Salve ragazzi, volevo avere un'informazione in merito all'installazione di un nuovo telecomando per la mia 307.
Avendo solamente la chiave normale (ovvero di apertura portiere senza comando a distanza), sarebbe possibile configurare un telecomando della 206 (quello a 2 bottoni, con chiave attaccata con una vite a stella), per utilizzarlo poi per la mia 307?
Grazie per le Vs. risposte sulla questione.
iapple
Telecomando 307 da 206
Re: Telecomando 307 da 206
come comando è simile/uguale, però penso che il chip interno che comanda dovrebbe essere diverso (e poi andrebbe comunque ricodificato)
l'unica parte recuperabile è la scocca, niente di più
Ok Ok quindi dovrei provare solo per vedere se effettivamente il chip è diverso, perchè ho letto da qualche parte che inserendo la lama (chiave) con la vite a stella e facendo un particolare procedimento, la chiave quindi il t.comando viene ricodificato con l'auto in cui viene utilizzato.
Proverò e vi faccio sapere se è una cosa fattibile.
Grazie cmq
Grazie cmq
mi sembra una vera bugia, se fosse così facile sai che spasso per i ladri portar via le auto comodamente con le chiavi???iapple ha scritto:Ok Ok quindi dovrei provare solo per vedere se effettivamente il chip è diverso, perchè ho letto da qualche parte che inserendo la lama (chiave) con la vite a stella e facendo un particolare procedimento, la chiave quindi il t.comando viene ricodificato con l'auto in cui viene utilizzato.
Grazie cmq
