Luci diurne
MENNI
Luci diurne
Messaggio da MENNI »
Ciao a tutto il Forum, vorrei sapere se la 3008 prevede le luci diurne e con quale allestimento o quale pack. La mia leonessa e' una. 1,6 hdi cambio robotizzato Outdoor con pack visibilita', sedili in pelle integrale, tetto ciel, fari allo xeno e Wip Nav Com 3d.
Potete aiutarmi ed in caso affermativo mi istruite su come azionarli Grazie in anticipo a tutti
Menni
gidale
Re: LUCI DIURNE
Messaggio da gidale »
MENNI ha scritto:Ciao a tutto il Forum, vorrei sapere se la 3008 prevede le luci diurne e con quale allestimento o quale pack. La mia leonessa e' una. 1,6 hdi cambio robotizzato Outdoor con pack visibilita', sedili in pelle integrale, tetto ciel, fari allo xeno e Wip Nav Com 3d.
Menni
Certo che lo prevede, basta che posizioni la leva delle luci su auto e farà tutto da sola.
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
clarmen
Re: LUCI DIURNE
Messaggio da clarmen »
Menni
:applause: :applause: :applause:
devi andare sul menu "impostazioni" e settare luci diurne on
ciao
:drunken: :drunken: :drunken:
clred
Re: LUCI DIURNE
Messaggio da clred »
Menni
Non è corretto. :thumbdown:
Le luci diurne si accendono automaticamente all'accensione del veicolo se tale funzione è abilitata tramite computer di bordo.
Ricordo che le luci diurne non sono ne gli anabbaglianti ne le luci di posizione, ma luci diverse a basso consumo e con capacita di illuminare diversa dalle precedenti.
PEUGEOT 3008 1.6000 HDI FAP 110CV TECNO CAMBIO ROBOT.
+ nero perla + sens. posteriori + tendine posteriori + pack visibilità
la mia leonessa http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=31115
kiriako
Re: LUCI DIURNE
Messaggio da kiriako »
Menni
Quello che dici è corretto ma anche dai tuoi link si evince che nelle lampade xenon, le luci di posizione e quelle diurne coincidono.
3008 Outdoor 1.6 16V HDi 80kW FAP® Cambio robotizzato_VAPOR GREY_Allarme volumetrico e perimetrale_Rilevatore ostacoli anteriore_Pack VisionVetri laterali stratificati + vetri posteriori oscurati_Grip Control®_Wip Bluetooth
Ordinata 16/10/2009 - Ritirata 12/02/2010
Stevie
Re: LUCI DIURNE
Messaggio da Stevie »
kiriako ha scritto: Quello che dici è corretto ma anche dai tuoi link si evince che nelle lampade xenon, le luci di posizione e quelle diurne coincidono.
Nella versone con lampade xenon, le luci diurne assorbono 21W mentre quelle di posizione 5W :-w)
Quindi non coincidono del tutto... :oops:
Però è evidente che sia quelle diurne che le posizione sono nell'ottica di cui al punto 3 del disegno linkato... potrebbe essere la stessa lampadina con due diverse potenze??? :scratch:
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 HDi FAP 2Tronic
Vapor Grey - Tetto Ciel - Vetri post. oscurati - Wip Nav - Sensori Park - USB Box - Cerchi 18" (SENZA Grip Control)
kiriako
Re: LUCI DIURNE
1. Indicatori di direzione (HP24-24 W).
2. Luci anabbaglianti/abbaglianti (D1S-35 W).
3. Luci diurne/di posizione (P 21/5 W).
4. Fendinebbia (PS24-24 W).
Dove è scritta la differente potenza?
Stevie
Re: LUCI DIURNE
kiriako ha scritto:1. Indicatori di direzione (HP24-24 W).
