Modifiche "fai da te"
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
Guignol
Messaggio da Guignol »
ho sempre sostenuto il bricolage e sempre lo sosterrò.
ho aperto un thread apposta dove possiamo parlare delle nostre modifiche fatte in casa alla nostra leoncina :)
io tra le ultime modifiche ho fatto le strisce in stile dodge viper con meno di 10 euro e il risultato è davvero soddisfacente. in più da domani riprendo a lavorare su qualche altra idea: voglio tappezzare con moquette blu elettrico il pianale posteriore, sostituire il cordino sinistro reggi pianale con uno bianco e aggiungerne uno speculare a destra.
inoltre vorrei verniciare gli inserti interni della macchina (tachimetro e conta giri, plancia stereo, bocchettoni aria, e altre parti) e le calotte degli specchietti. avete qualche consiglio sul come togliere le calotte?e dove posso portare i pezzi a verniciare senza essere salassato?:D
consigli a go-go ragazzi!e parlate anche voi delle vostre leoncine con orgoglio!!!!
P.S. per chi volesse ho chiesto informazioni sul costo dei fanali posteriori cromati "crystal look" originali
107 Sweet years 1.0 Benzina 68 CV Nuovo Restyling
Kit Xenon 6000 K e luci di posizione a Led | Blue Dashboard Lights with Red Stop | Strisce racing stile Dodge Viper | Antenna cromata Simoni Racing | Scarico Cromato | Luci interne: Neon Blu lato passeggero e guidatore + luce di servizio sotto presa di corrente a Led bianca | Navigatore Geosat integrato con controllo i-pod | Sdoppiatore di prese.
Presto altre novità
frutta107
Re: Modifiche "fai da te"
Messaggio da frutta107 »
allora, io ho su queste modifiche:
-ventilazione a led blu
-cruscotto a led blu
-luce di cortesia a led blu
-2 neon 30cm nei pozzetti anteriori collegati all'accendisigari
-lampade simil-xeno e posizioni a led
-strisce fatte in casa come le tue (ma ancora da applicare...)
anch'io vorrei verniciare l'interno ma per non combinare pasticci chiedo a voi consigli su come fare...
ho visto una vernice anodizzata blu su internet di quelle spray, ma la domanda è: viene bene? o si rovina una macchina?
poi vabbè anch'io sono interessato ai fanali posteriori lexus che, a quanto sò, si aggirano sui 100€ in england...
p.s guignol posteresti delle foto delle tue mod?
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
Guignol
certamente!!le farò appena smetterà questo tempaccio che tra neve e pioggia non mi permette di ultimare qualche lavoretto se non dopo le vacanze perchè il 27 parto per londra...
cmq frutta secondo me evita di comprare i posteriori lexus in inghilterra...li pagheresti intorno ai 100 euro si...e almeno 50 di spedizione!!tanto vale spenderne 165/170 e prenderli originali dalla peugeot con tanto di montaggio :) almeno sei sicuro che arrivino senza problemi a tuo carico!
inoltre hai messo le luci di posizione a led??come hai fatto????
Presto altre novità
frutta107
semplice!
compri 2 led con attacco t10 e li metti al posto delle alogene normali...
poi la potenza la forma il colore e tutto il resto lo scegli tu ;-)
Guignol
uhm interessante...e dove li prendi questi led con attacco t10?
Presto altre novità
frutta107
ovunque su internet...
prova su ebay, ne vendono a valanghe...
se no qui da me ce li hanno i negozi dei cinesi... li vendono tipo a 2€ la coppia...
p.s se ti posso dare un consiglio prendi le luci di posizioni con led da 1 watt fanno una luce davvero enorme! se non dovessi prendere gli angel prenderei pure io quelli perchè ad esempio quelli dei cinesi fanno luce ma non tantissima (giusto il minimo indispensabile per illuminare l'interno del faro)
oppure se hai una 15€ da spendere prendi le posizioni con 6/9 led smd.... fanno quasi la luce di un faro tanto sono forti! (ma costano care....)
frutta107
raga qualcuno di voi ha montato un kit xeno?
si riesce a farlo da soli o c'è per forza bisongo di un elettrauto?
perchè sinceramente non mi va di buttare 50€ per una cosa che credo sappia fare anch'io...
frutta107 ha scritto:raga qualcuno di voi ha montato un kit xeno?
se hai un pò di manualità e conosci un minimo di elettricità, è una cosa facile e fattibile.
