Aggiornamento foto...La CC di Dex!!!
Re: Finalmente uno di voi!!!!! E' Arrivata la CC di Dex!!!
:scratch: :scratch: :scratch:
si abbastanza, ma non ho ben capito che cosa comunica con che cosa...comunque grazie! :D
Dex82
Messaggio da Dex82 »
bhe ogni componente elettronico se non ci fosse la linea can dovrebbe avere un sacco di fili sia in ingrasso che in uscita, per esempio se tu hai il baule aperto o chiuso lo sai xke la macchina te lo dice, magari se non ci fosse la rete can dovresti avere un filo che ti segnala quando e' aperto mentre un altro quando e' chiuso....e questo discorso per tutto quanto l'impianto, meno fili e piu' comunicazione proprio come se fosse una rete per pc...
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
Guidus
Messaggio da Guidus »
O.T Mi dici quanto vuoi per la 206 anni km ecc ecc :D
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
Dex82
Guidus ha scritto:O.T Mi dici quanto vuoi per la 206 anni km ecc ecc :D
hai un MP ciauz
Titi
Messaggio da Titi »
Dex82 ha scritto: meno fili e piu' comunicazione proprio come se fosse una rete per pc...
scusa a me risulta che una rete ha un cavo a più fili per ogni terminale diretti ad un hub per rendere più veloci le comunicazioni a differenza di una volta che con un solo cavo a due fili(sistema bus)si faceva l'anello ma era più lento a causa delle priorita
correggimi se sbaglio
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Dex82
bhe premetto che non sono super esperto, probabilmente c'e' differenza tra la rete della macchina e la rete del pc, cmq x quanto ne so io il fatto di avere la rete can, serve/ha come conseguenza, ad avere meno filo in giro per la vettura ....poi se qualche guru ci potesse illuminare entrambi sarebbe ottimo :D
53AleAry
Messaggio da 53AleAry »
ciao e complimenti !!!!!!
molto bella.... :applause: :applause: :applause:
cmq, tornando a qualke messaggio fa.... io ho comprato ora il frangivento originale ( piegabile i 4... ) e l'ho pagato 170 euro, usato ma praticamente nuovo... prima di trovarlo, ho anche io notato il frangi a 100 euro non originale.. è bello , solo ke nn entra nel bag.!
appena posso metto le foto, anke dei poggiatesta posteriori verniciati color ghiaccio come la pelle...
ciao :wave:
GiorgioCC
Messaggio da GiorgioCC »
Dex82 ha scritto:grazie ragazzi grazie mille a tutti! sono troppo contento!!! :oops: :oops: ora ora sono tornato dal garage e per la modica cifra di 30 euro :mrgreen: e 2 ore buone di lavoro :? con impegno alla fine ho montato i sensori di parcheggio (tutto ovviamente grazie alle vostre guide e consigli) [-o< infatti quasi da non credere sono andato a colpo sicuro soprattutto per quanto riguarda il filo della retromarcia!!! \:D/ per il resto un lavoro molto ma molto scomodo se non si dispone di un ponte.... :pale: .ma decisamente un gioco da ragazzi......proprio oggi invece ho trovato un antifurdo della metasystem modello full-can compatibile con le 307 dal 2005 in poi che sembrerebbe nuovo alla modica cifra di 90 euro =P~ (nuovo non lo si trova a meno di 140 spedito) quasi quasi...... :D
ciao gentilmente mi spiegheresti quale è il filo della retromarcia che io non lo trovo è più di un'anno che ho montato i sensori e ancora devo collegarli :D
...magari se mi alleghi una foto sarebbe perfetto
205 1.6CTI> 306 1.8Cabriolet> 307CC 1.6 3 vie AD (W600 in portiera M35NEO e T100 a montante)+Sinfoni + CD valvolare Panasonic
fedele nel tempo alle leonesse scoperte :-)
Dex82
allora ti rimando qui
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
io l'ho seguito e sono andato praticamente a colpo sicuro come se la conoscessi gia'......
ti avviso che c'e' da smontare un po di plasticaccia prima di riuscire a raggiungere quel connettore da dove poi ti collegherai....ma i fili te li sei gia' portati dentro???
