spia anomalia sistema frenante e abs
igel87
Messaggio da igel87 »
è gia successo a qualcuno??
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
vde90
Re: spia anomalia sistema frenante e abs
Messaggio da vde90 »
cioè??? il CDB cosa ti dice???
Leonessa 207 CC 1.6 Benzina 120CV 88KW, nero metallizzato, impianto audio 1000W, Kit estetico Chd/Linextras, scarico Remus da 102mm...
kri-11
Messaggio da kri-11 »
prova ad usare la funzione cerca...mi pare di averne gia sentito parlare qui sul forum..in ogni caso se descirivi meglio il problema sara di sicuro piu chiara la situazione per aiutarti ;-)
igel87
"anomalia sistema frenante" e "anomalia sistema abs" sono proprio le scritte che mi escono sul cdb, accompagnate dal simbolo stop del quadro strumenti..
kri-11
puo essere ho una questione molto banale, fusibili e/o cavetti difettosi, ho qualcosa di piu drastico in ogni caso un bel giro dal mecca non guasta...per caso lo hai notato dopo che magari fai un po il matto sulla neve? :oops: ha un mio amico succedeva ed era il cavo freno a mano che era difettoso per questo ti chiedo :roll:
igel87
no niente freni a mano ;)
stormblast
Messaggio da stormblast »
pastiglie consumate...io le ho cambiate oggi e ora nn mi fa più quel problemino^^
207 1.6 benza 110cv xsi nero ossidiana
......e ora le foto sn qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p309305" onclick="window.open(this.href);return false;
DonJo
Messaggio da DonJo »
stormblast ha scritto:pastiglie consumate...io le ho cambiate oggi e ora nn mi fa più quel problemino^^
e per le pasticche consumate ti fa cacare sotto con quei messaggi :shock: :shock: ??
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
kri-11
e si, puo essere anche le pastiglie consumate e ha ragione si a dirti anomalia, in quanto se son consumate non freni piu un bel niente e rischi di rovinare tutti i dischi ecc...quanti km hai?
guto
Messaggio da guto »
Anche a me da stanotte dà la stessa segnalazione (per la verità solo ABS con relativa spia accesa).
Tutto è iniziato da quando, sotto una fitta nevicata, ho provato a percorrere la salita che porta a casa mia. Dopo due o tre slittate (con macchina ferma e retromarcia per prendere un po' di velocità, visto che salivo in prima), sono riuscito "nell'impresa", ma mi si è accesa la spia e anche oggi (a macchina ferma) mi dà lo stesso avviso...
che può essere?
:scratch:
kri-11
che si sia leggermente bloccato il freno a mano con la neve e con il gelo?? :roll:
inoltre controlla i sensori sulle pinze dei freni ;-)
guto
Messaggio da guto »
uhm...immagino non possa farlo direttamente io... e se si, come?
guto
Messaggio da guto »
tutto risolto, è bastato lasciarla "riposare" un po' e fare un piccolo giretto e tutto è tornato normale
:mrgreen:
kri-11
guto ha scritto:uhm...immagino non possa farlo direttamente io... e se si, come?
meno male che hai risolto, o meglio, si è risolto magicamente...in ogni caso i sensori basta che controlli se dalle pinze si è scollegato qualche cavo o si è rovinato qualche cavo e che controlli i fusibili relativi all'abs esp...son controlli mooooooooolto fai da te...ma almeno ti levi quel dubbio li no... ;-)
igel87
nel mio caso non è un problema di pastiglie, non sono ancora da cambiare...
