Collegamento tubo pressione turbo su 207 gti
Voglio installare il manometro turbo sulla mia leoncina, però non so dove va collegato....Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Re: Collegamento tubo pressione turbo su 207 gti
Si prega di non scrivere i messaggi in maiuscolo in quanto sui forum equivale a urlare. Grazie.
- Frank GTI
ciao per collegarlo non devi bucare nulla devi solo comprarti un adattatore della ALTA oppure lo fa anche la protoxide che si mette dove c'è il sensore della mappa http://lnx.protoxide.it/shop/product_in ... cts_id=923" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.altaperformance.com/products ... Boost-Port" onclick="window.open(this.href);return false;
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- Albertinick
per MAP (manifold air pressure) si intende il sensore di pressione nel condotto di aspirazioneFrank GTI ha scritto:ciao per collegarlo non devi bucare nulla devi solo comprarti un adattatore della ALTA oppure lo fa anche la protoxide che si mette dove c'è il sensore della mappa http://lnx.protoxide.it/shop/product_in ... cts_id=923" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.altaperformance.com/products ... Boost-Port" onclick="window.open(this.href);return false;
207 Gti grigio shark
- Frank GTI
Albertinick ha scritto:per MAP (manifold air pressure) si intende il sensore di pressione nel condotto di aspirazioneFrank GTI ha scritto:ciao per collegarlo non devi bucare nulla devi solo comprarti un adattatore della ALTA oppure lo fa anche la protoxide che si mette dove c'è il sensore della mappa http://lnx.protoxide.it/shop/product_in ... cts_id=923" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.altaperformance.com/products ... Boost-Port" onclick="window.open(this.href);return false;
Io sono già in possesso di un tubicino con una t ma non so dove devo collegarlo avete qualche foto
- Frank GTI
la foto se la trovo la linko comunque il sensore dove va collegato è a sinistra sotto la scatola filtro
lorenzetto-90
salve a tutti qualcuno sa dove si trova il sensore della mappa sul 1.6 hdi 90 cv? ci dovrei collegare la T del manometro ma nn lo trovo..
207 1.6 hdi 3p nero ex 90cv mappa turbina\rail 1.75 bar impianto 2000w schermo 7" 1din pinze rosse spoiler peugeot
