Rimettere in fase una 106 ferma da un anno
106 xt
Messaggio da 106 xt »
Salve, la mia picola leoncina è stata ferma un anno in garage senza essere mossa.
Apparte le gomme da cambiare perchè ormai ovalizzare, ho dato una pulita al motore per benino (approffitando che era ferma in garage).
L' ho uscita un paio di mesi fà per farla granchire un pò è ho notato che non tiene bene il minimo (tende a spegnersi se non la tengo un pò su di giri) e fa molto fumo.
Mi hanno detto che devo rimetterla in fase, si può fare il casa o bisogna andare da un meccanico?
P.S: la 106 e un 1.2 del 92 a carburatore (quindi senza centralina).
Stretta e la foglia, larga e la via e con la 106 mene vado vià!
Ho acquistato i miei pneumatici su 1001Pneumatici – sito affidabile e comodo!
accaeffe
Re: Rimettere in fase una 106 ferma da un anno
Messaggio da accaeffe »
L'operazione di messa in fase non è propiriamente alla portata di tutti, meglio rivolgersi ad un meccanico. Però sono convinto che il periodo di sosta non sia eventualmente colpevole di questo inconveniente. Se adesso è fuori fase lo era anche prima.
tzavti
Messaggio da tzavti »
Secondo me non e necesario perche non e fuori fase.
Ci sono 3 cose da fare:
1 Cambiare olio e filto olio.
2 Mettere dentro benzina fresca con additivo per pulire le valvole e tutti i tubi della benzina.
3 Fare un bel giro in autostrada per far sfogare il motore e liberare lo scarico e bruciare tutte le schifezze che si sono accumulate in giro.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
tzavti ha scritto:Secondo me non e necesario perche non e fuori fase.
concordo con le operazioni consigliate da Tzavti ;-)
Nibert
Messaggio da Nibert »
Cambia anche il filtro dell'aria,guarda anche che non sia rimasta chiusa la farfalla dello starter(mi pare sia manuale no?)...molto fumo,di che colore?a motore freddo o caldo?
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
106 xt
Nibert ha scritto:Cambia anche il filtro dell'aria,guarda anche che non sia rimasta chiusa la farfalla dello starter(mi pare sia manuale no?)...molto fumo,di che colore?a motore freddo o caldo?
Fumo bianco, a freddo parecchio è a caldo meno ma ne fà
Nibert
Con il freddo invernale anche la mia 205,che uso pochissimo,fa molto fumo bianco,normalmente è condensa.anche il minimo è un pò difficoltoso fino a che il motore non è un pò su di temperatura.però a motore e scarico caldo non dovrebbe più fumare.nel tuo caso,probabilmente,hai percorso pochi km e l'auto non si è riscaldata.provvedi a fare i lavori che ti son stati suggeriti e poi giraci un bel pò,vedrai che la tua 106 tornerà in forma ;-)
106 xt
Nibert ha scritto:Con il freddo invernale anche la mia 205,che uso pochissimo,fa molto fumo bianco,normalmente è condensa.anche il minimo è un pò difficoltoso fino a che il motore non è un pò su di temperatura.però a motore e scarico caldo non dovrebbe più fumare.nel tuo caso,probabilmente,hai percorso pochi km e l'auto non si è riscaldata.provvedi a fare i lavori che ti son stati suggeriti e poi giraci un bel pò,vedrai che la tua 106 tornerà in forma ;-)
Grazie mille, provvederò a fare i lavori il prima possibbile :) :)
Torna a “106”
