte e 4 insieme.
Ora però mi trovo in questa situazione,e sinceramente metterci soltanto due pneumatici buoni (tipo michelin) mi piange un po il cuore... :? Allora avrei pensato di metterne due normali (che non costano molto tipo kleber), in modo tale che quando finiranno di consumarsi anche quelle posteriori ritorno a sostituirle tutte e 4 insieme senza troppi rimorsi. ;-)
Cosa mi consigliate?
NB:
le Gomme che monto sono 195/55/R16/V
Pneumatico buono consigliato: Michelin HP Premacy 140€ l'una
Pneumatico normale: Kleber 95 € l'una
PS:
oggi ho fatto un sorpasso un po azzardato a 120Km/h circa, ma per il sopravvenire di un'auto lato opposto sono dovuto rientrare in careggiata dietro un trattore che andava lentissimo. Be in questa fase ho avuto come la sensazione che i freni non rispondessero al 100%, nel senso che pur frenando con vigore, mi sono fermato a pochi cm dal "sedere" del trattore. Invece mi sarei aspettato più prontezza da parte dei freni.
Ora non so se mi devo preoccupare, oppure la mia è stata soltanto una sensazione, data l'elevata velocita che portavo prima di frenare e quella bassissima del trattore che avevo davanti.
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 5 porte (Ottobre 2008) + regolatore/limitatore di velocità
Re: sostituzione coppia pneumatici
primo consiglio personale: cambia gommista, a quelle cifre son soldi buttati, per la misura che monti tu!
cerca su internet che si trovano offerte molto interessanti :)
secondo consiglio: le gomme che ora hai al post le metti davanti (se non eccessivamente usurate) e le nuove che prendi le metti dietro; tra qualche tempo le anteriori saranno da sosituire, ma le post consumandosi meno, saranno ancora in ottimo stato.
a quel punto con 2 nuove gomme, avrai un treno quasi omogeneo ;-)
P.S. se riesci, meglio rimettere gomme uguali a quelle che hai già, per avere un comportamento più simile su tutti e 2 gli assi
P.P.S. naturalmente la gomma ant ancora buona, tienitela tu, può venire buona in caso di incidente simile a questo per girare qualche tempo senza dover sborsare altri €
matteo89
Messaggio da matteo89 »
lukebs ha scritto:primo consiglio personale: cambia gommista, a quelle cifre son soldi buttati, per la misura che monti tu!
quoto...
mio nonno ha avuto un problema simile, ha messo davanti le gomme che aveva dietro più usurate, ha preso due gomme nuove e messe dietro, dove vanno SEMPRE montate le gomme nuove, al contrario di quanto si pensa...
gunny
Ok ragazzi grazie per i consigli...
comunque sui vari siti specializzati, i prezzi di questi pneumatici per la misura che monto io variano dai 95 ai 145 € a meno che nn ci metto marche sconosciutissime che stanno anche a 70€ ma sinceramente nn mi va di mettercele.
Attualmente monto le continental che su internet si aggirano intorno ai 105€....
matteo89
io per le gomme non starei li a risparmiare qualche € e mettere a repentaglio la sicurezza, andrei su marchi conosciuti, quali michelin, goodyear, pirelli ecc ecc lasciando perdere marchi di dubbia qualità a prezzi stracciati...
maxoverclock
Messaggio da maxoverclock »
Quoto per scegliere gomme di qualità.........su queste cose c'è poco da scherzare.....e 50 € in più....potrebbero fare la differenza in caso di necessità in situazioni al limite :? :roll:
207 XS Restyiling - 3P - 1.6 Benza 120 gatti dopati (filtro aria a cono K & N) - Bianco banquise - Tetto ciel - pack urban - cerchi da 16" ECCOLA QUI
Ex possessore di: Audi A3 8P 1.9 TDI S-line blu elettrico * cerchi 18" * interni in pelle * tetto apribile - Peugeot 206 X 1.4 HDI nero ossidiana * clima * cerchi in lega
thewizard
Messaggio da thewizard »
non risparmiare sulle gomme
quelle nuove dietro SEMPRE!!!
gunny ha scritto:Ok ragazzi grazie per i consigli...
bene, se trovi le stesse gomme che hai ora su internet a 105€, prendi quelle....con altri 15 € massimo te le fai montare e tieni a mano sempre un buon 65€ :thumbleft: :thumbright:
