Sono proprietario di una 4007 dal dicembre 2007.
Oltre ad una prematura sostituzione della frizione, a ridosso dei 40.000, riconosciuta in garanzia, adesso mi è capitato questo fastidioso inconveniente, mentre rientravo, a -12 gradi di temperatura, dalle piste di sci.
Con la garanzia scaduta da 15 giorni ho speso oltre 1.000,00 euro.
L'anno non è cominciato proprio bene!
Ho inviato una richiesta di risarcimento per difettosità alla Peugeot via e_mail.
Speriamo bene.
pompa carburante nel serbatoio
Re: pompa carburante nel serbatoio
Ciao se hai usato gasolio che trovi nelle città a quella temperatura inizia a darti problemi di ghiaccio, dove anche se non te ne accorgi, la pompa deve sforzare maggiormente per inviarlo a quella del common rail.nuvola ha scritto:Sono proprietario di una 4007 dal dicembre 2007.
Speriamo bene.
Diverso il discorso nel caso in cui hai fatto gasolio in montagna dove sicuramente ti avranno messo quello invernale o addirittura quello artico in funzione del paese dove sei andato.
Purtroppo l'errore che molti commettono è si quello di far gasolio in montagna, ma di li a poco spegnere il motore senza avere l'accortezza di percorrere almeno qualche km per far si che si mischi ed entri nel filtro e nell'impianto di iniezione.
sarebbe interessante conoscere meglio la dinamica dei fatti, poichè nulla vieta che ti hanno fatto gasolio contenente un po' di fondi di cisterna, o magari vista la cifra pagata, anche annacquato.
Sono dubbi che mi vengono frutto delle mie esperienze ricevute ad opera di vecchi benzinai che 12 anni fa ritenevano ancora che i motori diesel common rail bruciavano tutto peccato non anche loro
Ti confermo che ho fatto gasolio in montagna per intero e l'inconveniente è capitato dopo almeno quattro giorni che giravo da quelle parti. Il gasolio non mi ha dato problemi di ghiaccio tanto è vero che la macchina ha continuato a camminare a bassa velocità, spegnendosi di frequente, ma ad ogni spegnimento è sempre ripartita al primo colpo.
In occasione dell'intervento infatti non è stato necessaria la pulizia dell'impianto di alimentazione e lo svuotamento del serbatoio.
Comunque peugeot mi ha risposto che devo richiedere ad un centro riparazioni che attivi una richiesta di contributo.
Siamo già sullo scarico delle responsabilità.
Io ho fatto l'intervento presso una officina autorizzata.
Ho già chiesto poi al concessionario dove ho acquistato l'auto di chiedere all'ispettore e l'ispettore mi ha detto che deve fare richiesta l'officina che ha effettuato l'intervento.
Spero di convincerli.
ben arrivato intanto Nuvola anche se in un'occasione così infelice per te
spero tanto che visto l'alto costo di riparazione, tu possa quantomeno ottenere un rimborso di qualche parte della spesa sostenuta
Ciao sarebbe interessante conoscere gli interventi che hanno effettuato all'auto ??nuvola ha scritto:Ti confermo che ho fatto gasolio in montagna per intero e l'inconveniente è capitato dopo almeno quattro giorni che giravo da quelle parti. Il gasolio non mi ha dato problemi di ghiaccio tanto è vero che la macchina ha continuato a camminare a bassa velocità, spegnendosi di frequente, ma ad ogni spegnimento è sempre ripartita al primo colpo.
Scongiurato il pericolo ghiaccio, qualora ci fosse stata dentro acqua il motore non si sarebbe avviato o comunque avrebbe girato malissimo quasi andasse a 3 creando rumore di ferraglia ??
Forse potrebbe essere entrata schifezza depositatasi sul fondo della cisterna