Secondo me qui:
P= potenza
21= i watt per le luci diurne
5 = i watt per le luci di posizione
d'altronde nemmeno le auto dotate di luci diurne al led (circa 1W x ciascun led) consumano solo 5 watt per "farsi vedere" di giorno ;)
fabio_leon
Re: Luci diurne
Messaggio da fabio_leon »
nell'impianto con fari xeno originale c'è 1 unica lampada doppio filamento 21w/5w che svolge, a seconda della situazione la funzione di luce di posizione (5w) oppure quella diurna (21w)
Se si ha come nella mia il normale impianto alogeno si ha una lampada tuttovetro 5w per le posizioni e un'altra, separata, da 24w per le luci diurne...
peugeot 3008 1.6 hdi premium, dicembre 2009.....cerchi gallium da 17", plafoniera ant 308 feline, vetri oscurati, kit xeno h7r 4300k, parrot 9100mki e kit outdoor in arrivo
MENNI
Re: Luci diurne
Ciao sono sempre Menni e vi ringrazio delle risposte ma il mio problema e' che di giorno quando metto le luci su AUTO e scendo a vdere se restano accese le luci diurne non vedo alcuna liuce accesa. Avrei bisogno di sapere nei particolari come attivare tale funzione
Grazie in anticipo e saluti
Stevie
Re: Luci diurne
MENNI, non sarà che la funzione AUTO abilita l'accensione automatica degli anabbaglianti quando entri in galleria o quando si fa sera?
Le luci diurne pare invece che si possano abilitare mediante il display multifunzione che, nei paesi in cui le luci diurne sono obbligatorie, dovrebbe già essere impostato su ON di fabbrica.
Così almeno mi pare di capire leggendo il secondo file .pdf linkato qualche post addietro
clred
Re: Luci diurne
Stevie ha scritto:MENNI, non sarà che la funzione AUTO abilita l'accensione automatica degli anabbaglianti quando entri in galleria o quando si fa sera?
:thumbright: Stevie a perfettamente ragione ho provato personalmente con la mia 3008 e funziona cosi.
MENNI se guardi i link al manuale (o leggi il tuo) che ho postato precedentemente capirai come fare.
MENNI
Re: Luci diurne
Ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto ma leggendo le istruzioni a pag 47 Menu Setup vengono elencati i sottomenu' :
- Lingue e messaggi vocali
- Data ed ora
- Display
- Veicolo
- Unita'
- Sistema
e dal sottomenu' Veicolo si accede a varie attivazioni tra le quali Le luci diurne.
Il problema che sul mio monitor appaiono solo 5 sottomenu anziche' 6 e quello che manca e proprio "Veicolo"
Potete aiutarmi.
Saluti e grazie in anticipo
Menni
Roby75
Re: Luci diurne
Messaggio da Roby75 »
Ho provato a cercare in internet una lampada a luce bianca per le diurne da sostituire all'originale.
Sarà che non sono un gran genio del PC, ma non ho trovato nulla.
Sembra una lampada particolare.
Voi avete visto qualcosa?
3008 1.6 16V HDi 110 CV FAP TECNO, cambio robotizzato, vapor grey
Sensori posteriori, inserti off-road acciaio ant. e post., protezioni cromate base fiancate, Eurolite H7 effetto xenon
MESSAGGIO AUTOPROMOZIONALE:
http://www.aranciameccanica.biz" onclick="window.open(this.href);return false;
MENNI
Re: Luci diurne
Ciao clred probabilmente anzi sicuramente sono io che sbaglio ma nonostante la lettura delle istruzioni ed i tuoi suggeriemti non sono ancora riuscito a risolvere il mio problema sulle luci diurne, come ho precisato sul menu Setup non mi appaiono (o cosi' mi sembra) sottomenu' che mi permettono di accedere alla funzione "luci diurne on". Ti chiederei ancora una grossa cortesia (visto che tu mi assicuri che vi e' il modo di attivarle) mi puoi indicare passo dopo passo le azioni che devo fare? Tieni presente che sarebbe come insegnare ad un bambino.
Grazie in ancicipo Saluti
Menni
