Miglior olio per 1.6 hdi?
gerasimone
Re: Miglior olio per 1.6 hdi?
Messaggio da gerasimone »
Peugeot gioventù ha scritto:
thewizard ha scritto: non ho nulla contro i tagliandi, ma sono contro le cose INUTILI: la prima è il cambio dell'olio sui motori a benzina, la seconda è il cambio dell'olio tanto ravvicinato sui motori diesel
sono contro chi vuole fare una cosa inutile credendo di fare bene al suo mezzo, e poi magari non lo sa guidare, lo danneggia e non voglio parlare del rispetto ambiente, altri utenti, codice della strada eccetera
gli intervalli indicati dalle Case sono ESTREMAMENTE prudenziali, al limite dell'inutile
giusto per riprendere l'altro post, i mezzi industriali/treni hanno il cambio olio a 160-180MILA km o tempo equivalente
[... cut ...]
senza polemica, sia chiaro
STRA-QUOTO!
e poco dopo :drunken: :pale:
lupus.c ha scritto:Purtroppo,come detto altre volte,mi trovo completamente in disaccordo con thewizard sulla percorrenza prima del cambio olio nei motori moderni!
[... cut ...]
Io sono d'accordissimo con te come sempre!
credo che tu abbia le idee un po' confuse Peugeot gioventù :mrgreen:
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
Peugeot gioventù
Messaggio da Peugeot gioventù »
Però Wizar è contrario alle cose inutili e la fullerene non lo è! ;-)
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
Se proprio devo essere sincero,preferisco fare un buon trattamento antiattrito invece di usare un olio con il fullerene ;-) Di siscuro il risultato c'è e si sente :thumbleft:
Peugeot gioventù
E quale consigli allora Lupus?
P.s.
Non ti offendere, ma ti posso chiedere il tuo vero nome?Perchè c'è il contatto più diretto! ;-)
:mrgreen: Mi chiamo Carlo....è' scritto anche in firma :razz:
Per ora stò continuando ad usare quello consigliato dalla casa ma,appena scadrà la garanzia quest'anno,sicuramente passerò al Mobil1 ;-)
L'ho usato per anni sulla mia vecchia auto e ti posso garantire,che la differenza la sentivo sia nelle partenze a freddo che a motore caldo e sottosforzo :thumbleft:
Peugeot gioventù
E hai parlato di additivazioni anti attrito carlo?Quale consigli?
Sintoflon :thumbleft:
Se fai una ricerca sul forum,vedrai che usciranno dei topi in cui già se ne parla!
Peugeot gioventù
Lo provo allora!Quando devo cambiare lo proviamo tanto non penso sia proibitivo!
Flea
Messaggio da Flea »
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Peugeot gioventù
E allora è da provare!Prendiamo lo 0W 40?
Per i motori senza FAP,consiglio il 5w50 ma,se abiti in zone fredde,va benissimo anche lo 0w40
Peugeot gioventù
Io lo volevo mettere però avevo il dubbio che il W50 fosse troppo denso.Tu mi confermi che si può usare?O rischio di non far lubrificare le punterie?
Puoi andare tranquillo con tutti e due i tipi di olio :thumbleft:
Peugeot gioventù
5W 50 allora!Ho il piede pesante e soprattutto se ritocco la centralina mi serve più l'uso a caldo!Poi io abito in Calabria, per giunta sul mare, ed in estate vediamo anche punte di 44°C e con il mio piede rischio di fondere il cuscinetto della turbina!
Peugeot gioventù ha scritto:5W 50 allora!Ho il piede pesante e soprattutto se ritocco la centralina mi serve più l'uso a caldo!Poi io abito in Calabria, per giunta sul mare, ed in estate vediamo anche punte di 44°C e con il mio piede rischio di fondere il cuscinetto della turbina!
:-$ ....non c'è l'hai il cuscinetto nella turbina :-w)
:mrgreen:
