cerco consiglio da esperto audio
lucam79
Messaggio da lucam79 »
salve ragazzi, possiedo due amplificatori della coral targhet tda 270 che utilizzo che le casse anteriori e il tda 290 che utilizzo per il sub, il mio proplema e che le casse anteriori non vanno bene sono rovinate, e vorri sostituirlr con un kit comoleto ma non so che wattaggio prendere, vi allego un file pdf con le caratteristiche del mio amplificatore.
confido in voi grazie.
TARGET_TDA_manual_web.doc
matteo89
Re: cerco consiglio da esperto audio
Messaggio da matteo89 »
il 270 eroga 50w x 2 in RMS, mentre il 290 ne eroga 75...
potresti prendere o il kit della stessa target audio (mi pare TDK600) o le coral monza, oppure le energi della hertz...
ovviamente tutte sono superiori come potenza (target e coral mi pare sui 110-120, le energi sui 100), ma alla fine non è un grossissimo problema, potresti anche invertire gli ampli al massimo...
lucam79
ma da quanti w massimo sevono essere le casse? rms e picco o continuo
Flea
Messaggio da Flea »
normalmente nell'accoppiamento degli impianti, si usa accoppiare dei diffusori che siano all'incirca un 30% + potente dell'ampli (ampli + woofer media potenza), in modo che l'amplificatore nn bruci gli altoparlanti, ne tanto l'ampli si sforzi a mettere in escursione i woofer! ;-)
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
lucam79
secondo voi come sono questi amplificatori qualitativamente parlando?
Flea
Messaggio da Flea »
di buona qualità...vai tranquillo...sono dei prodotti molto settabili ai proprio gusti.. ;-)
matteo89
sono target audio, ovvero marchio coral...
sono buoni prodotti, nel senso che comunque sono di marca ed erogano una discreta potenza, hanno componenti comunque di qualità e non sono le cinesate da 1000watt dichiarati e 50reali :mad:
ovviamente esiste di meglio, ma per un impianto discreto vanno molto bene...piuttosto di cinesate o prodotti "commericali", che costano più di quel che valgono, questi sono buoni prodotti, con un ottimo rapporto qualità/prezzo... ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
matteo89 ha scritto:sono target audio, ovvero marchio coral...
quoto!
lucam79
grazie
Flea
Messaggio da Flea »
lucam79 ha scritto:grazie
spero esserti stato utile...a presto! ;-)
lucam79
volevo chiederti una cosa che casse mi consigli tra hertz e coral o un altra marca che non costi molto?
Flea
Messaggio da Flea »
lucam79 ha scritto:volevo chiederti una cosa che casse mi consigli tra hertz e coral o un altra marca che non costi molto?
ascolta se vai su questi marchi spendi qualcosina in + ma sono diffusori di buona qualità (aggiungi a questi due anche Ciare)...
altrimenti se vuoi spendere qualcosina meno...Boss!
Torna a “Audio e video”
