motore gti
motore gti
ciao a tutti volevo porvi una domanda.
secondo voi il motore della 207 gti monta sulla mia vti 1.6 120 cv ?
sarei intenzionato a fare una pazzia!
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
qui la puoi vedere
Re: motore gti
cambia auto fai prima...
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
Re: motore gti
Quoto al 100%!!!!Tidus ha scritto:cambia auto fai prima...
babyblackmamba
Re: motore gti
Commenti fuori luogo -.-
Cmq sì, monta senza problemi.
Dovrai solo modificare un pò gli spazi delle vaschette..
Ma questa pazzia tranquillo anche io ce l'ho in mente al posto del mio HDI.
E cmq con 3000 € circa lo monti il motore..La gti costa molto di +.
- furfante69
Re: motore gti
senza dubbio il vano motore può ospitare quello della GTI...
ma il mio consiglio è come dicono TIDUS e MAV quello di cambiare completamente vettura...
1) problemi con le FDO in caso di controlli
2) problemi con l'assicurazione in caso di incidente e di perizia tecnica [-X
3) problemi con la revisione (e nn puoi montare e smontare il motore ogni volta perchè nn è della LEGO)
4) problemi struttrali (penso)
- kri-11
Re: motore gti
mah, tutto si puo fare, ma onestamente preparerei il motore originale, non avrai gli stessi cavalli forse pero avrai un motore preparato e non un motore originale...boh, non so proprio come farei,oltre che poi devi considerare un bel impianto frenante e un bell assetto senno non è proprio ben proporzionata la macchina
Re: motore gti
ci sta per starci, il motore del GTI sta anche sotto al cofano delle x-line...
forse però il cambio ti costa tanto come cambiare la macchina...
Re: motore gti
Saranno pure commenti fuori luogo babyblackmamba,ma sinceramente,se dovessi spendere 10 o 12.000 € solo per un motore nuovo,che ricordiamoci non è completo,mancano turbina,intercooler ed accessori vari,che farebbero lievitare decisamente la spesa,ne spendo poco più della metà e faccio elaborare il suo,e con l'altra metà,adeguo impianto frenante ed assetto alle accresciute prestazioni!Ma sai,io,come altri,faccio commenti fuori luogo!!!!
Re: motore gti
Se fai un incidente con una modifica del genere non autorizzata ed omologata (e non te la omologheranno MAI) l'assicurazione al 100% non ti paga un tubo...
Vedi tu se ti conviene...
207 XS 1.6 Vti 120 CV bianco spoiler GTI in tinta, bumper posteriore in tinta, Wip Nav con mappe europa, antifurto volumetrico e perimetrale...La mia Leonessa Bianca
Re: motore gti
con 3000€ penso non monti nulla...cioè tu per 3000€ trovi motore,turbina,cambio,intercooler...forse 3000€ servono per il lavoro...
comunque non capisco il senso di tali modifiche...se volete il GTI perchè non prendete direttamente il GTI invece di spendere per un'auto e dopo un anno volere fare una modifica completamente fuorilegge e costosissima???
so che il GTI costa, ma sta modifica non penso ve la regalino...
Re: motore gti
anchio senza polemiche e tanti giri di parole propendo per il cambio di auto, piuttosto che avventurarsi nel cambio totale di un motore con tutti i nessi e connessi che comporta.
oltretutto la GTi dovrebbe avere anche freni e assetto specifici e interni molto più sportivi di una "normale" VTi
babyblackmamba
Re: motore gti
Il motore lo si trova anche a meno, basta prendere solo il blocco motore anche usato e ti costa meno di 1000 € poi con altri 1500 prendi colli, turbina, intercooler e non quelli originali.
Poi ovvio ci sta il montaggio..Il meccanico del mio moroso a smontare un motore prende 300 € e prende il doppio nel rimontarlo.
Di conseguenza il costo non è altissimo.Non tanto quanto prenderla originale.
Poi se si vuole si può anche omologare (spendendo altri soldi e espatriando la macchina in germania).
Altrimenti ovvio che saresti in torto in caso di incidente; in revisione invece non ci sono problemi, basta avere i contatti giusti e i problemi spariscono..Con la macchina del mio moroso che ha quasi 700 cv va tranquillamente in revisione e la passa ogni volta.
Perciò non spendi 12000 forse nemmeno 3000...Ma arrivi al massimo a 4-5 mila € di spesa totale..
Re: motore gti
"la revisione si fa...."
W L'ITALIA...truffiamo,rubiamo andiamo contro la legge...EVVIVA tanto checcenefrega a noi italiani di essere legali???
poi mettendo che riesci a cavartela con 5000€ (e non sono certo) devi pensare anche di rivedere l'assetto e l'impianto frenante, lo scarico...insomma la cifra lievita, e da prendere un HDI o un VTI a prendere un GTI la differenza non era di 5000€...pensa che una le mans veniva via a 16000€...tanto quanto un VTI o un 1.4HDi...
allora vale la pena prendere una macchina ed esserne insoddisfatto dopo poco e voler far di tutto per avere più cv???
perchè un discorso è una rimappa o un aumento leggero di cv, un altro è la sostituzione in toto di un motore...
Io ho un 1.4HDi, mi sarebbe piaciuta la GTI o anche una VTi, non avevo la possibilità di prenderla nuova e quella di mantenerla, quindi ho cercato nell'usato e ho trovato questa...
Se un giorno avrò i soldi prendo qualcosa di più, ma non vado certo a rompermi le palle per mettere un motore diverso sotto al cofano di questa...
Re: motore gti
grazie a tutti per le risposte sia favorevoli che contrarie!
il problema è che la gti non la fanno a 5 porte,ma solo a tre porte!
siccome non fanno più nemmeno la thp ( che era anche a 5 porte), l'unica soluzione è il motore gti.
qui la puoi vedere
qui la puoi vedere
- Electricblue
Re: motore gti
A me sembra un assurdità spendere soldi per un cambio motore quando c'è la versione che di serie quel motore ce l'ha già.Capirei a voler montare motore e trasmissione della s2000,spendi una fortuna ma non essendoci di serie...
Altrimenti prendi la vti e la elabori come si deve revisionando testata ,cambiando alberi a camme,magari pistoni alleggeriti,scarico e tutto ciò che si può fare,spendi comunque una fortuna ma puoi dire di avere un vti che va come un gti.Se vuoi il gti prenditi quello.
