wip nav / com 5008
wip nav / com 5008
Scusate se appena arrivato nel forum mi metto ad aprire un nuovo argomento.
Mi sono messo a leggere le varie discussioni per vedere se potevo mettere le mani sul mio wip nav
ad esempio per temi, pois, audio, ecc. ma mi sembra di aver capito che, nella maggioranza dei casi,
quando si parla di wip nav è in realtà un altro sistema (RT5 magneti marelli???).
Il wip nav della 5008 dovrebbe essere invece un sistema Harman-Becker con installato un
sistema operativo QNX.
Nessuno ha qualche informazione in più?
Qualcuno è riuscito ad accedere al sistema operativo o meglio al file manager?
5008 1.6 HDi 110CV FAP Tecno Plus Grigio Shark
Cerchi 17" - 7 posti - WIP NAV - Sensori Parcheggio Posteriori - Retrovisori ripiegabili
Re: wip nav / com 5008
risposte? pendo pure io dalle vostre labbra...vorrei metterci mano per inserire gli autovelox, ma non mi è ancora chiaro il procedimento...qualcuno potrebbe schiarirmi le idee?
Grazie in anticipo...
- zio_tibia
Trisculis , c'è una sezione dedicata per gli autovelox sul wip nav
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=29112
C'è solo da mettere un file sulla schedina SD e abilitar un paio di voci sul wip nav affinche ti avvisi visivamente e acusticamente quando ti avvicini. Leggi la disussione, è scritto tutto chiaramente.
308 1.6 HDI 110 cv Tecno grigio shark (+WIP NAV +bizona +pack confort +pack visibilità) rit. Nov-09, KM 17.000 @Ott-2010
WIP NAV: Firmware R20.07@R20.16 - Mappe 2010/2011 - Autovelox Ago. 2010 (wipinforadars) - Ott. 2010 (scdb)
Ex. Peugeot 406 2.1 sv (anno 1998) KM 327.700 @ Nov-09
Buongiorno a tutti,
ho seguito la procedura per l'installazione degli autovelox ed ho attivato tutte le segnalazioni delle zone a rischio... ho però un piccolo problema.... ho fatto 400 km e non mi è mai apparsa una segnalazione, sono stato sfortunato o c'è qualcosa da sapere in più?
grazie
grazie
5008 1.6 HDi Fap Tecno Plus Cambio Robot Grigio Shark Wip Nav Sensori Posteriori Pack Retro Cerchi 17 Vetri Scuri
- zio_tibia
Mi pare tu abbia fatto tutto.
Non so da dove scrivi o comunque se le tue zone sono ad alta densità di autovelox, o sei fai solo autostrada.
Ti dico che in autostrada (ne faccio comunque poca) non mi ha mai segnalato i tutor mentre gli autovelox canonici li evidenzia.
zio_tibia ha scritto:Trisculis , c'è una sezione dedicata per gli autovelox sul wip nav
SCUSA, MA NON LA TROVAVO MICA..DEVO ESSERE COMPLETAMENTE RINCO....CHIEDO UMILMENTE PERDONOOOOOOOOOO.....
- zio_tibia
Ma va laaaaaaaaaaaaa Trisculis , figurati!
quale sono i passi (peugeot 3008 - wip nav) da fare dopo aver scaricato i file degli autoveloxzio_tibia ha scritto:Trisculis , c'è una sezione dedicata per gli autovelox sul wip nav
Grazie in anticipo
Basta sostituire i due file scaricati a quelli con lo stesso nome ma dimensione a zero presenti nella scheda SD.
Ti consiglio comunque di lavorare sempre su una copia e lasciare la scheda originale in un cassetto.
Una volta messa la scheda modificata nel wip nav si attiva una nuova voce nel menù con le
opzioni per attivare gli allarmi.
Ai consigli di abu mi permetto di aggiungere quello di acquistare la scheda per la copia da 8 giga.abu ha scritto:Basta sostituire i due file scaricati a quelli con lo stesso nome ma dimensione a zero presenti nella scheda SD.
Pare che le prossime mappe 2010-2011 saranno su scheda di quel taglio e funziona bene anche con le mappe attuali.
Scaricato il file come da post, ma non mi compaiono gli autovelox...altri pdi ma non i velox...Dove sbaglio?
- zio_tibia
Hai fatto tutti i passi descritti nella guida?
https://www.peugeot-connect-downloads.c ... NEG_EN.pdf
soprattutto gli ultimi passi
Si, ma non mi appaiono...domani lo provo "on the road" e vi faccio sapere...
Ciao Trisculis,
anch'io ho il tuo stesso problema, ho installato gli autovelox ormai da dieci giorni e pur mostrandomi la voce delle zone a rischio nel menu dove ho attivato tutte le possibili segnalazioni, non mi ha mai segnalato un autovelox... visto che abitiamo nella stessa regione... non vorrei che la zona fosse scoperta
fammi sapere se risolvi
Mah, io non li vedo proprio...nemmeno le zone a rischio...HELP!!!
