sedili posteriori bagnati fradici
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
onofrio
Messaggio da onofrio »
Salve gente, da un po di tempo mi capita che dopo aver piovuto trovo i sedili posteriori della 206 inzuppati al midollo, eppure i vetri a compasso dietro tengono bene....a qualcuno è già successo o ha qualche consiglio???
Grazie! :drunken:
Peugeot 206 1.4 hdi dal 2002 e dal 19 febbraio 2010 207 1.4 eco gpl grigio alluminio!!!
gerasimone
Re: sedili posteriori bagnati fradici
Messaggio da gerasimone »
ciao, hai provato a controllare la guarnizione superiore del portellone? :scratch:
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
onofrio
si è buona, poi i sedili sono inzuppati alla base, cioè dove ti siedi; mentre le spalliere sono perfettemente asciutte!!!!
Mah..... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
il cielo è bagnato???
mi vien da pensare che l'acqua entra dall'antenna sul tetto e poi sgocciola sui sedili :scratch: :scratch:
onofrio
no il cielo è asciutto...mi pioverebbe in testa!!!....nn capisco; se entrasse da sotto non dovrei avere la macchina allagata??? :shock:
:scratch: :scratch:
strano, molto strano....altra cosa che mi viene in mente, e provare a rimuovere completamente i sedili e controllare che non entri acqua da sotto i sedili stessi...magari un piccolo foro che non fa entrare tantissima acqua e che inzuppa i sedili
onofrio
lukebs ha scritto::scratch: :scratch:
Uhm...proverò, appena ho un po di tempo libero farò questa prova; se nel frattempo a qualcuno è già successo si accettano consigli!!!! 8) 8) 8) 8)
vincy206
Messaggio da vincy206 »
hai sostituito per caso il paraurti posteriore????
a me lo ha fatto qnd ho messo quello tuning...in poche parole quello originale ha il parasassi che oltre a parare i sassi....evita che l'acqua tirata su dalle gomme entri in due fori enormi....che collegano il baule all'esterno.....quindi se è come nel mio caso controlla anche sotto la mochette del baule...ma sotto alla mochette dove cìè uno strato in spugna....se è bagnata anche quella allora entra dai fori sopra citati :)
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
Calò67
Messaggio da Calò67 »
1° Opzione :
vincy206 ha scritto:hai sostituito per caso il paraurti posteriore????
2° opzione :
I tappi di fondo posti sotto i sedili !!!
Tessera n°72
onofrio
Ragazzi scoperto l'arcano!
Con l'aiuto di mio fratello ho scoperto da dove entra l'acqua!!!
Ho abbassato i sedili posteriori e fatto versare dell'acqua dall'esterno, mentre osservavo da dentro ho visto l'acqua sgorgare copiosa.
Praticamente si infila dal faro posteriore ed entra su un pezzo scatolato che sfocia dentro il portabagagli!!!
Ho smontato il fanale ed ho notato che la guarnizione gommosa che sta tra il fanale e la carrozzeria era tutta andata! quindi quando scivola l'acqua lungo il portellone una parte passa dietro l'alloggio del fanale si infila nello scatolato e mi esce dentro il portabagagli, di conseguenza l'acqua dal portabagagli passa ai sedili dietro inzuppandoli completamente!!!
Cambiando guarnizione dovrei aver risolto.....non so quando lo farò di preciso ma vi terrò informati!!! :mad:
onofrio ha scritto:Ragazzi scoperto l'arcano!
dal faro??? cavolo, fa davvero un bel giro per arrivare a bagnare i sedili :shock: :shock:
vabbé dai, l'importante è aver scoperto la causa e aver risolto il problema ;-)
onofrio
per faro intendevo dire il fanale posteriore....mi sono espresso male..... :oops:
onofrio ha scritto:per faro intendevo dire il fanale posteriore....mi sono espresso male..... :oops:
si beh, che fosse quello post l'avevo capito, però prima di bagnare i sedili deve farne di strada l'acqua per arrivate li sotto, per quello dicevo che è strano tutto quel percorso :? :o
kri-11
Messaggio da kri-11 »
caspita...non pensavo potesse succeder na roba simile, avrei detto che magari poteva arrivarti dai passaruota danneggiati e da li in qualche modo si infiltrava...
meno male che lo hai trovato il danno ;-)
onofrio
beh dal portabagli arrivare ai sedili posteriori è un attimo visto che ne arriva veramente tanta; infatti scivolando dal portellone prende velocità!!!!.....maledetta acqua! cmq ormai l'ho scoperto, devo solo trovare la guarnizione tubolare in gomma.....uff! mi sa tanto che userò il buon vecchio silicone!!!! :mad:
Torna a “206 - Generale”
