2000 Hdi intendi della 307? Hai montato il ricambio originale Peugeot(2052N5) oppure il kit Valeo cod. 835007? in caso li avessi montati entrambi hai ravvisato differenze tra i 2? Io, pur essendomi documentato molto, non ho ancora capito se il kit Valeo cod. 835007 è bimassa oppure monomassa ?fabri68 ha scritto:.....per quanto riguarda la modifica per il 2000 hdi con il monomassa io faccio il meccanico e ne ho gia' montate e per il momento vanno bene
Volano: Problema risolto o no?
Re: Volano: Problema risolto o no?
io ho montato il kit valeo composto da 4 pezzi il volano e' un monomassa il codice non lo ricordo ma appena posso me lo faccio dare dal ricambista e velo dico.modifiche peugeot non ne ho mai montate
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Ottimo ottimo è quello che mi voglio far montare io al posto del kit. originale Peugeot! presumo il tuo sia codice 835007fabri68 ha scritto:io ho montato il kit valeo composto da 4 pezzi il volano e' un monomassa il codice non lo ricordo ma appena posso me lo faccio dare dal ricambista e velo dico.modifiche peugeot non ne ho mai montate
al piu' presto ti faro' sapere.ciao buona serata
- alessio_mo
ragazzi la mia frizione cinquetta in folle se premo la frizione smette. lo fan tutte le auto di far udire il rumore del cuscinetto a folle ma questa cigola. la mia trattadi di frizione monomassa quindi teoricamente tra quelle ok. cosa mi dite? consigli?
- lupus.c
Che si tratta dello spingidisco che si stà rompendo
A sto punto,se si smonta per lo spingidisco,ti conviene anche farti sostituire solo la frizione
- alessio_mo
o dio mio......!!!!
il codice valeo della modifica e' 835007 con volano monomassa
Perfetto è quello che vorrei montare io al posto del 2052N5 (che vibra di brutto). In realtà la cosa + pulita sarebbe montare bimassa come da progetto però costa molto molto di + ....(sui 750 la Valeo mentre il bimassa 0532P9 siamo sui 1200 Euro)fabri68 ha scritto:il codice valeo della modifica e' 835007 con volano monomassa
io sinceramente penso il bimassa sia meglio solo che purtroppo il progetto sulle peugeot e' nato male anche perche' la stessa valeo lo produce per la maggior parte delle case costruttrici e problemi non ce sono cosi' come ben sappiamo. penso che la soluzione del monomassa vada bene anche se a parer mio non smorza tutte le vibrazioni che produce il motore specialmente quando viene sollecitato dalle rigenerazioni del fap o da un uso sportivo dell'auto, comunque visto il costo inferiore e che fino adesso a quelli che e' stato montato sono soddisfatti monta pure tranquillamente il kit 4 pezzi.ciao
- lupus.c
Ti sbagli perchè i problemi con il bimassa li hanno quasi tutti i marchi anzi,c'è anche chi stà peggio di noifabri68 ha scritto:io sinceramente penso il bimassa sia meglio solo che purtroppo il progetto sulle peugeot e' nato male anche perche' la stessa valeo lo produce per la maggior parte delle case costruttrici e problemi non ce sono cosi' come ben sappiamo.
fabri68 ha scritto: penso che la soluzione del monomassa vada bene anche se a parer mio non smorza tutte le vibrazioni che produce il motore specialmente quando viene sollecitato dalle rigenerazioni del fap o da un uso sportivo dell'auto, comunque visto il costo inferiore e che fino adesso a quelli che e' stato montato sono soddisfatti monta pure tranquillamente il kit 4 pezzi.ciao
ti posso garantire che non e' cosi' il gruppo fiat monta bimassa valeo e ne cambi pochi rispetto al gruppo psa
- lupus.c
Non ho specificato il marchio,ho solo detto che c'è chi stà peggio di noi e,il marchio è ben più di prestigio della Fiat
ok va bene ma sulla 307 e' proprio secondo me un difetto di progetto .io mi baso sui lavori che faccio in officina e come difetto ricorrente c'e' proprio il nostro amato volano anche se concordo con te che ci sono marchi piu' prestigiosi con difetti simili
- lupus.c
Sula mia 307sw restyling del 2006,(sgratt.... sgratt...)non ho avuto mai problemi con il volano e,sono a 83.000km!
