Sostituzione ammortizzatori anteriori
Marcello
Messaggio da Marcello »
Ho cercato con search un topic simile, senza buoni risultati...
Perdonatemi se ne apro uno nuovo.
Durante un controllo di routine il meccanico ha notato, usando sue parole, che l'ammortizzatore anteriore destro è scoppiato.
Trafila olio e questo l'ho verificato sul pavimento del garage.
Mi ha proposto di sostituire i due anteriori con questo preventivo:
78 euro x 2 più manodopera --> totale 200 euro
Sono a 120000 km, da luglio 2002.
Da ignorante completo in materia chiedo cortesemente il vostro aiuto e consigli in merito.
Devo chiedere al meccanico qualcosa di particolare? La sua proposta vi sembra ragionevole?
Grazie!!! ;-)
Marcello
Peugeot 407 SW Hdi 136 cv AUSTRALIAN, come 'mamma' Peugeot l'ha fatta...
kri-11
Re: Sostituzione ammortizzatori anteriori
Messaggio da kri-11 »
be, dipende sempre che cosa cerchi e che componenti vuoi montare...onestamente gli darei anche un occhiata a quelli dietro, per non squilibrare troppo la macchina....se vuoi rimanere su quei prezzi segui il meccanico, senno ti dico se vuoi andare su roba piu sportiva vai su koni FSD (anche confortevoli), a bilstein o marchi del genere, pero li la spesa si fa un pelino piu alta e sopratutto secondo me in ogni caso ti conviene cambiarli tutti e 4, senno rischi che la macchina sia squilibrata...questo parere personale ovv.. ;-)
Marcello ha scritto:Ho cercato con search un topic simile, senza buoni risultati...
Grazie!!! ;-)
a 120.000 km è probabile che gli ammo siano andati, quindi la sostituzione per la sicurezza e una buona guida è necessaria.
anche il prezzo che comprende tutto direi che è veramente buono, quindi se non vuoi cambiare tutti e 4 gli ammo puoi tranquillamente farli sostituire ;-)
Concordo anch'io sul fatto che a 120mila km è consigliabile cambiarli tutti e 4.
thewizard
Messaggio da thewizard »
quoto e sottoscrivo con il sangue (del meccanico, se non li cambia tutti e 4 subito!)
Marcello
Grazie a tutti!!
Chiamo immediatamente il meccanico per cambiarli tutti... ;-)
Non mi ha parlato di marche ed io, sinceramente, non ho chiesto... :oops:
Marcello
Marcello ha scritto:Grazie a tutti!!
Basta che siano i ricambi originali Peugeot, che è una delle poche (se non l'unica) casa automobilistica che produce gli ammortizzatori, invece che appoggiarsi a fornitori esterni, come fanno le altre ;-)
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Io sono a 88 mila km e già da un pò accuso un'eccessivo gioco e rumore degli ammortizzatori ... Sinceramente, pensavo di aspettare 100'000 o poco oltre per montarne di nuovi ... Che dite ragazzuoli, potrei fare i Koni FSD + delle molle non troppo sportive? Oppure potrei prendere qualcosa tipo Monroe? Insomma, vorrei cambiarli in meglio e non rimettere gli originali ... Non mi hanno soddisfatto in pieno!
Jack Nicklaus ha scritto:Io sono a 88 mila km e già da un pò accuso un'eccessivo gioco e rumore degli ammortizzatori ... Sinceramente, pensavo di aspettare 100'000 o poco oltre per montarne di nuovi ... Che dite ragazzuoli, potrei fare i Koni FSD + delle molle non troppo sportive? Oppure potrei prendere qualcosa tipo Monroe? Insomma, vorrei cambiarli in meglio e non rimettere gli originali ... Non mi hanno soddisfatto in pieno!
gli originali son buoni e van bene per un compromesso confort e guida sportiva, ma non certo degli eccelsi prodotti.
dei Koni Retz ne parla benissimo, però anche Bilstein e KW son validi.
prima devi decidere se mantenere l'assetto normale anche se un pò più rigido, oppure passare direttamente ad un assetto sportivo ribassato -30/-35mm ;-)
thewizard
se non volete spendere cifre impegnative, Sachs o Monroe o Bilstein modelli olio+gas, doppio effetto, costo per tutti e 4 tra i 300 e 400euro. ottimi prodotti, performanti ed affidabili.
andateci piano con gli assetti ribassati: è sempre necessario cambiare molle e ammortizzatori, ed il costo arriva facilmente oltre 1000euro, sempre manodopera a parte
Marcello
Questa mattina ho accompagnato mio papà dal suo meccanico a ritirare l'auto.
Già che c'ero, ho fatto controllare l'ammortizzatore 'esploso'...
Responso: "E' perfetto! L'olio trovato nella parte inferiore destra dell'auto era dovuto alla sostituzione dell'olio motore la settimana scorsa"
:shock: :shock:
Sono senza parole...
Marcello
thewizard
complimenti alla professionalità del mecccanico che ha fatto il cambio d'olio
rimane il fatto che per il chilometraggio gli ammortizzatoi andrebbero comunque cambiati
in gamba
Marcello ha scritto:Questa mattina ho accompagnato mio papà dal suo meccanico a ritirare l'auto.
:shock: :shock:
davvero senza parole, non so se pensare che il primo meccanico era incompetente o se avesse fatto il furbo per guagnare sul cambio ammortizzatori [-X [-X
visto che il secondo meccanico sembra più professionale, fagli fare lo stesso un controllo sullo stato dei 4 ammo per verificare se sono ancora in buono stato ;-)
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Scusate ma non è facile capire se l'ammortizzatore è scarico solo premendoci di colpo sopra perchè le molle non sono morbide come una utilitaria e quindi non è così facile. Piuttosto la mia da un po di tempo la sento più secca nelle buche o nei dossi mentre prima era morbida, la sento come se gli ammortizzatori fossero duri e forse questo può essere un segno di fine carriera, può essere ? sono a quota 105.000 km
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
thewizard
cambia cambia!
il comportamento (e di rumori) che avverti è perchè gli ammortizzatori sono diventati poco frenati, giustificatissomo dai km percorsi
