rimanendo in tema di fari, il mio anabbagliante destro vibra leggermente.
lo capisco quando sono, per esempio, contro un muro: il fascio di luce orizzontale vibra !
ho provato a tenere fermo il faro, esternamente, ma non cambia nulla. non è quello.
ho provato a risistemare la lampadina, non cambia nulla.
cosa può essere ? ho paura che si fulmini presto a causa di queste vibrazioni...
Aiuto riguardante portalampade 407
Re: Aiuto riguardante portalampade 407
sem407
Hai provato a controllare il supporto del faro? Recentemente hai cambiato le lampadine? Magari un bloccaggio non corretto è la causa della vibrazione...
si, le ho cambiate.sem407 ha scritto:Hai provato a controllare il supporto del faro? Recentemente hai cambiato le lampadine? Magari un bloccaggio non corretto è la causa della vibrazione...
ma ho, appunto, provato a "risistemarla" nella propria sede
hi!...ricontrolla!...spesso sembrano alloggiate correttamente invece....
407 Berlina 2.0 HDI fap sport pack tecno blu elettrico
ex car...alfa 156, mercedes clk 200 kompressor,nissan primera, volvo 480 turbo, fiat regata, ritmo 105tc, 128 3p, 128 sport.
citazione
Con la crescita zero il Paese invecchia. Tra un po' avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato.
citazione
Hai provato a verificare se i bulloni che reggono il faro alla carrozzeria siano effettivamente avvitati o si siano leggermente svitati. Con le vibrazioni può succedere...
ho provato a togliere la lampadina e reinserirla.
sembra ben fissata nella sede. devo -però- fare un confronto con l'altra.
la lampadina, alla base, in quel cerchio che fa si che venga inserita nella posizione corretta, ha due piccoli rilievi tondi che dovrebbero far si che sia ben salda al faro. devo verificare anche quello.
si vede bene qui:
verificherò anche i bulloni del faro, ma non sembra muoversi.
si vede bene qui:
- coolmanu
Anche un mio connettore si era fuso tempo fa... Hanno talgioto i fili e saldato due faston e collegato il positivo direttamente alla lampadina e il negativo alla parobola (c'è un lamina per l'attacco dello stesso)...
@ se hai controllato di aver rimesso la lampadina in modo corretto e averla bloccata per bene con la mollettina, il problema potrebbe essere dato dalla parabola interna...
dopo uno smonta-rimonta e qualche prova... sembra non vibrare più.
speriamo duri...
speriamo duri...
nulla. come non detto.
Peugeot 407
Io devo cambiare un portalampade dei fari posteriori quanto costano?
PEUGEOT 407 SW SPORT PACK TECHNO 2.0 HDI 16,grigio ferro, subwoofer mac audio 250 watt,ampli alpine da 300 watt,luci xenon 6000k,luci di posizione a led bianchi,fendinebbia h7 100 watt pilot blue vision,cromature fari anteriori e bagagliaio posteriore.
Peugeot 407 ha scritto:Io devo cambiare un portalampade dei fari posteriori quanto costano?
io avevo trovato un faro completo dallo sfascio a 60 euro, puoddarsi convenga prenderlo cosi' che reperire solo il portalampade
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