devi solo procurarti una fresa per fare il foro nel tappo del faro dietro la lampadina, e poi son tutti spinotti e cavi che si montano in un'unica maniera, non puoi invertire e sbagliare nulla ;-)
rulof87
Messaggio da rulof87 »
ciao frutta, io me li sn montati da solo in una oretta
senza uso di fresa o atri strumenti strani
l'unica difficoltà ke s rscontra è il poco spazio detro il faro per infilare le lampadine nuove che sono leggermente piu lunghe...
ma con un po i astuzia ci si riesce anche enza dover smontare tutt il paraurti anteriore...
per il resto collegar i cavi è semplice...
l'unica parte un po complicata è collegare le varie masse , infatti ce ne sono 7/8 tutte in parti diverse....
e trovare un posto valito per ogniuna...
(senza usare il trapano per fare nuov fori) è dura...
ma è fattibile anke questo...
fa una cosa..se hai gia il kit
metti le foto e ti dò una mano
sei capace a mettere le foto qui?
POSSESSORE DI pg. 107 ROSSA ; è LA MIA PRIMA MACCHINA, CON LUCI BI-XENON "AZZURRE".
il mio orgoglio è il cruscotto della plancia con luci interne cangianti effetto arcobaleno fatto da solo!!
la mia macchina è un piccolo cantiere di elettronica in continua evoluzione difatti ho un'autoradio con 7" touch screen e gps integrato.
e il meglio è il pulsante starter per accendere il motore
rulof87
è ancora da finire. mancano le guarnizioni dietro e sopra....
si tratta del box per sukkiare aria fredda.
che in negozio costa sui 60 €
io con zero ho fatto questo,
usando il tubo di una grondaia , pezzo di plexiglass e un tubo per i cavi elettrici leggermente piu largo dell'entrata del debimentro.
il suono sembra essersi incupito ancora di più...ma per ora mancano le guarnizioni...quindi non si capisce bene.
e ora finalmente ne approfito e vado a farmi rimappare la centralina così viene un lavoro fatto come si deve.
ho provato 5 volt a caricare le foto direttaente sul forum,ma nn si riesce..
allora le ho messe qui , che si vedono anche meglio.
http://cid-32fca6a5d07cb5dd.skydrive.li ... =1&lc=1040" onclick="window.open(this.href);return false;
se nn funzonasse il link
http://cid-32fca6a5d07cb5dd.skydrive.li ... E_5410.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
frutta107
ok allora se è così semplice montare lo xeno faccio da me ;-)
tanto ho fatto le altre modifiche (cruscotto e ventilazione) che penso erano molto più difficili, quindi questa non sarà un problema...
unico dubbio, voi dove le avete messe le ballast? (mi riferisco soprattutto a rulof che ha la mia stessa macchina...)
rulof87
nelle foto ke ho messo sopra nel link ne vedi una a sinstra sopra le trombette
se apr anke tu il tuo cofano trovi lì una vite già saldata al telaio ke punta verso l'alto..
penso sia messa apposta!
per fissare un ballast
e l'altro lo metto difanco alla batteria.. o davanti..
domani se mi ricordo faccio delle foto.
ke t3e ne pare le mio box aria?
frutta107
guarda se mi fai le foto mi fai un piacere, pure perchè sono proprio indeciso su dove mettere le ballast...
avevo pensato pure io a metterne una di fianco alla batteria... ma non è che poi risente della "presenza elettrica" di quest'ultima?
ion non mi intendo molto di elettronica quindi sono molto confuso su queste cose, perciò chiedo sempre a voi...
p.s per quanto riguarda l'airbox lo preferivo col semplice filtro a cono (era più bello esteticamente), ma è pur vero che il cofano deve stare chiuso, e se magari così è più performante, tanto meglio ;-)
p.p.s ah, un'altra cosa, ma la batteria si deve staccare quando si monta lo xenon? perchè nei video esplicativi su internet non lo fanno...
rulof87
stacca l negativo per sicurezza così eviti di bruciare fuibili a caso....
è vero ke in teoria i ballast vicino alla batteria subiscono un leggero flusso elettrico.
ma è solo teoria
perchè in pratica nn da nessun disturbo!
ho kiesto all'elettrauto e ha detto ke basta n metterceli sopra!
io ce l'ho davantie nn mi ha mai dato problemi
poi piu tardi faccio le foto
frutta107
wow quindi pure se elaborato in modo ignorante il mio pensiero era giusto... ;-)
ok aspetto le foto per vedere come hai sistemato le centraline, nel frattempo mi faccio un altro pò di giri per vedere quale kit xeno prendere...
Torna a “107 - Generale”