GiorgioCC
Dex82 ha scritto:allora ti rimando qui
si si sensori montati e filo già dentro mi è rimasto di collegarlo
in pratica quel connettore sta nella zona del faro sinistro?
e poi tra tutti quei fili quali sono quelli giusti?
Dex82
tu smonti tutta la plastica che c'e' dentro il baule, quella orizzontale lunga che non si toglie a meno di togliere anche la ruota di scorta...tutto quello che puoi togliere senza fare casini sul fanale SINISTRO.
quando hai trovato quel connettore, staccalo dalla lamiera (e' fissato con una molletta, la stessa cosa fai con il CABLAGGIO li rimetterai una volta rubata la corrente)e analizza il connettore. nell'ultima foto di quel post che ti ho aggiunto prima c'e' la foto di quello stesso connettore con evidenzioato 4 in rosso e 6 in nero.
ok il PIN 4 e' il + (rosso x l'alimentazione della centralina) il PIN 6 e' il - (nero per la centralina)
Ovviamente prima di spelare quel fili prova a fare "la punta" ai tuoi fili e li fai entrare un po alla veloce nel connettore nei pin giusti e poi verifichi mettendo e togliendo la retro (vai dietro la macchina per vedere se suona)se hai preso quelli giusto (e' facilissimo) e poi speli un po quelli della cicciona e gli colleghi i tuoi.....e' piu' facile farlo che fare tutte queste parole credimi....
GiorgioCC
Dex82 ha scritto:tu smonti tutta la plastica che c'e' dentro il baule, quella orizzontale lunga che non si toglie a meno di togliere anche la ruota di scorta...tutto quello che puoi togliere senza fare casini sul fanale SINISTRO.
visto che ieri sera facendo retromarcia su un parcheggio ho urtato una pianta (perfortuna ho rovinato solo il portatarga ehhe) mi sono deciso e ho fatto il lavoretto!! Ora funzionano grazie per la dritta!! :D
ps l'unica cosa è che i sensori che ho comprato sono poco sensibili e suonano proprio all'ultimo momento ..quando ho tempo li sostituisco... ne conoscete di buoni?
Dex82
guarda fanno la stessa cosa anche i miei, alla fine li ho pagati 30 euro nuovi, ma non e' che suonano all'ultimo momento xke non sono sensibili, ma suonano all'ultimo xke non sono veloci.....io mi trovo molto bene alla fine, l'importante e' andare un po piu' lentamente del normale quando fai la retro....vedrai che funzionano bene, basta andare piano!! prova poi fammi sapere
stefano.bu
Messaggio da stefano.bu »
Dex82 ha scritto:Ciao a tutti....sono nuovo per quanto riguarda il mio numero di messaggi.... :roll: ma vecchio per quanto riguarda la consultazione di questo splendido forum al quale mi sono subito iscritto ovviamente...... :roll:
La macchina e' del 09/06/2005...da quanto ho letto dovvrebbe vista la data essere gia' restyling ma ha ancora il muso vecchio. :scratch:
Tra l'altro se qualcuno potesse darmi delle delucidazioni in merito gliene sarei grato. [-o<
L'ho presa venerdi' che aveva 3280 KM !!!! nuova praticamente.... :D e gli ho mollato 10.000 euro alla fine....PREZZACCIO!!! :mrgreen:
se i km son veramente quelli (dall'usura degli interni sembrerebbe così) hai fatto un super affare e ti invidio tantissimo =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
è pre ma è proprio bella, ma una domanda dove l'hai trovata con quel kilometraggio???
207 eco gpl energie sport 5p bianca
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29314
i miei consumi nei primi 20.000 km
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=38046
Dex82
combinazione l'ho trovata su internet, ho chiamato alquanto perplesso proprio x i km....poi sono andato a vederla...ed ea palese che fosse nuova..... non era mia intenzione cambiare la 206cc ma visto l'affare......
Torna a “307 CC”
