Smontare i cerchi...
zarzero3
Messaggio da zarzero3 »
Scusate la domanda da vero ignorante... ho rubato una foto dal mercatino per spiegarmi meglio, io ho i cerchi con i dadi come in foto, ho provato a toglierli perchè stò colorando le pinze dei freni (approposito da Beep's c'è una guida fantastica per i lavori non troppo difficili) ma con la mia chiave non riesco, penso siano quelli antifurto giusto? quindi come devo fare? grazie e scusate se sono un pozzo di ignoranza. Matteo :oops:
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
kri-11
Re: Smontare i cerchi...
Messaggio da kri-11 »
quei coperchietti cromati prima li devi levare e li sotto trovi i bulloni, quelli nellafoto sono solo dei copribulloni, prima li levi e poi avrai i bulloni...e se non lo hai levato hai un bullone antifurto e li ti serve la chiave che dovresti avere in dotazione, e occhio che son piuttosto fragili...
ps ma son tuoi sti cerchi??perche son della 207feline.. :? :oops:
edit: i copribulloni li dovresti levare con una pinzettina di plastica che dovresti avere in dotazione senno puoi provare con un cacciavitino o senno passi da un gommista e te li fai levare un attimo e un operazione da 30secondi contati percio non ti fa pagar nulla, in quanto sono semplicemente messi a pressione... ;-)
Ultima modifica di kri-11 il 30/01/2010, 16:18, modificato 1 volta in totale.
kri-11 ha scritto:quei coperchietti cromati prima li devi levare e li sotto trovi i bulloni, quelli nellafoto sono solo dei copribulloni, prima li levi e poi avrai i bulloni...e se non lo hai levato hai un bullone antifurto e li ti serve la chiave che dovresti avere in dotazione, e occhio che son piuttosto fragili...
quotissimo Kri, al quale però dico che sopra Zar ha scritto appunto che la foto è indicativa in quanto è stata copiata da una trovata nel mercatino :mrgreen:
kri-11
lo letto di sfuggita :oops:
zarzero3
thank's appena arrivo a casa provo... non ho nessuna pinzetta però... li ho presi usati dal mio gommista di fiducia e li ha montati lui... probabilmente ce li ha lui... ma se mi si rompono qualcuno ha il codice ricambio per ordinarli??? nuovamente grazie.
kri-11
ma per il codice non saprei ma è impossibile che rompi i copribulloni, cioe, li puoi rompere se ci vai proprio come un cinghiale senno no, perche son proprio solo leggermente incastrati ne piu ne meno..addirittura se riesci e prenderli con due dita a mo di pinza dovresti riuscire a tirarli via...
altro discorso per il bullone antifurto, se c'è l'hai per quello ti serve l'apposita bussola che dovresti avere in dotazione e occhio cmq perche son delicati e personalmente li ho levati, onde evitare il rischio di spanarne uno dentro il mozzo ruota :oops: , è ho messo gia da subito 4 bulloni normali ;-)
Torna a “307 - Fai da te”
